 Repeteur NETGEAR WN3000RP
PIERRE DAIG
  Posté le 16/03/2012 @ 10:29
Je viens de faire l'achat d'un repeteur WIFI NETGEAR WN3000RP à lire les instructions d'installation c'est extrèmement facile mais je n'y arrive pas.
Utilisation de la fonction WPS: je suis les instructions mais je ne vois pas le voyant du debit de connexion s'allumer.....
Je suis allé sur ma Livebox2 voir si la livebox prend en charge le WPS.
Donc: Livebox---->Configuration--->Parametres WIFI--->Appairage-----> Activer WPS pairing
Il y a une case à cocher mais impossible de l'activer.
Connection manuelle sans le WPS:
1 Utiliser un ordinateur pour vous connecter au réseau sans fil NETGEAR_EXT. Le voyantPC > Repeteur devient vert. ??????
Le reste est aussi incompréhensible.
Qui peut m'aider ? Merci
lemedour
 Posté le 16/03/2012 à 10:54
Message original par PIERRE DAIG
Vous n'arrivez pas à cocher la case ou vous ne savez pas comment activer la fonction WPS de la Livebox ?
Il faut également désactiver le filtrage MAC
Ensuite ne reste plus qu'à appuyer brièvement sur le bouton Wifi de la Livebox
Modifié par lemedour le 16/03/2012 11:16
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 11:12
Merci de ta reponse rapide.
1 lorsque je clique sur la case elle ne prend pas la coche.
2 je ne sais pas activer la fonction WPS. (C'est la première fois que je la rencontre.)
J'ai acheté ce repeteur car il semblait tres simple à installer, j'ai deja galerer avec un hercule et je pensais que celui ci etait facile a installer. Je viens de faire un tour sur le net et je vois que c'est aussi la galere.
Si tu peux me faire avancer ce serait très chouette.
lemedour
 Posté le 16/03/2012 à 11:20
Les cas dans lesquels la case n'est pas cochable sont :
- Pas de sécutié configurée dans la box ( "Pas de sécurité" dans Mode de sécurité" )
- Ou une sécurité configurée en Wep
Il faut au moins être en Wpa dans la rubrique "Mode de sécurité"
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 13:31
Effectivement je suis en WEP-128
Si je met WPA je peux effectivement cocher la case Activer WSP
Mais il me semble que lorsque j'ai installé le repeteur Hercule j'avais eu des problèmes à ce niveau et que plusieurs paramètres de WIFI ont du être ajustés pour Hercule.
Je vais faire des essais.
lemedour
 Posté le 16/03/2012 à 13:34
le Wep est une "protection" quasi nulle, il vaut vraiment mieux se mettre en Wpa2 ou au moins, Wpa
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 13:44
Essai negatif
Je passe en WPA2-PSK
Je coche la case
Je rentre le code PIN de NETGEAR
Je clique sur Ejouter
L'ecran bascule et je me retrouve en WEP-128
Curieux?
lemedour
 Posté le 16/03/2012 à 13:51
????????? Avec le Wps il n'y a aucun code à saisir, les machines se débrouillent
A la limite le Netgear vous demandera le code pin de la box
Vous cliquez sur Ajouter où ? Il n'y a rien à ajouter, ça se fait aussi tout seul
Vous activez le mode wps sur la box, vous lancer la procédure sur le netgear et vous pressez brièvement sur le bouton wifi de la box
Modifié par lemedour le 16/03/2012 14:00
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 14:10
Le mode WAP2 semble rentré
la diode debit de connexion sur la NETGEAR est vert
Sur la tablette je vois NETGEAR sous Livebox..._EXT
Mais je vois HERCULES securisé avec WEP....
Je vais verifier si tout fonctionne
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 14:23
C'est le bazar il me demande des code pour un connexion sur la livebox.....
lemedour
 Posté le 16/03/2012 à 14:26
Je ne vous suis plus
Vous en êtes où ? vous faites quoi ?
Modifié par lemedour le 16/03/2012 14:32
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 14:45
J'ai sécurisé sur la livebox en mode WAP2-PSK (AES) avec le code PIN de NETGEAR demande. Cela semble OK.
La diode de connexion du repeteur est passé au vert donc OK
Le non du réseau du répéteur a pris le nom du routeur( Livebox) suivi de _EXT OK.
Lorque je veux connecter la tablette sur le réseau directement la Livebox ou le répéteur
j'ai une fenêtre: Connexion à Liveboxxxx
Configuration reseau: Mode manuel
ou Bouton de commande WPS
ou Code WPS du point d'accès
ou code WPS de cet appareil
Lequel choisir?
ensuite: Mot de passe lequel?
Parametres du proxy
Paramètres IP
Je ne comprends plus ......
PIERRE DAIG
 Posté le 16/03/2012 à 15:56
En fait j'ai compris qu'il me demandait le code securité WIFI
Je me connecte bien sur la livebox.
Sur le repeteur il cherche à se connecter mais n'arrive pas à recuperer l'adresse IP. Pourquoi?
PIERRE DAIG
 Posté le 17/03/2012 à 11:54
Le répéteur fonctionne, mais j'ai du le configurer manuellement via le cordon ethernet car j'ai du mette WEP-128 (pas genial je sais) mais mon autre repéteur Hercules n'accepte que b/g et Wep.
Pour l'adresse IP il n'accepte que l'adresse de la plage de debut (200) ????
w36xb2w
 Posté le 20/12/2014 à 15:56
Je déterre car ca fait depuis le 6 12 2014 que je galère avec le sav netgear pour configurer ce répéteur VN3000 RP et ma livebox
J'ai réussi en n'appliquant pas leur méthode car le 192.168.1.250 ou Mywifiext.net ne fonctionne pas avec mon Vista et pourtant ils insistent pour que je fasse 10 à 15 foi la même chose.
Par contre impossible a configurer car pas d’accès voir 3° copie écran
en fait j'ai simplement attendu que le répéteur allume la diode verte à gauche puis j'ai réinitialisé ma livebox qui a tout trouvé seule.
j'ai installé aussi NETGEARGenie-install qui m'a permis de voir l'état du répéteur et du réseau
http://www.pcastuces.com/logitheque/netgear_genie.htm
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Valable jusqu'au 01 Août
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
164,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 164,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 à 164,99 € avec le code promo 15EUROS. Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
34,60 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 34,60 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 34,60 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
connexion freebox revolution et repeteur netgear wn3000rp
Répéteur Netgear
REPETEUR NETGEAR WN300RP
quelle difference entre un repeteur et une prise cpl netgear
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
pb répéteur netgear wn200rpt
L'amplificateur universel Wifi-N Netgear WN3000RP
Repeteur HEDEN
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
Plus de sujets relatifs à Repeteur NETGEAR WN3000RP
