 reseau CPL sur courant triphaséSujet résolu
blandinais
  Posté le 14/01/2010 @ 08:37
Utilisant 2 PC avec une Freebox , 1 via câble Ethernet l'autre en Wifi à l'autre bout de la maison
Pour me passer de la wifi je desire mettre en place un système CPL donc via le réseau électrique
Ayant eu des avis concernant l'impossibilité d'une telle installation sur du courant triphasé qu'en pensez vous
Mon installation est du 220 Triphasés
Merci pour vos conseil et suggestions
MasterThief
 Posté le 14/01/2010 à 09:39
Bonjour ,
Comment cela, impossible ?
Il existe les coupleurs de phase, non ?
danee
 Posté le 14/01/2010 à 09:48
, le reseau éléctrique c'est toujours du tri-phasé, seulement pour l'éclerage, et le domestique on utilise seulement une phase ...
si tu verifie que tes CPL soit sur la même phase, a mon avis, pas de problème ...
si non voir http://www.cpl-france.org/modules.php?name=Dossiers3&go=trois
cto29
 Posté le 14/01/2010 à 10:29
Du 220 triphasé...c'est pas courrant
Ce serait pas du 380 triphasé avec du 220 entre phase et neutre ?
cro29
fgondard
 Posté le 14/01/2010 à 12:20
Coupleur de phase. 100€ + l'installation ou 3 condos fond de tiroir.
FG
blandinais
 Posté le 14/01/2010 à 12:29
MERCI à vous tous
je vais tester si les prises qui m'interressent sont sur la même phase
pour complement d'information c'est bien du 220 triphasé c'était pour une ancienne enstallation de pompe à chaleur dans les années 70
cordialement
45phh
 Posté le 14/01/2010 à 14:47
il n y a aucun pb si tu utlise la meme phase
par contre il n est nullement sur que tes prises désirées soient sur la meme phase ... et c est la que va etre ton pb
marcoline
 Posté le 14/01/2010 à 17:53
Bonjour .
Il faut vérifier si les deux prises de courant sont branchées sur les deux mêmes phases et non pas une phase .
Marbach
 Posté le 14/01/2010 à 23:04
Bonjour à tous
D'accord avec Fgondard.
3 condos de 22 nf 400 volts branchés entre chacune des trois phases font le pont.
Voir l'article sur : http://ddream.rtfm.be/faq.php?op=detail&pid=73.
@+ BACH
274,10 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 274,10 € livré
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 261,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 12,92 € pour la livraison en France soit un total de 274,10 € livré. On le trouve ailleurs à 350 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
Courant Porteur Ligne CPLsur installation triphasé
réseau local courant orteur Live box-ethernet-wifi
Réseau par courant porteur.
Réseau courant porteur
reseau par courant porteur
Reseau MAC PC courant porteur + switch
Réseau maison via CPL
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Plus de sujets relatifs à reseau CPL sur courant triphasé
