 Répéteur CPL wifi fibre ?Sujet résolu
questioninfo
  Posté le 08/05/2017 @ 18:23
Je dispose dans mon appartement que de la fibre (aucune arrivée cuivre).
Cet appartement étant assez long le wifi ne passe pas bien partout que ce soit TV ou PC
Quel choix dois-je faire entre Répéteur et CPL ? (c'est quoi la différence entre les deux)
Y a t il des précautions à prendre par rapport au wifi ?
Par ailleurs puis-je acheter du matériel qui fonctionnera même si je change d'opérateur téléphonique ?
Merci pour tous vos éclaircissements.
Bien cdlt
jujube2
 Posté le 08/05/2017 à 18:55
merci google ( ça m' évite de pianoter )
Tout dépend de l'usage et des conditions d'usage :
Le Wifi :
- N'est que peu dépendant des interférences électriques dues aux parasiteurs (Lave linge, frigo, Micro-Ondes,...)
- Le débit sur la LiveBox Play atteint 300 mbps en Wifi (si le récepteur est à la norme "n" et utilise deux fréquences pour limiter la saturation en cas d'utilisations multiples.
- N'aime pas du tout les murs porteurs en béton armé ni les dalles
Le CPL :
- Est dépendant de la qualité du réseau électrique
- N'aime pas du tout les prolongateurs, multiprises et autres parasurtenseurs
- N'est pas impacté par les murs et les dalles mêmes armées
- Le débit est divisé entre les différentes prises CPL si tu en as plusieurs chez toi. Par exemple avec une prise à côté de la LiveBox et une à coté de la TV, tu as 500 mbps max, mais si tu veux en mettre une troisième dans le bureau par exemple, ça passe à 250 mbps max.
- Le débit est très impacté par les interférences dues aux appareils électriques parasiteurs. Parfois même (très rare) les voisins peuvent interférer même si le compteur électrique est normalement un très bon filtre (et encore mieux pour le Linky).
PS: complètement indépendant du FAI
et, pour compléter, de quoi lire
paul74
 Posté le 08/05/2017 à 19:02
J'ai les 2, répétiteur Wwifi et CPL.
Tout fonctionne très bien.
Livebox à l'étage, près de la prise téléphonique, répétiteur wifi au rez qui "inonde" tout le rez et la terrasse.
J'utilise le CPL pour la télé, car la télé se situe loin de la Livebox. Bonne réception.
petit problème, ayant une pompe à chaleur en triphasé, pour que le CPL fonctionne, j'ai du changer de phase les prises électriques de la pièce ou est située la télé pour que les 2 CPL soient sur la même phase.
Quand aux compteurs Linky, selon certaines infos parues sur le net (donc à prendre avec réserve en attendant des preuves solides...) il paraît qu'ils pourraient perturber les CPL.
caroll ingien
 Posté le 08/05/2017 à 19:29
questioninfo
 Posté le 09/05/2017 à 10:00
Le Wifi :
Le CPL :
Grand merci à Jujube2, Paul74, et Caroll ingien
pour vos informations, vécus et docs complémentaires
Bien cdlt
fgondard
 Posté le 09/05/2017 à 11:00
Juste une précision. Dans le cas d'un réseau CPL à 3 boîtiers le débit n'est pas divisé par deux mais le medium est partagé entre les stations qui trafiquent simultanément (chacun son tour). En wifi c'est pareil sauf qu'il faut aussi partager avec d'éventuelles stations du voisinage utilisant le même canal.
Quant à utiliser un point d'accès wifi déporté par boîtier CPL çà peut fonctionner comme ça peut-être catastrophique puisqu'on cumule les aléas des deux systèmes.
Un répéteur wifi fonctionne comme un répéteur humain. Le débit est donc divisé par deux. Pour du surf de base sur internet ce n'est pas forcément sensible. Par contre pour les téléchargements on perd une partie de l'avantage de la fibre.
D'une manière générale, le seul moyen de profiter pleinement du haut débit apporté par la fibre est de passer exclusivement par un réseau ethernet gigabit.
-59%Jusqu'à -59% sur une sélection de sets de poêles et casseroles Tefal
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon offre aujourd'hui jusqu'à 59% de remise immédiate sur une sélection de sets de poêles et casseroles Tefal.
44,90 €Répéteur WiFi TP-Link RE450 AC1750 Dual-band à 44,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE450 AC1750 Dual-band qui passe à 44,90 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs autour de 79 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi.
143 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 143 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 143 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe. La version 500 Go est également en promotion à 81 € livrée au lieu de 100 €.
UTILISATION WIFI AVEC FIBRE OPTIQUE
routeur et repeteur wifi avec freebox v6
Choix d'un BON répéteur Wifi ?
ROUTEUR WIFI SUR BOX FIBRE SFR
Répeteur Wifi ne fonctionne pas
répéteur wifi
Débit Wifi sur répéteur comparatif
Configuration Freebox v5 et répéteur wifi
hotspot et repeteur de wifi
configuration repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à Répéteur CPL wifi fibre ?
