Astucien | Bonjour, Ma question est plutôt du domaine de la télé, mais il s'agit de réseau, donc je peux éventuellement trouver de l'aide sur ce forum spécialisé dans les réseaux... J'ai installé ma télé Panasonic hier (50CX700E), sans gros problèmes... Aujourd'hui je suis en train de galérer avec la configuration du lecteur BluRay Panasonic DMP-BDT170 4K : Je veux simplement configurer le réseau, principalement pour les MAJ du firmware... Si je demande "règlage facile du réseau", j'ai une réponse très rapide : le cable LAN n'est pas connecté... normal, il n'y en a pas et je veux configurer le réseau en wifi, ce qui ne m'est pas proposé dans le menu (alors que ça devrait l'être si j'en crois une notice téléchargée sur le web) !!! Je passe donc par les réglages du lecteur et je sélectionne Réseau puis Configuration Réseau. Le menu qui m'est proposé pour choisir la connexion : Configuration adresse IP/DNS, Configuration Serveur Proxy, Réglages serveur Réseau... le contenu de chaque rubrique est pour moi de l'hébreu !!! L'écran m'indique également l'adresse MAC de l'appareil, je ne vois pas ce que je pourrais en faire...
Bref, si un internaute sait comment trouver le réseau avec cet appareil, je suis preneur et je lui en serai très reconnaissant !
merci d'avance... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Nulle part sur cette page il n'est question d'une interface réseau Wifi, seulement d'une interface ethernet. Le mode d'emploi et la notice sont faites pour tous les appareils de cette série mais si tu regardes bien tu verras que seuls les 270 et 271 sont connectables en Wifi. Tu dois donc le connecter en ethernet sur ton modem routeur (la description de ta configuration ne dit pas lequel). Je pense que cet appareil est client DHCP par défaut et tu n'as donc pas à te préoccuper de son adresse IP. Ton modem routeur la lui fournira. Je suppose néamoins que tu peux lui attribuer une adresse réseau manuellement. Ceci n'a d'intérêt que s'il est possible d'y accéder depuis un PC (ou n'importe quoi d'autre connecté au réseau local) ou depuis l'extérieur. Dans ce cas il faut que cette adresse soit choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP (voir 3e lien dans ma signature) et il faut aussi indiquer l'adresse iP de la passerelle (ton modem routeur). Modifié par fgondard le 08/12/2015 17:09 | |||||||
Astucien | OK, merci beaucoup ! | |||||||
