 réseau local: box et routeur, conflit ?
Jacques92110
  Posté le 15/11/2015 @ 14:37
Disposant désormais d'un routeur-firewall Netgear FVS318G comment harmoniser les deux (aucune possibilité, actuelle, de définir des adresse IP):
- faire sen sorte que les IP côté réseau puisse être définies, par exemple en 198.xx et ensuite configurer la box OVH
- avoir la possibilité de travailler sur les réseau Internet présent ou non
Faudrait-il prévoir un ordinateur passerelle ?
Ou plus simplement, (solution d'attente avant d'installer un ordi passerelle), demander au FAI de faire de sa box un simple modem ADSL ?
Quelles sont vos suggestions, remarques ?
Accessoirement un schéma serait le bienvenu !
nota: Kubuntu 14.04 LTS
Merci d'avance
Modifié par Jacques92110 le 15/11/2015 14:45
reivillo
 Posté le 15/11/2015 à 15:10
Bonjour Jacques92110.
Tes IP, ne devraient-elles pas débuter par 192, plutôt que 198
Ne peux-tu pas brancher plusieurs PCs à ta BOX? au lieu de passer par le Routeur?
Reivillo.
Modifié par reivillo le 15/11/2015 15:11
Jacques92110
 Posté le 15/11/2015 à 15:56
Exact, je me suis trompé et aurait dû écrire 192.
Ceci posé, bien sûr qu'en branchement sur la box seule résoudrait le problème. Mais je veux, c'est un réseau local que je puisse utiliser avec ou sans connexion Internet !
Donc, si j'ai bien compris (au moins partiellement mes lectures), il me faudrait installer un ordi serveur en amont de ma box.
Ce que j'aimerais savoir c'est s'l faut pur cela transformer (sic) la box (en attendant le serveur, en cour de montage), en simple modem (la lettre en ce sens au FAI est prête), même s'il faut installer deux ordinateurs (serveurs et passerelle, ce que je prévois) pour parvenir à réaliser un réseau local !
Et je suis pas le seul à vouloir mon réseau !
Le tout sous Linux Ubuntu !
14.04 LTS, l'année prochaine, 2016, 16.04 LTS
Modifié par Jacques92110 le 15/11/2015 16:05
Logicien
 Posté le 15/11/2015 à 16:22
Jacques, tu peux toujours regarder dans la configuration du routeur s'il peut ne servir que de modem Adsl. Alors, tu pourrais attribuer toi-même les adresses Ip aux ordinateurs de ton réseau local.
L'ordinateur qui se connecterait à Internet devrait avoir deux connecteurs Ethernet, filiaire(s) ou sans fil afin qu'il se connecte à Internet à l'aide du modem (configuré non routeur) et à ton réseau local. Il servirait de passerelle.
Il existe une commande qui permet de connaître les adresses Ip attribuées à un réseau local. Chez moi avec un réseau local sans fil de classe 3 (192.168.8.0) cela donne
nmap -sP 192.168.8.0/24
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-11-15 10:10 EST
Nmap scan report for archa.lal (192.168.8.2)
Host is up (0.00069s latency).
Nmap scan report for android.lal (192.168.8.3)
Host is up (0.061s latency).
Nmap scan report for archx.lal (192.168.8.6)
Host is up (0.00019s latency).
Nmap scan report for iandeb.lal (192.168.8.8)
Host is up (0.00088s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 4.29 seconds
Comme se sont des adresses Ip que j'attribue manuellement, elles sont dans le fichier /etc/hosts avec chacune leur nom d'ordinateur, d'où la possibiltié de la commande nmap d'afficher les adresses Ip et les nom de machines de mon réseau local.
N'oublie pas qu'un ordinateur passerelle et un routeur externe s'excluent mutuellement, dans le sens qu'ils créent des dédoublement de services quand ils sont actifs en même temps.
