 Reseau de deux ordinateurs
meumeu45
  Posté le 21/02/2009 @ 17:39
Je suis chez Numéricâble.
Je dispose :
-d’un modem /routeur 100 MO.
-Un ordinateur fixe sous Windows X.P relié au modem/routeur par câble Ethernet.
-Un ordinateur portable sous Vista relié au modem/routeur par WIFI. Ma connexion à internet fonctionne parfaitement.
J’ai des difficultés pour configurer le réseau, des problèmes de compréhension, de langage, d’interprétation entre les deux logiciels.
Faut’ il faire les actions des deux cotés ?
Coté Vista, quelles options faut’ il choisir ? Je choisis la clé USB pour transférer les données, dans XP. On me dit que je n’ai pas la bonne carte WIFI ou le logiciel coté X.P…, la liaison ne se fait pas par le routeur (câble Ethernet) ?
Coté XP, faut’ il choisir « assistant réseau sans fil » ou « assistant configuration »
Bien sur je passe par les assistants de configuration. Je trouve que les informations ne sont pas claires.
Merci de me donner des renseignements, j’ai essayé beaucoup d’options et je ne comprends pas très bien la logique!
be-bop
 Posté le 21/02/2009 à 22:38
il ne faut passer par rien du tout
si tes 2 pc sont reliés au routeur et ont internet ,c'est qu'ils sont en reseau.
suffit de les mettre ds le même groupe de travail et activer le partage de fichiers et imprimantes sur les 2
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an)
18,99 € 50 € -62%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
Volant + pédalier Thrustmaster T248 (Xbox Series X/S et PC)
202,85 € 329 € -38%
Lot de 3 détecteurs de fumée interconnectés Meross + hub
59,99 € 79,99 € -25%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
50,99 € 89,99 € -43%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
réseau entre deux ordinateurs
Comment mettre deux ordinateurs en réseau
mettre en réseau deux ordinateurs
METTRE DEUX ORDINATEURS EN RESEAU
connexion réseau de deux ordinateurs
Reseau entre deux ordinateurs
Disque réseau;nombre maxi d'ordinateurs et licence
Deux Ordinateurs pour une Photocopieuse..........
Ordinateurs en double sur le réseau.
Mêmes données sur 2 ordinateurs reliés en réseau
Plus de sujets relatifs à Reseau de deux ordinateurs
