 réparer un chargeur pour Asus eeepc 1000HESujet résolu
goofyto8
  Posté le 19/07/2017 @ 11:43
Mon chargeur pour pc portable marque Asus eeepc1000 HE étant en panne et un de chargeur de remplacement délivrant 12 volts en puissance 36 watts étant rare, je voudrai accéder à l'intérieur pour éventuellement remplacer le petit transfo qui doit être grillé.
Mais comment ouvre t-on ces chargeurs ?
Si vous souhaitez des photos je pourrai les joindre dans un prochain message .
fgondard
 Posté le 19/07/2017 à 12:02
Il y a belle lurette que les blocs d'alimentation ne sont plus basés sur un transformateur. Ce sont des alimentations à découpage impossibles à réparer sans le schéma ni de solides connaissances en électronique. De plus les composants ne sont généralement pas dispobles pour les particuliers.
goofyto8
 Posté le 19/07/2017 à 12:27
D'accord donc irréparable.
Sinon , j'ai un chargeur pour un autre appareil qui est en 12 volts avec le même embout mais en puissance 10 watts.
Est-ce qu'il peut être utilisé pour recharger ce PC ?
fgondard
 Posté le 19/07/2017 à 13:24
Oui mais ça prendra 3 à 4 fois plus de temps.
Assure toi quand même que la polarité est la même. Même si mécaniquement les fiches sont identiques ça ne prouve rien.
Sam58
 Posté le 19/07/2017 à 13:41
Salut.
10 W au lieu de 36 W, le chargeur risque de ne pas vraiment apprécier.
Par contre j'en suis resté sur le c*l, en voyant le prix.
Normalement un chargeur universel pour PC délivrant 12V, et avec le bon embout et bonne polarité devrait aller (même si c'est un 70 ou 90 W)
la cloche
 Posté le 19/07/2017 à 16:52
!http://www.batteries-pc-portable.fr/ac_adapter_desc.php?id=174186&gclid=EAIaIQobChMIoM2E5MqV1QIVRLHtCh074gCoEAQYASABEgLb-_D_BwE
3A sous 12 Volts fait 36 W .
Vérifiez que ça correspond bien à votre machine.
Un chargeur dont la puissance est 10 W risque de chauffer.
Bonne journée.
DLUC
 Posté le 19/07/2017 à 18:43
Mème si il arrive à recharger la batterie tu ne pourras pas utiliser le PC en même temps il déchargerai la batterie.
Donc comme dit plus haut puissance égale ou supérieure.
goofyto8
 Posté le 21/07/2017 à 14:56
bonjour,
j'ai commandé et reçu un chargeur de remplacement (12 v 36 watts) chez www.batteriedeportable.com au prix de 24,90 €.
Cela me permet de réutiliser mon eeepc 1000 HE.
Seul petit regret , il n'est pas livré avec le bon embout et il faut utiliser un embout reducteur de diamètre pour pouvoir le brancher au PC (donc risque de mauvais contacts).
Je voudrai savoir s'il est possible de récupérer le cordon de sortie (avec le bon embout) de l'ancien chargeur qui est HS, pour le mettre sur le nouveau chargeur.
Modifié par goofyto8 le 21/07/2017 14:58
Chargeur ASUS
pilote asus f7f pour windows 10
pilote pour clavier retro-éclairé ASUS G73Sw
Cable alimentaion portable asus eepc 1000HE
Conseil pour CG sur Asus P5QL Pro
mini enceinte JBL go Pour PC asus window 7
Un fichier manquant sur Asus eeepc 1201N
Doc manquante pour PC ASUS
ASUS K555LA-XX858H pour un ado de 15 ans ?
chargeur pour PC
Plus de sujets relatifs à réparer un chargeur pour Asus eeepc 1000HE