Modifié par Logicien le 15/11/2015 16:32
Jacques92110
 Posté le 15/11/2015 à 18:13
Bonjour Logicien,
Je viens d'installé nmap, puis que je ne l'avais pas, (voici ce que donne nmap , il n'y a plus de réseau, depuis que j'ai dû changé de FAI):
jacques@Socrate:~$ nmap -sP 192.168.8.0/24
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-11-15 18:27 CET
Stats: 0:01:06 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 64.45% done; ETC: 18:29 (0:00:36 remaining)
Stats: 0:01:07 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 65.43% done; ETC: 18:29 (0:00:35 remaining)
Stats: 0:01:22 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 80.08% done; ETC: 18:29 (0:00:20 remaining)
Stats: 0:01:25 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 83.01% done; ETC: 18:29 (0:00:17 remaining)
Stats: 0:01:27 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 84.96% done; ETC: 18:29 (0:00:15 remaining)
Stats: 0:01:28 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 85.94% done; ETC: 18:29 (0:00:14 remaining)
Stats: 0:01:30 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 87.89% done; ETC: 18:29 (0:00:12 remaining)
Stats: 0:01:35 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 92.77% done; ETC: 18:29 (0:00:07 remaining)
Stats: 0:01:39 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 256 undergoing Ping Scan
Ping Scan Timing: About 96.68% done; ETC: 18:29 (0:00:03 remaining)
Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 104.17 seconds
jacques@Socrate:~$
Ceci étant précisé, il me semble avoir tous les ingrédients (un peu plus que prévus au départ...), car il y a deux NAS en plus des imprimantes la sers n&b et couleurs, le deuxième ordi, un S*serveur LAN auquel il ne reste qu'à ajpouter lecteur et graveur, un ordi, à compléter pour la télé (magnétoscope), lequel sera raccordé, les switchs, les câbles RJ45 (plusieurs longueurs), ainsi que les clips de couleurs pour les repérés, en plus de leurs couleurs propres, etc.
Bref, à part quelques précisions que j'espère glaner sur ce forum, il ne reste qu'à ajouter quelques cristaux pour que le précipité se fasse, pour par comme les chimiste, sauf erreur...
Voilà, tout est dit je suppose... Une précisions (solution en attente du serveur LAN, devant faire fonction de passerelle avant qu'il me soit possible de disposer d'un ordi spécifique, peut-être un barebon auquel serait dévolu ce rôle), de quelle façon puis-je modifier la box: demander au FAI de la transformer en modem ADSL simple ou de me fournir un modèle simple en replacement ?
Et le tour serait joué, si tout va bien...
Modifié par Jacques92110 le 15/11/2015 18:32
Topodoco
 Posté le 15/11/2015 à 19:19
Bonjour ,
je n'ai peut-être pas bien compris le but, mais si la seule chose qui t’intéresse c'est de sécuriser ton réseau local grâce à ton propre routeur/pare-feu, pourquoi ne pas simplement mettre 2 plages d'adresses différents sur ton routeur et ta box ?
192.168.0.xxx pour la box et l'entrée WAN du routeur et 192.168.1.xxx pour le coté LAN du routeur ?
Jacques92110
 Posté le 15/11/2015 à 20:12
Si je peu garder les deux, c'est que je ferais, mais j'aimerais pouvoir installer mon serveur...
Quant à ton idée des deux plages d'adresse elle me para bonne, excellente, mais je ne peu, bien qu'ayant essayait toute sortes d'adresse, basée justement sur celles que tu suggère, je n'obi=tine, au mieux, que le message:
«erreur de chargement de la page» ?!
Que faire, sur ce point ? Là je dois reconnaître que c'est buter sur une assez grosse difficulté...Si tu pouvais me donner n truc pour m'en sortir...
Et ains régler mon problème en attendant, peut-être qu'en intercalant un servir et un ordi passerelle (pare-feu, il y en ait d'autres...
Logicien
 Posté le 16/11/2015 à 00:54
Jacques,
avant d'utiliser nmap, tu dois regarder quelle adresse locale ton routeur t'a assigné sur l'ordinateur sur lequel tu travailles. Alors tu peux faire un scan avec nmap sur ce réseau et voir les adresses assignées aux autres ordinateurs. Quand je parle de réseau, c'est selon la connexion physique au routeur. L'Ehernet filiaire est un type de réseau, Ethernet sans fil au autre.
En général, les adresses IP d'un même réseau sont assignées selon la topologie filiaire ou sans fil mais pas les deux au sein du même réseau TCP IP.
Jacques92110
 Posté le 16/11/2015 à 11:10
Ben, justement où se triuve l'adresse IP de départ dans tout ça ? Je me permet de rappeler que l'adresse de départ est... inconue !
Et qu'il n'y a pas moyen d'obtenir sons masque aussi bien au routeur que la box...
