 reseau, astuce, soluce (2 pc ou +|acces interdit)
oxido
  Posté le 04/05/2004 @ 18:01
Salut c'est oxido bon ce message n'est pas une panne mais une soluce (afin de n'ecrire qu'une foi le message) Probleme numeros 1: (le pc n'apparait pas dans les favoris reseau) "etape 1" 01: aller dans demarrer=>executer=>cmd(commande pour win9X) puis dans la fenetre dos tapez :ipconfig, (si aucune adresse ip n'est assigner allez directement a la partie "configuration tcp/ip" (tout en bas) puis revenez ici), la relever votre adresse ip. 02: toujour dans la fenetre dos taper "ping suivie de votre adresse ip" si la reponse et positive vous pouvez en deduire que la carte reseau fonctione note: pour deux pc relier entre eux il faut un cable "rj45" croiser sinon ca marche pas 03: verifier que les deux pc (ou plus) sois bien dans le meme "groupe de travaille" vous trouverer cette option dans "panneau de configuration => system => nom de lordinateur => modifier" 04: verifier que le partege sois bien activer sur tout les pc vous trouverer c'est option dans "panneau de configuration => connexions reseau => bouton de droite propriete sur connexion au reseau local" la verifier que la case "partage des fichier et des imprimante pour le reseau microsofte" sois bien cocher. 05: partager un dossier (ou un lecteur) sinon le pc n'apparaitra pas dans les "favoris reseau" Bon vous avez bien suivie ? (sinon posser un message j'y repondrais ) normalement vous devrier voir tous vos pc dans les favori reseau la didacticiel qui suis est pour les utilisateur qui verais s'afficher ce message quand il accederait sur un autre pc: ERREUR : ( la ressource demander(pc) n'est pas accessible, vous n'avez peut etre pas les autorisation nessesaire) il y a deux solution (securiser et non securiser) 00100 "solution non securiser ( la plus simple )" vous n'avez peut etre pas remarque mais dans "partage et securiter du dossier(ou lecteur)" certain pc ont deux onglet "securiter" et "partage" alors que d'autre pc n'en n'ont qu'un "partage" pour fair un partage non securiser (ont enleve l'onglet securiter) fait comme cela: "panneau de configuration => option des dossier =>onglet affichage =>(tout en bas de la liste) cocher l'option "utiliser le partage simple des fichier (non securiser). voila recreer vos partage et vos pc sont tous accesible (simple non) 00200 "solution securiser (moin simple)" premierement : "panneau de configuration => option des dossier =>onglet affichage =>(tout en bas de la liste) enlever l'option "utiliser le partage simple des fichier (partage securiser). deuxiemement: a partier de la il vous faut creer tout les utilisateur avec les meme "mots de passe" sur tout les ordinateur troisiemement: cree vos partage et pour chacun d'entre eux deffiniser la securiter. pour ce faire:=> "bouton de droite sur le dossier (ou lecteur)"=> "patrage et securiter" => onglet "securiter" => bouton "ajouter" => bouton "avancer" => et lancer directement la recherche (sans rien specifier) la liste de tous le utilisater aparait (ne vous aucuper pas du reste mais juste des compte utilisateur que vous avez creer prealablement sur tout les postes) Note: le groupe "tout le monde" ne marche pas il faut imperativement rajouter de utilisateur sinon ERREUR :(vous n'avez pas les authorisation nessaisaire pour accedez a cette ressource(pc ou dossier) ) bon ca devrai marcher (sinon ecriver moi). "configuration TCP/IP" comment atribuer les parametre ip de votre machine | note: si vous avez un modem "RJ45" les parametre ip ce configure automatiquement via le "DHCP" si ce n'est pas le cas faite comme suite: "Panneau de configuration" => "Connexions réseau" =>bouton de droite puis proprieter sur "Connexion au réseau local" => puis "protocol internet TCP/IP" => bouton "proprieter" => cocher "optenier un adress ip automatiquement" pareil pour DNS | en revancher si vous n'avez pas de modem "RJ45" DHCP va faloir attribuer manuellement. donc : "Panneau de configuration" => "Connexions réseau" =>bouton de droite puis proprieter sur "Connexion au réseau local" => puis "protocol internet TCP/IP"=> bouton "proprieter" => cocher "utiliser l'adresse ip suivant" => entres ceci adresse ip: 192.168.1.X (X = different pour chaque poste) masque de sous reseau (dois etre le meme pour tout le sous reseau(voisinage reseau)) :255.255.0.0 (reseau clase B) passerelle : ne meter rien la passerele definier le pont a enployer dans le cas ou le pc ne trouverais pas l'adresse ip dans le voisinage reseaux (ex:une adresse internet, la passerel seras en fait le modem ADSL "RJ45" note : pourqoui 192.168.x.x parceque ces adresse sont reserver et ne sont pas utiliser sur le net. (le masque de sous reseau sert a separer deux reseau avec un routeur, l'autre reseau ne sera pas visible dans le voisinage reseau mais vous pourer acceder a un pc de l'autre sous reseau en tapant sons adresse ip) donc metter le meme pour tout votre reseau (255.0.0.0 = classe a) (255.255.0.0 = classe b) (255.255.255.0= classe c) ouf voila c'est fini bon ben poser des message, ameliration, oublie, ect... Bye
