 Réparer une tablette soi même
killi4424
  Posté le 10/01/2016 @ 13:20
J'ai récemment cassé ma tablette par accident (petit choc dessus), la garantie n'est plus applicable (délai dépassé), j'ai donc décidé de le faire seul, mais j'ai un problème.
En enlevant le carter arrière de ma tablette HP 8, j'ai découvert assez rapidement l'origine de la panne : une vis qui s'est enlevée (enfin, la vis est montée sur un petit cylindre métallique qui lui même était soudé sur la carte éléctronique) qui tient une espèce de lamelle métallique.
J'ai donc éssayé de remettre la vis et le cylindre en place avec la lamelle métallique en utilisant du scotch, mais sans grands résultats, j'ai utilisé de la patte à fixer (désolé, mais c'est le seul moyen pour moi de la faire tenir en place, j'ai pas le matériel requis pour ressouder complètement la vis et le cylindre métallique sur la carte).
Mais malgré cette réparation rudimentaire, la tablette ne répond plus malgré ma réparation (soit elle ne s'allume plus du tout, ou alors, elle s'allume, mais bloque sur l'écran de démarrage sans aucune explication).
Je tiens vraiment à réparer cette tablette, j'ai pas de travail pour m'en racheter une autre, et j'aimerai lui donner une seconde vie, des données importantes sont encore dessus, même si l'écran est cassé elle fonctionne encore, sa m'est égal, je vais pas demander la lune non plus.
Je cache pas que je suis parfois casse coup, j'ai tendance à m'énerver facilement sur mes appareils.
Merci de votre aide.
Cordialement
Killian Bonnet
Scapo
 Posté le 10/01/2016 à 13:44
Message original par killi4424
Slt,
il faudrait que tu tentes de poster une photo de cette petite lamelle/Cylindre etc des fois qu'un spécialiste puisse comprendre de quoi il en retourne...
Ben oui, on s'énerve puis on regrette...
killi4424
 Posté le 13/01/2016 à 16:56
Comme demandé, j'ai préparé des photos de mon appareil HS:
Sur cette photographie:
1: La fameuse lamelle dont je vous est parlé dans mon texte.
2: Une Rondelle.
3: La vis avec son support vissé dessus qui s'est détaché de la carte (désolé, on vois pas cette pièce sur la photographie).
Sur cette photographie :
1: L'emplacement de la vis et son support cylindrique, de sa rondelle et de la lamelle.
Sur ces deux photographies:
La vis que j'ai temporairement remontée pour montrer (le blanc dessus est un résidu de patte à fixer).
Voila ;)
Si un professionnel ou un bon connaisseur passe par la, qu'il me dise si il existe éventuellement une soluce pour réparer sa.
Rappel des fait : même si je remet la vis, la tablette ne démarre plus ou ne répond plus sur l'écran de démarrage.
Merci de lire mon premier message pour bien comprendre la situation (le cas échéant).
Cordialement,
Killian BONNET DESIRE
Modifié par killi4424 le 13/01/2016 16:59
killi4424
 Posté le 16/01/2016 à 13:26
Je tiens vraiment à récupérer cette tablette, quelqu'un de professionnel par là SVP ?
killi4424
 Posté le 17/01/2016 à 11:58
Si ce n'est pas réparable, comment puis- je au moins récupérer les données dessus ?, j'ai des données que je tiens vraiment à récupérer.
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 13:25
Je ne pense pas que cette vis de maintien soit la source de ta panne il y a autre chose.
Soit l'ecran qui répond mal soit autre chose.
Si tu as ou avais une sd dedans et transféré dessus tu aurais tout
tu peux essayer de la connecter au pc et voir si elle est reconnue pour ensuite récupérer ce qui peut l'être
killi4424
 Posté le 17/01/2016 à 14:08
Bonjour et merci de votre réponse,
effectivement, j'ai éssayé de la connecter, mais elle n'est pas reconnue, j'ai réussi à la redémarrer une fois, j'avais accès à mon écran principal avec toutes mes apps, preuve irréfutable quelle fonctionne encore (la vis est refixée avec de la patte à fixer), mais les autres fois, soit elle bloque soit sur le logo HP, soit sur l'écran blanc HP (tablette HP 8 1401), pour la carte SD, non je n'en avais pas mis, je pense que la batterie est en cause, mais je ne fixe aucune piste particulière pour l'instant.
