 répertpoire temp trop rempli
bisebog
  Posté le 11/12/2017 @ 08:40
salut à tous
tout les jour après déjeuner je sauvegarde mon disque de données
avec SyncBackFree.exe
mais je ne veut pas sauvegarder les fichiers dans temp ( rep d'ailleurs dépliacé sur dd données pour ménager les sd système
depuis le passage en v1709 de windows ce rep ce rempli de trucs inconnus
nombreux et qui sont durs à virer quelque fois
exemples
juste après le dem
après quelques clics
après 1h30 de travail
c'est des fois pire!
ma question: est cela est il normal
ou un log caché ou mal désinstallé ou autre chose provoque il cela
a vous lire
salutation à tous
bisebog
 Posté le 11/12/2017 à 09:44
salut
ROLL et ROCK
moi je fait pareil et pour les récalcitrants j'utilise unlocker
qui supprime les plus dur dur au prochain redémarrage
je laisse le sujet ouvert en attente d'une éventuelle combine
je voudrai savoir ce qu'en pense notre maitresse à tous emfermerdehors l'omnisciente
a vous lire
salut à tous
eliot3
 Posté le 11/12/2017 à 10:13
csmp
 Posté le 11/12/2017 à 10:29
à toutes et tous
1er volet :Avec SyncBackFree ou avec tout autre "sauvegardeur" on peut exclure des dossiers (dans ton cas temp), voire des fichiers.
2ème volet pour les temp, c'est un autre aspect sur lequel vous êtes en discussion.
Courage
Cdlt
bisebog
 Posté le 11/12/2017 à 11:39
salut à tous
merci à eliot3
je vais essayer avec ccleaner
merci à csmp
je sais modifier le profil de sauvegarde
mais cela laissera les fichier de temp sur le disque
je veut les virer quitte à le faire chaque jour avant ma sauvegarde journalière
on ne sait pas si un "petit russe"ne se cache pas la au milieu
salutations
kozlow67
 Posté le 12/12/2017 à 09:45
eliot3 a écrit :
Et avec CCleaner. portable ?
bonjour,
essaye ce que dit Eliot3... j'ai demandé à CCleaner de nettoyer le répertoire "TEMP" que j'ai installé sur mon disque dur "D"
et aujourd'hui, il est vide !
cordialement
LupindesContes
 Posté le 12/12/2017 à 11:28
En fait, W10 depuis sa sortie semble ? ? ? nettement plus et plus vite " encrasser " les bécanes que " XP" , Vista, Seven ( j'ai "zappé " 8 et 8.1 que je ne supportais pas après W7 )
Rien à dire sur Ccleaner, qui est O.K., sauf que, et quelle en est la raison ? ... sur ma machine, il est TRES lent ( un QUAD à 8G0 de RAM et cadencé à 3,2Ghz )
Donc, Ccleaner reste utilisé systématiquement, mais en aval de Glary Utilities, qui depuis le remplacement du DD par un SSD metb moins de 2 minutes à faire le travail ... et, à la sortie, PLUS de TEMP en stock !
Le " pauvre " Ccleaner n'a alors plus que 4 à 700 Ko à se mettre sous la dent ... affaire réglée en 5 secondes
De temps à autre, selon l'humeur et le temps à consacrer >>> nettoyer de Windows en 3ème position ( toujours assez lent même après le nettoyage de fond réalisé par ses 2 compères précédemment ) néanmoins, il trouve encore des broutilles ( au fond, plus une question de nettoyage de principe ).
A ce prix le PC tourne tout à fait rond !
Modifié par LupindesContes le 13/12/2017 18:42
bisebog
 Posté le 13/12/2017 à 07:22
salut à tous
pour vider temp de puis ccleaner dans options include
Lien vers une image externe
mais pas de vidange temp au nettoyage ???
quelle procédure utiliser vous??
a vous lire
salutations à tous
e
eliot3
 Posté le 13/12/2017 à 08:28
Touches Windows +R et taper : %temp%
Faire Entrée
Gérard du 07
 Posté le 13/12/2017 à 09:41
J'utilise ccleaner ou sft de Pierre13 qui est super aussi.
https://www.the-infos-du-geek.fr/download/telecharger-sft-de-pierre13/
bisebog
 Posté le 14/12/2017 à 05:27
salut
à tous je vai étudier vos réponse
merci à eliot3 et Gérard du 07
pour leurs réponses
a+ salutations à tous
enfermedehors
 Posté le 14/12/2017 à 06:07
  Grande Maîtresse astucienne
Tu pourras utiliser tous les nettoyeurs qu'on te conseille, ça n'empêchera pas le dossier Temp de se remplir.
Il contient tous les fichiers temporaires des programmes, plus il y a de programmes et de processus ouverts, plus il se remplit.
Si un fichier n'est pas supprimable, c'est qu'il est utilisé par un programme.
- Les fichiers sa.... correspondent aux mises à jour des applications modern-ui
S'ils reviennent sans cesse, c'est que la mise à jour ne s'est pas faite.
Vérifie les mises à jour dans le Store.
- Fais le ménage dans les processus qui se lancent au démarrage.
Par défaut, CCleaner est configuré pour ne supprimer que les fichiers temporaire de plus de 24 heures. Cette option peut-être désactivée dans les paramètres avancés de CCleaner.
bisebog
 Posté le 15/12/2017 à 05:22
salut à tous
eliot3 j"ai fait comme tu dit ça marche merci
enfermedehors j'ai décoché ou tu m'a dit pour virer tout
merci à vous deux
faudrait que ça mollisse un peut sur les maj souvent rien ne change côté utilisateur
salutations à tous
699,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook Flip (FullHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable convertible en tablette 14 pouces Asus Vivobook Flip TM420IA-EC027T qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799€. Ce portable que vous pouvez plier comme une tablette est très bien équipé. Il possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) IP mat antireflet et tactile, un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un processeur graphique AMD Radeon Vega 6 et un SSD NVMe de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth, un pavé numérique et une webcam sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
85,39 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 85,39 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 80,75 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 4,64 € pour la livraison en France, soit un total de 85,39 € livré. On le trouve ailleurs autour de 140 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
84,99 €Souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed à 84,99 € avec le code VIP15
Valable jusqu'au 28 Octobre
Boulanger propose actuellement la souris gamer Logitech G502 Lightspeed 84,99 € avec le code promo VIP15. On la trouve ailleurs autour de 130 €. Cette souris utilise la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence, possède un capteur HERO 16 000 dpi et dispose de 11 boutons que vous pouvez programmer et d'un éclairage RVB personnalisable avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs.
Bureau: graphisme trop grand
window 10 centre de notification bloqué rempli
fichier trop gros (4.5GO) pourclé usb de 8Go
supprimer des comptes en trop dans thunderbird
supprimer les fichiers dans Temp
W10 Creator :problème de clic droit : ouverture menu contextuel trop longue
%temp%, " msinfo32" etc non mémorisés
Fenêtre trop grande pour l’écran sous win 10
téléchargement trop long
Fenêtre d'installation trop petite (D-Link)
Plus de sujets relatifs à répertpoire temp trop rempli
