 répéteur NETGEAR ne se connecte pas...Sujet résolu
val2A
  Posté le 14/01/2018 @ 16:59
Bonjour les Astuciens,
problème (je suis sous windows 10 pc HP ) :
j'ai un répéteur netgear, je suis la procédure pour m'y connecter, dans un 1er temps, en étant à proximité de ma livebox orange (à terme il ira à l'étage)
cependant ça ne veut pas se connecter
j'en suis là :
j'ai bien essayé de cocher "mes péripheriques sans fil sont connectés..." et quand je veux me connecter en mettant ce satané code wifi de ma livebox :
où je pêche ?
Modifié par val2A le 14/01/2018 17:46
fgondard
 Posté le 14/01/2018 à 17:33
Contrairement à ce que laisse penser ton titre ce répéteur semble bien connecté au réseau wifi de ta Livebox. Ton problème est de connecter ton ordinateur au répéteur.
Tu fais peut-être une erreur de report de ta clé de sécurité. Comme tu es en WPA minuscules et majuscules sont différenciées. Pour ne pas faire d'erreur copie cette clé dans un fichier texte comme il t'est proposé. Tu n'auras plus qu'à en faire un copier coller dans le champ de saisie.
harry cauver
 Posté le 14/01/2018 à 17:52
effectivement, suffixe "ext" !!
pour info, j' avais pédalé pas mal avec " netgear génie" avec ce type de répéteur ! >> j' avais finalement réussi à bien le paramétrer (définir sa propre clef de sécurité par exemple ) en lui connectant provisoirement l' ordi par la prise ethernet !!
( comme il y a deux ou trois ans qu' il marche, je ne me souviens plus des manips en détail )
bye
Modifié par harry cauver le 14/01/2018 18:05
val2A
 Posté le 14/01/2018 à 17:55
Bonjour fgondard
pourtant j'ai bien fait attention à la ribambelle de chiffres et de lettres (qui sont toutes en majuscules) et ai effectivement écrit ce code sur un "post it" sur mon pc pour le copié/collé....
val2A
 Posté le 14/01/2018 à 18:03
pour info, j' avais pédalé pas mal avec " netgear génie" avec ce type de répéteur ! >> j' avais finalement réussi à bien le paramétrer ( la clef de sécurité par exemple ) en lui connectant provisoirement l' ordi par la prise ethernet !!
bye
bonjour Harry cauver (ça m'éclate ces pseudos )
j'ai plus qu'à trouver un cable éthernet alors.... (ça tombe bien je suis en plein chamboulement de meubles en ce moment et je ne sais plus quoi est où )
à mois qu'il y ai une autre solution
harry cauver
 Posté le 14/01/2018 à 18:10
sûrement mais je n'avais pas trouvé
pour info je lui ai mis une clef différente de celle de la box pour s'y connecter!! je ne sais pas si c'est utile, mais au moins je m'en rappelle
val2A
 Posté le 14/01/2018 à 19:21
bon....j'ai réinitialisé le répéteur, (débranché et rebranché après avoir appuyé avec un trombone sur le "reset")
re-fait la procédure
pour etre sûr de ne pas me tromper avec la ribambelle de chiffres et de lettres pour la clé de ma livebox, je suis allée sur 192.168.1.1 > mon wifi et j'ai copié le code
comme ça je l'ai collé quand il fallait
et bingo je suis connectée avec
ouf !!!
merci pour votre aide les astuciens !!
(maintenant il me reste à voir si en le branchant à l'étage, le fiston capte mieux le wifi... ça c'est une autre histoire )
fgondard
 Posté le 14/01/2018 à 19:31
Un répéteur wifi fonctionne comme son homologuer humain. Il ne peut répéter que ce qu'il entend. Il doit donc être placé à un endroit où il peut communiquer avec les deux extrémités.
val2A
 Posté le 15/01/2018 à 08:03
exactement
je l'ai mis au bon endroit puisque ça marche impec
merci encore
299,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 299,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
36,99 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 €
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince.
Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Répéteur Netgear
REPETEUR NETGEAR WN300RP
quelle difference entre un repeteur et une prise cpl netgear
connexion freebox revolution et repeteur netgear wn3000rp
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
Repeteur NETGEAR WN3000RP
pb répéteur netgear wn200rpt
netgear ne connecte plus
répéteur wifi pour connexion à plusieurs box (plusieurs lieux)
Plus de sujets relatifs à répéteur NETGEAR ne se connecte pas...
