Nouvel astucien | Bonjour Dans le fond de ma classe ( je suis prof ) j'ai un pc branché sur le réseau local du batiment. Pour celui-là , pas de problème. Je viens d'installer un mini réseau pour cette classe avec 4 autres postes. La connexion est partagée par un hub. Tous les postes se voient entre eux et voient le reste du réseau de l'école. Par contre les 4 nouveaux n'ont pas accès à internet. Est-ce un problème de branchements ou de config des 4 pc. Tous tournent sous XP . Merci d'avance. | |||||||
Groupe Sécurité | Bonjour Zigomar, Pour l'acces à Internet, il y a plusieurs pistes : Tous ces postes ont-ils la même configuration TCP/IP (même passerelle, même serveur DNS...) que celui qui a l'acces. Sur les réseau de ce type, il faut souvent demender à l'administrateur d'autoriser l'acces à Internet pour chaque PC. | |||||||
Nouvel astucien | Merci pour ta réponse Toutes les machines ont bien les mêmes réglages pour les adresses et les DNS. Par contre, comment faire pour demander à l'adminstrateur pour chaque poste? Merci | |||||||
Groupe Sécurité | Il doit y avoir une personne chargée de l'administration du réseau de l'école, c'est lui (ou elle) qu'il faut aller voir. | |||||||
Nouvel astucien | Ce sera facile de le trouver, c'est moi ! L'ennui dans les écoles, c'est qu'il n'y a jamais de contrat de maintenance pour le matos. Seulement un téméraire (inconscient?) qui essaye de le faire. Le réseau part d'un boitier dans lequel se trouvent un modem, un routeur et une tripotée des cables. Une idée ?
Meerci
Groupe Sécurité | Est-ce que l'adresse de passerelle correspond à l'adresse du routeur ? Si c'est le cas, c'est dans celui-ci qu'il faut intervenir, sinon, il faut trouver le PC qui fait office de passerelle/proxy pour le configurer. | |||||||
Nouvel astucien | Vu d'ici, ils sont tous beiges Comment reconnaitre celui qui fait serveur /proxy? Merci
Astucien | bonjour
il faudrait plusieurs petites infos les pc ? comment sont ils configurés ? chacun possède t il une ip fixe ? la la config est manuel si la ligne passerelle du pc qui a acces a internet il y a une adresse qui doit etre la meme sur tout les pc en dessous les dns doivent egalement etre renseignés et sdont identiques pour tout les pc le modem doit etre relié au hub (enfin c est plutot un switch) ainsi que les pc par cable rj45 | |||||||
Nouvel astucien | Salut 45phh Merci pour ta réponse. Les postes sont tous configurés de cette façon: Adresse IP propre 192.168.1. ..... Masque de sous-réseau 255.255.255.0 Passerelle par défaut identique pour tous, de même que le DNS principal etauxiliaire. Pour ce qui est des propriété avancées, cela me dépasse. Peut-être le prob se situe-t-il dans les autres paramètres de connexion? Merci d'avance | |||||||
Groupe Sécurité | Si tes postes fonctionnent en local et "voient" le reste du réseau, alors ta configuration des postes doit être bonne, je pense vraiment que c'est un problème d'autorisation dans le routeur ou dans la passerelle (si différente du routeur) | |||||||
Astucien | Bonjour à tous, Qu'entends tu par connecté par un HUB ? Peux tu dire qui est relié et à quoi. Un genre de schéma en quelque sorte. Si le HUB est connecté à une seule prise, à quelle prise est il connecté ? A bientôt. | |||||||
Nouvel astucien | Merci desh Etape suivante : Comment fais-je pour aller paramétrer cette passerelle? Merci | |||||||
Nouvel astucien | Salut Gwenagan
Merci de m'aider. Il y a une arrivée de réseau RJ 45 sur laquelle est branché un hub. De ce hub repartent les câbles qui vont vers les pc.Les pc sont bien connectés entre eux ( on a accès aux dossiers partagés des uns et des autre) mais il est impossible de "sortir" de la salee pour aller vers les autres postes du réseau ou sur internet. Les autres postes de l'école, eux, ont accès à internet. Merci encore | |||||||
Groupe Sécurité | Là c'est plus difficile de te répondre, ça dépend beaucoup de la configuration de cette passerelle, mais aussi des connexions des utilisateurs qui se font soit sur un domaine NT soit sur un simple groupe de travail. Le mieux c'est quand même de contacter la personne qui a mis en place ce réseau avant de commencer à modifier sa configuration. | |||||||
Astucien | simple idée comme cela pour voir les pc d un reseau il faut deja etre sur le meme groupe de travail ensuite quelle est ta passerelle ? en effet elle doit etre dans la meme plage que tes adresse ip donc du genre 192.168.0.254 vérifie sur les autres pc du reseau qui ont acces au net pour les adresse ip c est evidement pareil tu dois etre sur la meme plage que les autres adresses ip du reseau ( que tu ne vois pas ) | |||||||
Nouvel astucien | Meri pour ton aide Je vais continuer à creuser le sujet. Bonsoir | |||||||
Petit astucien | La passerelle doit etre ladresse IP du routeur. Le masque celui du reseau de lecole. Les 4 postes doivent etre dans le meme reseau que les autres postes de lecole. | |||||||
