 répéteur wifi pour connexion à plusieurs box (plusieurs lieux)
aubertot2000
  Posté le 23/11/2017 @ 13:56
Bonjour, j'aimerai acheter un répéteur wifi pour le transporter avec moi dans plusieurs lieux ou la réception n'est pas optimale et je voudrais savoir s'ils le font tous ou quelques modèles seulement ou encore si tous les modèles vendu sont sédentaires (1 lieu = 1 box) et qu'il faut donc reconfigurer l'appareil à chaque fois ?
Merci à ceux qui aurait des infos sur le sujet car malgré mes recherches sur le net, je n'ai rien trouvé.
Windows 10
Firefox 57.0
fgondard
 Posté le 23/11/2017 à 14:15
Un répéteur wifi se comporte comme n'importe quelle station wifi. Il faut le connecter à un réseau disponible et, si ce réseau est sécurisé, entrer la clé de cryptage (ou ce qui revient au même passer par la fonction wps). Et ceci à chaque fois que tu changes de réseau wifi.
Un répéteur ne fera pas de miracle. Si tu es en limite de portée il aura les mêmes difficultés à communiquer avec le point d'accès wifi que ton PC.
Dans ce cas la solution consiste à utiliser une antenne à grand gain. Les adaptateurs réseau wifi intégrés ne permettent généralement pas qu'on ajoute une antenne. Sur un PC on peut passer par un adapteur externe USB doté d'une généreuse antenne éventuellement déportable ou remplaçable.
Voir le chapitre de mon site consacré à ce problème (3e lien dans ma signature).
Modifié par fgondard le 23/11/2017 15:55
aubertot2000
 Posté le 23/11/2017 à 19:08
Bonjour, merci pour les infos mais la connexion wifi est correcte là où je veux connecter le répéteur mais le soucis, c'est que je ne voudrais pas en acheter plusieurs. Les PC mémorisent plusieurs réseaux wifi et s'y reconnectent automatiquement donc j'espère que cela existe aussi pour les répéteurs. Si d'autres ont des infos complémentaires...
fgondard
 Posté le 23/11/2017 à 20:17
Là tu espères un peu. Un PC portable, une tablette, un téléphone sont conçus pour le nomadisme et c'est le gestionnaire de réseaux wifi qui gère une table des différentes conexions déjà effectuées. Un répéteur est destiné à être utiisé à poste fixe et le logiciel embarqué est généralement réduit aux fonctions de base.
Il semberait néanmoins qu'on trouve des répéteurs nomades multi SSID comme celui-ci. Mais il faut être attentif à ce que recouvre cette expression et éplucher les spécifications techniques.
Sam58
 Posté le 24/11/2017 à 08:04
Bonjour.
Ce genre d'appareil CPL 500 + Wifi (ou mieux en CPL 1000) ne conviendrait il pas ?
Le réseaux secondaire Wi-Fi ne serait il pas toujours le même quelle que soit la box raccordée au CPL ?
aubertot2000
 Posté le 24/11/2017 à 13:00
Bonjour Sam58, ta solution serait envisageable si j'avais un accès physique à la box ce qui ne sera pas le cas...
En fait, il se trouve que je donne des cours d'informatique pour les séniors et je me connecte sur les box des mairies (mais les mairies sont fermées à clés quand je m'y rend) et celles ci me mettent une salle à disposition. La connexion sur certains lieux ne pose pas de difficulté mais sur d'autres, la réception est très moyenne voire basse donc déconnexion régulière ou impossibilité de connexion donc je pourrais connecter ce répéteur dans un couloir ou dans une salle adjointe qui offre une meilleure réception afin de boosté le signal jusqu'à nous. En tant qu'association, la trésorerie est limitée et on essaie de diminuer l'investissement au maximum...
fgondard
 Posté le 24/11/2017 à 17:15
Un répéteur wifi pourrait être la solution mais je viens de regarder un peu, le qualificatif "muti SSID" ne semble pas signifier que l'appareil peut gérer une table des connexions déjà effectuées. Si tu passes par un tel appareil il faut te résigner à devoir refaire la connexion à chaque fois que tu changes de lieu d'utilisation.