Toute ma question est de savoir pourquoi elle se bloque sur l'écran de démarrage HP (le noir ou le blanc).
Les professionnels, mais aussi les amateurs qui si connaissent la dedans, n'hésitez pas à m'expliquer l'origine si vous savez.
Cordialement,
Killian Bonnet
Modifié par killi4424 le 17/01/2016 14:10
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 14:24
Au démarrage ta tablette devrait afficher débloquer et tu appuies puis déplace vers la gauche pour avoir accés
Comme ce n'est pas possible elle n'est plus utilisable.
Je viens de trouver un iphone vitre et dos cassés impossible de le faire fonctionner car l'écran ne réponds plus.
Je voulais contacter le propriétaire mais il a bloqué aussi sa carte SIM ( Ce qui est bien pour éviter son utilisation mais pas pratique pour le retrouver)
killi4424
 Posté le 17/01/2016 à 14:38
Merci de votre réponse, mais pourrais je la faire réparer ?, si oui, pour combien (environ) ?
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 15:08
Je ne peux pas te dire si c'est réparable et quel cout.
http://docgsm.com/reparationsamsunglcdcarreaux.html
killi4424
 Posté le 17/01/2016 à 16:17
Merci, mais elle avait quand même démarrée correctement une fois.
reivillo
 Posté le 17/01/2016 à 19:24
Bonsoir killi4424.
Je crois voir sur tes photos que la Fiche entourée d'orange( capture ci-dessous ) est légèrement sortie de son support.
Donc essaye de l'enficher plus en avant dans son support.
Reivillo.
Modifié par reivillo le 17/01/2016 19:57
w36xb2w
 Posté le 17/01/2016 à 19:54
Bien vu
reivillo
 Posté le 18/01/2016 à 14:55
Alors killi4424!
Si ton souci est réparé, n'oublie pas de mettre ton sujet en Résolu...
Note: Pour maintenir la vis en place, tu peux mettre sur sa tête( avec une petite pointe de colle ),
un capuchon( à confectionner par toi même ) de plastique souple, ou de mousse un peu rigide,
afin que le carter arrière remit en place appui légèrement dessus, en veillant bien sûr que la lamelle face toujours contact avec ce même carter.
killi4424
 Posté le 23/01/2016 à 13:32
Bonjour, et merci de vos réponses, j'ai éssayé de remettre la fiche à coté de la vis, mais cela ne donnait rien, j'ai donc décidé de la jeter au recyclage, je m'en rachèterais une des que je pourrais, étant donné que rien n'a permis de la faire redémarrer.
Je vous remercie à tous de m'avoir aidé malgré tout ;)
Killian BONNET DESIRE.
polluxthedog
 Posté le 04/02/2017 à 18:11
J'ai moi aussi une tablette hp en panne.l'écran est cassé.
Est ce que vous avez toujours votre tablette ?
Je serai intéressé pour la récupérer afin de pouvoir réparer ma tablette
Bien cordialement
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 74,99 € (+15 € reversés)
74,99 € 100 € -25% @Rakuten
SSD Crucial BX500 1 To à 59,17 € (+12,83 € reversés)
59,17 € 75 € -21% @Boulanger
SSD PNY CS900 1 To à 53,78 € (+2,69 € reversés)
53,78 € 70 € -23% @Rakuten
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Lego Technic 42141 McLaren F1 à 110,23 € livré
110,23 € 179 € -38% @Amazon Allemagne
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 226,76 € livré
226,76 € 300 € -24% @Amazon Espagne
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 93 €
93 € 139,99 € -34% @Amazon Belgique
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 17,99 €
17,99 € 29,99 € -40% @Amazon
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide) à 6,99 €
6,99 € 9,99 € -30% @Amazon
Réparer soi même son portable.
faire réparer ou réparer soi-même?
Connection Wifi tablette ASUS TF300T
Avast sur tablette
tablette sous windows
comment connecter tablette avec orange
Utiliser un cable répartiteur VGA pour brancher 2 PC sur un même écran
Tablette Onda-W116 Windows8.1/Android "planté" ...
processeur pour tablette tactile
Problème affiche sur 1 écran et 1 TV en même temps
Plus de sujets relatifs à Réparer une tablette soi même