Bleys
 Posté le 04/05/2004 à 19:16
Salut, bonne initiative mais quelques trucs à rectifier : 1)
pas obligatoire, tu le précise bien mais peu de modem font ceci, les routeurs oui, mais les modems ethernet ... 2) Pour le partage de connexion : si vous utilisez un modem ethernet sur un PC (donc vous avez un PC serveur) dans passerelle sur le client il faut bien spécifier une @IP : celle du PC serveur Ensuite j'ajouterai un p'tit truc pour au cas où certaine personnes ne verraient pas les autres PC dans les réseaux : Installer els protocole IPX sur tous les PC, certes ce protocole n'a pas lieux d'être mais il a bien des fois réglé le problème aussi bien chez moi que chez des amis que durant des LAN que sur des foreumeurs a qui j'ai dit de faireça, que .... voila++[hello]
oxido
 Posté le 04/05/2004 à 20:04
salut Bleys, merci de tes pertinantes remarques. pareille pour certain modem usb qui creer un reseau faut entre comme paserelle l'IP du pc qui a le modem. ha j'avais oubliet le vieux IPX car j'ai plus aucun jeux qui tourne dessus. a + salut
aadam007
 Posté le 20/05/2004 à 08:54
salut oxido aprés que j ai suive à la lettre ta methode ,je recois encors un message chaque fois que je veux ouvrir un dossier(ou un lecteur sur le 2eme pc) voila l'erreur que je recois: //Arriere//\c\Documents and settings\dossier1 n est pas accessible.vous ne disposez pas peut-etre pas des autorisations necessaires pour utuliser cette ressource réseau . contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autoristation d'acces. accés refusé et quand j essaye d'ouvrir un lecteur réseau s'affiche ce message: k:\n est pas accessible. acces refusé.(k c le nom de mon lecteur reseau) ce que j ai constater que quand je clic sur Favoris réseau du pc 1(Avant) ca parrait des dossier(du pc1 et pc2) mais qui sont pas partager alors que dans le pc2(Arriere) favoris réseau est vide,je ne sais pas si cela peux resoudre l'absence du protocole réseau NetBEUI ? merci d'avance
Modifié par aadam007 le 20/05/2004 09:17
oxido
 Posté le 24/05/2004 à 00:17
oui j'ai fait un oublie c'est que tu n'utilise pas le mod de partage simple des fichier ecoute tu pourait cree tous les compte sur tout les pc mais y'a une metode plus simple. va dans panneau de configuration=>option des dossier=>onglet "affichage"=> et tous en bas, coche la casse "activer le partage simple des fichier". voila t'à plus qu'a verifier te partage, bon c'est un partage sans protection. ta plus de problème, tous les pc sont autoriser a se connecter sur tout les pc bye
aadam007
 Posté le 24/05/2004 à 09:36
salut oxido c'etais ca le probleme maintenant je l ai resolu en plus j ai trouve un site qui traite : Partage et sécurité des fichiers sous Windows XP[clindoeil] voila le site pour ceux qui connaissent pas cette fonction sur windows xp pro bonne chance à tout le monde[smile]
Diepju
 Posté le 23/12/2004 à 02:13
J'ai un réseau qui fonctionne parfaitement (5 PC avec Win 2000, pack 4) Mais sur favoris réseau et les PC voisins ; j'ai tous les PC. Le problème : quand je clique sur un PC, il me demande le login et code du PC. (c'est le même login et pass que celui du démarrage du PC) Alors comment faire pour pouvoir accéder aux PC sans devoir entrer ses logins ? Merci pour vos réponses. PS: si au préalable je n'entre pas le login je ne peux pas utiliser l'imprimante partagée d'un des PC.
Agag
 Posté le 23/12/2004 à 11:23
salut oxido, j'ai bien lu ton message qui m'intéresse bcp. J'ai installé 2 pc en résdeau. J'arrive avec l'esclave (XP familial - portable) à me connecter sur le net. Sur le portable, je vois le groupe de travail et les 2 pc. Et sur le serveur (XP Pro - pc de bureau) le vois le groupe de travail mais aucun des 2 pc...... Je pense avoir fait toutes les manipuilations convenablement - j'ai consulté des masses d'infos et maintenent, je suis perdu. A l'aide, merci Agag
139,99 €Ecran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 à 139,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Boulanger fait une promotion sur l'écran 24,5 pouces Iiyama Black Hawk G2530HSU-B1 qui passe à 139,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran à bord fin est FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 75 Hz. Il est compatible FreeSync.
69,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
10,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 10,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
accés interdit réseau Win 2000 pack 4
Couper l'accès internet d'un PC tout en lui laissant accès au Réseau
Pas d'accès Réseau bien que ...
acces internet impossible malgres acces reseau
acces réseau Wifi
Acces reseau ET internet impossible sans passerelle
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Accès limité/Pas d'accès réseau
Problème d'accès au réseau local
reseau acces internet non identifié
Plus de sujets relatifs à reseau, astuce, soluce (2 pc ou +|acces interdit)
