 Réseau local avec switchSujet résolu
bert83136
  Posté le 07/02/2013 @ 21:29
Bonjour à tous,
J'ai un souci pour créer un réseau local avec un switch.
J'ai un PC sous W7 connecté en WIFI sur ma LiveBox, via se même PC je connecte mon téléviseur LG en RJ45, jusque là pas de problème mon téléviseur accéde bien à internet, le réseau etc...
Ayant eu pour noël une XBox360, j'aimerais aussi qu'elle se connecte à mon réseau local et donc internet, j'ai acheté un switch D-Link DGS1005D pour connecter tous mes appareils ensembles, donc mon PC + Xbox360 + TV LG sur le switch et là plus rien n'est en réseau. Même en configurant les ip manuellement, cela fonctionne toujours pas.
Sur mon PC, DHCP est activé, la partage de connection aussi, et puis sans le switch tout fonctionnait correctement.
Evidement je pourrais connecter mon switch directement sur mon routeur en RJ45, puis mes appareils, mais mon routeur n'est pas à coté, cela implique des travaux pour passer le cable réseau...
Comprend pas ce qu'il se passe !
Y aurait-il une âme sensible, pour m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Merci.
Bert
fgondard
 Posté le 08/02/2013 à 00:27
Pour que ça fonctionne il faut que les appareils connectés au commutateur, y compris la partie ethernet du PC connecté au routeur soient sur un sous-réseau distinct de celui de ton routeur. Exemple : si ton routeur est en 192.168.1.1 et donc ta connexion Wifi en 192.168.1.n, toute le reste devra être en 192.168.0.n.
Tu es obligé d'avoir des adresses IP manuelles sur tout ce réseau puisqu'il n'y a pas de serveur DHCP (le PC est client DHCP pour le serveur du routeur et c'est tout).
Sur la Xbox et sur la télé il faut aussi renseigner l'adresse de la passerelle (celle en 192.168.0.n du PC qui partage sa connexion internet) et l'adresse du DNS (192.168.1.1 en gardant le même exemple, ou l'adresse du DNS du FAI).
Je ne suis pas sûr de moi mais il me semble qu'au lieu de partager ta connexion internet tu pourrais ponter ton adaptateur ethernet et ton adaptateur Wifi. Ainsi tu n'aurais qu'un seul sous-réseau et les adresses IP pourraient être gérées par le serveur DHCP du routeur. Le test n'est pas compliqué à réaliser.
Mais dans un cas comme dans l'autre le montage, comme tu t'en es apperçu n'est pas très rationnel. Certes faire passer un câble réseau en travers du salon n'est pas très élégant mais une paire de boîtiers CPL t'affranchirait de ce problème.
FG
bert83136
 Posté le 08/02/2013 à 20:36
Nickel !
Merci beaucoup, en fait je l'avais déjà fait une fois, je m'en souvenais plus.
Effectivement il faut ponter sur le Pc les deux réseaux (celui en wifi au routeur et celui relié au switch)
Et puis le reste se connecte en automatique sans problème.
Encore merci.
Bert.
Carte graphique Asus Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 Go, GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
426,35 € 480 € -11%
Mini PC BMAX B9 Plus (Intel Core i5-1250P, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
315 € 449 € -30%
Chaise de bureau ergonomique SIHOO M59AS
199,99 € 259,99 € -23%
Booster portable batterie voiture VTOMAN X1 2500A essence/diesel avec compresseur intégré
48,99 € 70 € -30%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 6 Go Ram, 128 Go, batterie 7000 mAh, Android 15))
119,00 € 173 € -31%
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
Mise en place réseau local (box+switch+cpl)
partage avec un seul pc du reseau local
Reseau local avec DartyBox
reseau avec switch
Connexion au réseau local perdu avec hotspot
probleme avec reseau local pour warcraft 3
problème accès internet avec réseau local
Partage docs sur Réseau local avec X ordinateurs
Plus de sujets relatifs à Réseau local avec switch
