 repeteur wifi et freebox
youki68
  Posté le 23/05/2013 @ 15:52
je viens d'installer chez un ami un repeteur wifi netgear 3000.
en principe l'instalation s'est bien passée, puisque un reseau en _EXT a été créé.
Je peu donc connecter une tablette avec le wifi freebox ou avec le wifi_EXT (les 2 connections sont ok)
le problème: lorsque la tablette est connectée sur le wifi_EXT il n'y a pas d'accès à Internet!?? (page non trouvée)
Quelqu'un a une idée ou se cache le problème?
fgondard
 Posté le 23/05/2013 à 16:19
Si le répéteur fais bien son boulot il ne crée pas un deuxième réseau Wifi mais se contente de répéter les trames qu'il reçoit. Au niveau IP c'est le même sous-réseau et c'est toujours le point d'accès de la Freebox qui gère le niveau trame. Le répéteur se contente de changer le nom de réseau (SSID) au passage.
Mais es-tu sûr que qu'il capte bien le point d'accès ? Avant de voir si on accède à internet il faut s'assurer que tout est OK sur le réseau local.
En connexion sur le réseau étendu, dans Démarrer / Exécuter fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Tu copies le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
FG
youki68
 Posté le 23/05/2013 à 17:09
bonjour fgondard
la tablette en question est sous Android, et je ne sais pas executer cette commande
parcontre j'ai exécuter sur le PC relié à la Freebox
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Roger-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 84-2B-2B-A3-DA-F8
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::91aa:af80:e612:63df%10(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 78.228.246.17(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 23 mai 2013 11:50:01
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : jeudi 30 mai 2013 14:09:39
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 78.228.246.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 78.228.246.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 243542827
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-89-00-1D-84-2B-2B-A3-DA-F8
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.240
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{531DED74-9026-4019-A1CC-AB635B839D18} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:953c:1009:218c:b11b:9ee(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1009:218c:b11b:9ee%12(pr‚f‚r‚)
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2002:4ee4:f611::4ee4:f611(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
2002:c058:6301::1
212.27.40.240
l'adresse IP de la tablette connectée en _EXT est 192.168.1.100
fgondard
 Posté le 23/05/2013 à 17:15
A priori la Freebox n'est pas configurée en mode routeur. Une seule station peut avoir accès à internet.
Voir ici .
FG
youki68
 Posté le 24/05/2013 à 10:04
effectivement le routeur etait inactif!
voici le nouveau ipconfig /all
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.10(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi 24 mai 2013 09:52:58
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 3 juin 2013 09:52:58
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:6ab8:38fe:22ca:b11b:9ee(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::38fe:22ca:b11b:9ee%12(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
Mais ceci ne change rien au problème de la tablette en connection étendue (toujours pas d'internet.)
Faut-il reseter le repeteur et refaire la config??, ou y-a-t'il autre chose?
Merci pour l'aide
fgondard
 Posté le 24/05/2013 à 12:41
C'est toujours sur la machine à problème qu'il faut passer la commande ipconfig mais effectivement sur une tablette on ne peut rien faire de tel. Cependant la première commande a permi de voir que la Freebox fonctionnait en simple modem et la deuxième que ce n'était plus la cas.
Dans un précédent message tu avais mentionné l'adresse IP de la tablette. Je suppose donc qu'il y a un moyen de l'afficher. Cette adresse devrait maintenant être de la forme 192.168.0.n. Si ce n'est pas le cas c'est que la communication avec le point d'accès ne se fait pas.
FG
PS : ici une application qui permet de passer des commandes sous Android. Ça me semble indispensable de disposer d'un tel outil pour ne pas rester complètement aveugle avec ce genre d'engin.
Modifié par fgondard le 24/05/2013 12:53
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27%
Pull col roulé Jack & Jones
13,59 € 24 € -43%
Ecran PC 32 pouces Samsung Odyssey G5 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms)
209,99 € 249 € -16%
@Boulanger
Pull en maille Jack & Jones
11,39 € 29,99 € -62%
Chaussures Adidas VS Pace 2.0
35,95 € 55 € -35%
Carte mère MSI B850 Gaming Plus (Wifi 6e, 2.5Gb, PCIE 5.0)
149,99 € 194 € -23%
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
Connexion limitée (freebox) wifi
repeteur wifi;
Augmenter portée du wifi ; répéteur ou CPL-wifi ?
Ecran PC sur TV via freebox revolution en wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Plus de sujets relatifs à repeteur wifi et freebox
