Astucien | suite à des problèmes de connexion mon fournisseur me conseille de connecter les 2 PC en WiFi les 2 étant sur le web indépendemment l'un de l'autre que me conseillez vous ? | |||||||
![]() | Message original par BAUDOT Bonjour, Je ne comprends pas très bien le problème... Les 2 PC ne sont pas "sur le Web indépendamment", ils sont connectés à une box et c'est elle qui est sur le Web. Donc si la box est bien connectée à Internet, le problème est un problème de connexion entre le PC et la box (par Ethernet ou par wifi). @+
![]() ![]() | Bonjour, D'une part on a beaucoup de mal à comprendre à quoi tes 2 PC sont connectés et d'autre part "problèmes de connexion" ça peut être n'importe quoi. En face de ce jeu de devinettes on peut imaginer que les deux PC sont éloignés du modem routeur, que l'un d'eux y est connecté en wifi (sans doute un portable donc équipé wifi)) et qu'il partage sa connexion via un câble réseau avec le 2e (sans doute un ordinateur de bureau, donc non équipé wifi). J'ai gagné un lot ou un gage ? Dans l'un et l'autre cas, soit plus précis. Décris ta configuration réseau, dis de quel modem routeur il s'agit et donne le type des appareils qui y sont connectés. Au passage, la toile (word wide web) n'est pas internet mais l'une des applications utilisant internet, au même titre que le transfert de fichiers ou la messagerie.
Astucien | sorry pour la mauvaise explication ; les 2 PC en cause sont 2 fixes travaillant sous WP pro sp 3 Mon FAI est Voo le modem est un technicolor Le PC en Ethernet est relié au modem ( qui se trouve juste à l'étage en dessous ) par 2 CPL filaires et le WiFI à l'aide d'une clé WiFI USB Le problème est venu uniquement de la connexion filaire tout a été contrôlé les CPL , les câbles ont été changer par des neufs, les services activés en automatique sans que rien n'y fasse Après le passage d'un technicien de la firme qui n'a rien trouvé j'ai repris contact avec Voo, le service de dépannage a alors lancé une impulsion dans le modem ( du moins c'est ce qu'il m'a dit) et depuis cela fonctionne Voo m'a conseillé de mettre les 2 PC en WiFI que faire ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai un PC Fixe sans wifi je le connecte de fait avec un répéteur wifi et un cable ethernet | |||||||
Astucien | w36xb2w a écrit : Bonjour, Ne serait-il pas plus simple d'acquérir une clé Wifi pour mettre sur ton PC ? . | |||||||
Astucien | Bonjour Voo a simplement remis ta box aux paramètres d'usine et oui prends une clef wifi pour ton second pc. | |||||||
![]() ![]() | Dèd07 a écrit : Bonjour J'ai ce répéteur normalement dans mon ancienne maison pour faire fonctionner en wifi et cable éthernet mon home cinéma situé dans une autre pièce. ( voir mes photos dans d'autres discussions) Dans la nouvelle je ne pense pas en avoir besoin car j'ai des RJ45 dans toutes les pièces Ma fille et mon fils avaient des cles elles ne sont pas terribles en installation et fonctionnent mal, je leur ai installé un répéteur amplificateur comme le mien Modifié par w36xb2w le 26/11/2018 16:07 | |||||||
Astucien | j'ai suivi vos conseils mais bien que les 2 PC soient en WiFi je ne sais rien voir de ce qui est partagé comment ouvrir ce réseau car dans connexions réseau je ne vois que ma connexions ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Il faut définir ce qui est partagé exemple le dossier Images cliquer droit dessus propriétés/ partage ou Partage avancé puis autorisation indiquer tout le monde | |||||||
