 Reperer les clés du registre XP
anjecl
  Posté le 16/10/2012 @ 10:24
Je m'adresse à ceux ( les experts en informatique)qui font la distinction dans le registre entre les clés inutiles et celles qui faut conserver.Bien sûr j'utilise des logiciels nettoyeurs mais je voudrais savoir faire un nettoyage manuellement pour les clés que l'on conserve par prudence qq fois excessive. Est-ce qu'il existe sur notre site PC Astuce ou ailleurs des informations assez completes pour essayer d'une façon trés prudente et aprés evidemment une sauvegarde de comprendre ce que l'on fait.
Merci.
Cordialement.
mipierre
 Posté le 16/10/2012 à 10:50
Bonjour !
Il n'est pas du tout conseillé de "farfouiller" dans la base de registre
Si ton pc marche bien, ne touche à rien !
qmike549
 Posté le 16/10/2012 à 10:53
perso, lorsque le pc fonctionne normalement
je ne touche pas aux clés du registre
et fais trés peu confiance à tous les logiciels proposés sur le nettoyage de la base des registres
nardino
 Posté le 16/10/2012 à 12:56
Pourquoi veux-tu avec les machines dont nous disposons maintenant que quelques clés de registre soient la cause d'un ralentissement du fonctionnement de Windows ?
Même un millier sur un minimum de 250 000 entrées que contient un registre.
En revanche, la suppression d'une seule clé peut causer des dégâts parfois irréversibles.
Le marché des nettoyeurs optimiseurs surfent une légende urbaine.
C'est assez extraordinaire cet engouement pour le nettoyage du registre de la part de personnes sans grandes connaissances en informatique.
Tu as au moins la bonne attitude en posant la question.
Je bidouille pas mal sur mes pc et je n'ai jamais nettoyer le regsitre.
J'utilise simplement le plus possible un outil comme RevoUninstaller pour virer ce que je ne veux plus sur mon pc comme programme par pure satisfaction.
Mais même sans cela, je suis persuadé que mon pc ne ralentirait pas pour autant si je désinstallais "normalement".
Quelques lectures sur le sujet :
Nettoyeur et Défragmenteur - Malekal
Nettoyer le registre: oui ou non ?
Les nettoyages du registre sont-ils nécessaires ?
Nettoyage de la base de registre
Miekiemoes: Registry Cleaners and System Tweaking Tools
Etc.
txuku
 Posté le 16/10/2012 à 14:44
Message original par anjecl ....................................................et aprés evidemment une sauvegarde de comprendre ce que l'on fait.
Merci.
Cordialement.
Le probleme des sauvegardes prudentes c est que lorquu un probleme de registre se pose on ne le sait pas toujours et il advient souvent longtemps apres la modification .................
Donc prudence et pas toucher !!!
anjecl
 Posté le 17/10/2012 à 09:37
Merci pour vos réponses mais je pense que vous n'avez pas trop compris ma démarche : je ne suis pas un fanatique du nettoyage : mon pc fonctionne bien , il est relativement rapide en résumé je n'ai pas de problème.Seulement même sans problème sur ma machine il ne m'ait pas interdit d'essayer de comprendre ceux que font trés bien certains "experts " sur le site de PC Astuce qui manifestement savent lire un registre et expurgent ce qu'ils jugent inutile .
J'en resterais là et merci à NARDINO qui m'a donné beaucoup de lecture.
Cordialement.
Modifié par anjecl le 17/10/2012 09:39
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
199,94 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,94 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,94 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
94,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME (1050 Mo/s) à 94,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME qui passe à 94,99 € alors qu'on trouve le SSD à 118 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
Supprimer clés de registre?
RogueKiller impossible de supprimer des clés registre
MalwareByte trouve deux clés de registre
Clés de registre qui ne veulent pas se supprimer
Clés "invisibles" dans le Registre ???
Clés registre bizarres
CCleaner et clés de registre.
Clés registre inféctées 2010
Clés du registre qui ne veulent pas s'enlevées
Plus de sujets relatifs à Reperer les clés du registre XP