Par ailleurs, il n'y a que des tests in situ qui te permettront de s'avioir s'il apporte un gain ou non. En matière de wifi rien n'est jamais garanti. Et il ne faut perdre de vue que le débit derrière un répteur est la moitié de son débit nominal.
Passer par une antene à grand gain pourrait aussi résoudre ton problème. Pour cette utilisation particulère on peut même envisager une antenne directionnelle. Le coax de descente pouvant être long de plusieurs mètres sans qu'il soit la source d'un affaiblissement notable ça te laisse une bonne latitude de positionnement.
Pour te suggérer une solution complète il faudrait qu'on en sache un peu plus, notamment si plusieurs machines doivent se connecter simultanément au point d'accès ou seulement la tienne.
Sam58
 Posté le 24/11/2017 à 17:41
Et surtout, il faudra aussi mémoriser les codes de connexion Wi-Fi de tous les lieux (box) ou tu devras le connecter.
aubertot2000
 Posté le 25/11/2017 à 12:03
Pour le moment, il y a 2 lieux mais cela peur évoluer en 2018 car je bouge pas mal selon la demande et les communes qui nous sollicitent. J'ai jusqu'à une quinzaine d'appareils connectés en simultané (PC/tablettes ou smartphone confondus).
J'ai commandé ce produit en offre reconditionnée pour 33€ frais de port inclus donc je vais testé et voir comment cela fonctionne. Il y a une appli pour configurer l'engin, on va voir ce que ça donne et si ça convient pas, j'ai 30 jours pour le renvoyer.
Je vous tiendrai informé de la suite. Merci encore pour le temps que vous avez pris pour m'aider et me conseiller.
Modifié par aubertot2000 le 25/11/2017 12:05
aubertot2000
 Posté le 29/01/2018 à 20:05
Bonjour, me revoilà pour le mot de la fin. J'ai tenter l'amplificateur wifi et j'avais même trouvé comment sauvegarder les paramètres wifi de chaque site et il ne me restait plus qu'à les importer ensuite, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. L'ampli wifi n'a pas donné de résultats satisfaisant et le gain n'était pas au rendez vous et surtout la connexion ne restait pas stable donc retour à l'envoyeur. Je ne sais pas si cela venait de l'appareil ou de la box mais finalement, j'ai opter pour un CPL wifi et je pense que j'en rachèterai un autre si nécessaire. La connexion posait des soucis surtout sur un site de cours et depuis plus de soucis. J'ai pris ce modèle pour info et 10 PC sur Youtube en wifi et en simultané, aucun problème.
Merci à vous pour votre aide.
383,67 €Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go à 383,67 € livré
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE qui passe à 378,54 € grâce à un coupon de réduction de 150 € à appliquer sur la page du produit. Comptez 5,13 € pour la livraison en France soit un total de 383,67 € livré. Avec le Samsung Galaxy S20 FE, plongez au coeur de vos divertissements grâce à son sublime écran Infinity AMOLED de 6.5" 120 Hz à résolution FullHD+ de 2400 x 1080 pixels. De plus, avec son processeur SnapDragon 865 à 8 coeurs épaulé par 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go, installez toutes vos applications favorites facilement et sans contrainte. Quant à l'appareil photo principal à triple capteur 12+12+8, ultra performant et la possibilité d'enregistrer des vidéos en 8K, vous ne verrez plus jamais votre smartphone de la même manière. Le téléphone tourne sous Android 10 en français dès le premier démarrage.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans.
1069,99 €Portable 14 pouces HUAWEI MateBook X Pro (3K, Core i5, 16Go RAM, 512Go SSD) à 1069,99 €
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook X Pro 2021 qui passe à 1069,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1299 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Son écran de 14 pouces au format 3:2 est 3K (3000x2000 pixels). Son poids plume de 1,3 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C.
Notez que l'ordinateur est accompagné du Hub MateDock 2 qui ajoute un port USB-A, un port USB-C, un port HDMI et un port VGA.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 31 Décembre
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
