 Réparer Vista, le cd ne peux pas !Sujet résolu
mimi101
  Posté le 25/10/2012 @ 19:23
ayant des problèmes avec Vista qui n'accepte de travailler qu'en Mode sans echec (avec possibilité de surfer); j'ai voulu le réparer mais le disque essai puis me dit qu'il n'y est pas arrivé; la seule option serait de ré-installer; c'est un peu pénible alors qu'il n'a pas beaucoup servi et je serait, ENCORE, obliger de sauvegader et tout ré-installer les programmes.
Avez-vous une idée ?
Le Fêlé
 Posté le 25/10/2012 à 20:01
Tente une réparation sans perte : http://www.vista-xp.fr/forum/topic428.html
triode94
 Posté le 27/10/2012 à 09:22
Bonjour.
Essaye de faire un CHKDSK x: /F/R où x est la lettre de ta partition système. Ca ne mange pas de pain!
w36xb2w
 Posté le 27/10/2012 à 10:22
Avant toutes manip de remise en état usine il faut déja essayer la restauration windows à la date la plus ancienne possible seulement si ca ne fonctionne pas on essaye autre chose.
Ensuite on doit savoir si tu as les cd et dvd de recovery.
Quel marque ton pc et type portable ou bureau
As tu une autre partition que la C ?
Je ne répondrai jamais sans voir tous les renseignements.
Ton Vista fonctionne en sans echec donc ce ne doit pas etre un trés gros souci.
Fait donc une sauvegarde de tout ce que tu as besoin sur un support externe ou sur une partition autre que c:
Sur mon PC j'ai 3
partition C=Système D= Recovery usine E= mes documents
2 HDD ext 2 To et 320 Go
et des sauvegardes recovery, driver, système
et une image disque régulièrement mise a jour en fonction de mes installations OK
mimi101
 Posté le 27/10/2012 à 12:58
j'ai fait ce qu'indique Le Fêlé et tout s'est bien passé (à part la lecture des explications vu ma vue )
Les fichiers ont été sauvegardés dans un dossier nommé windows.Old (enfin c'est ce que m'a dit crosoft au moment de le faire; mes données importantes sont toujours sauvegardées sur plusieurs supports internes et externes; j'ai été piégé en 99 et depuis je suis parano de ce coté)
Donc merci à tous et en particulier au Félé (loin de l'être)
Merci aussi pour l'utilisation du chkdisk que j'ai déjà utilisé pour un xp. triode94
Pour la remise en état d'usine, cela me serait assez compliqué car je devrait mettre toutes les pièces dans des cartons et ensuite refaire l'assemblage...
Bonne journée
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
18,88 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,88 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,88 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
24,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 24,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
réparer windows vista
Mot de passe pour réparer mon vista
Réparer Vista depuis un CD d'XP ???????
logiciel pour optimiser, réparer windows vista
Reparer Vista HP DV9606ef
Reparer VISTA
reparer vista
je peux plus personaliser mon vista !!!
Réparer Vista au démarrage
Je ne peux plus démarrer ni réinstaller Vista!
Plus de sujets relatifs à Réparer Vista, le cd ne peux pas !