Donc que dois-je faire ? Tester un maximum d'adresses 192.168.1.x et 192.168.0.x ?
Test d'adresse, commencé, mais ça tourne, tourne...
Modifié par Jacques92110 le 16/11/2015 11:13
Logicien
 Posté le 16/11/2015 à 12:22
Jacques, il y a la commande
ip route list
et la commande
ifconfig
qui peuvent te donner l'adresse Ip que le routeur a attribué à la carte réseau qui lui est reliée. La commande ifconfig donne justement le masque de sous réseau également.
Jacques92110
 Posté le 16/11/2015 à 14:02
Voilà ce que donne les deux commandes:
jacques@Socrate:~$ ip route list
default via 192.168.1.254 dev eth0 proto static
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.70 metric 1
jacques@Socrate:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:2b:34:9d:ee:cd
inet adr:192.168.1.70 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::922b:34ff:fe9d:eecd/64 Scope:Lien
adr inet6: 2001:41d0:fe78:f800:922b:34ff:fe9d:eecd/64 Scope:Global
adr inet6: 2001:41d0:fe78:f800:e858:bf40:ab08:5a37/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:51720 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:58233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:29299627 (29.2 MB) Octets transmis:24292269 (24.2 MB)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
Packets reçus:10366 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:10366 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:1115906 (1.1 MB) Octets transmis:1115906 (1.1 MB)
jacques@Socrate:~$
Bon et maintenant, que suis-je censé faire ? Excuse-moi lais j'apprend au fur et à mesure. Sauf les bécanes que sais monter, puis le matos que j'utilise est un Biglotron, autrement dit un montage personnel !
testé: 192168.1.70 => la connexion a échouée
testé: 192.168.1.254 => Google... ?
Modifié par Jacques92110 le 16/11/2015 14:16
Logicien
 Posté le 16/11/2015 à 14:19
Je ne sais pas comment ton routeur est configuré, mais, comme je l'ai dit avant, il devrait attribuer des adresses Ip d'un même sous-réseau aux ordinateurs reliés par câble Ethernet. Même chose pour l'Ethernet sans fil. Selon la dernière sortie, la commande
nmap -sP 192.168.1.0/24
devrait t'en dire plus sur les adresses Ip des autres ordinateurs du réseau eth0 qui, selon toute vraisemblance est Ethernet câblé. Je pense qu'en configurant ton routeur, tu peux attribuer toujours la même adresse Ip à un ordinateur selon l'adresse Mac de sa carte réseau. De cette manière, tu peux toujours savoir à quel ordinateur est associée une adresse Ip. Peut-être ton routeur le fait-il déjà.
Mais là, seul toi peux entrer dans l'interface de configuration de ton routeur pour voir sa configuration et l'adapter à ce que tu veux faire. L'aide de ton fournisseur d'accès Internet pourrait t'être utile pour y voir clair.
Désactiver le routeur externe si possible et n'utiliser que sa fonction modem afin de créer un routeur passerelle Linux est compliqué. J'en sais quelque chose avec mon réseau sans fil local géré alternativement en dualboot par ArchLinux et Debian. Il faut configurer un point d'accès sans fil, un serveur Dhcp, le pare-feu, etc. Sans oublier dans ton cas que Linux devra se connecter lui-même en Adsl par Pppoe afin d'établir la connexion internet.
C'est plus facile d'utiliser un routeur externe.
Modifié par Logicien le 16/11/2015 14:55
Jacques92110
 Posté le 16/11/2015 à 14:44
jacques@Socrate:~$ nmap -sP 192.168.1.0/24
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-11-16 14:39 CET
Nmap scan report for 192.168.1.64
Host is up (0.00043s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.70
Host is up (0.0012s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.0013s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 16.28 seconds
Voilà les résultat !? Y aurait-il un bouquin auquel ne référé ? Je me débrouillerait tout seul.0..
Faut-il, pour l'instant, relier directement mon matériel à la box ?
Ma compagne s'impatiente un peu, le matériel ne faisant actuellement pas un véritable réseau...
Modifié par Jacques92110 le 16/11/2015 14:48
Logicien
 Posté le 16/11/2015 à 14:59
On voit que trois ordinateurs ont une adresse Ip sur le réseau 192.168.1.0 . Si tu relies mon message précédent édité, ce qui me semble le plus facile pour toit est d'expliquer ton cas à ton fournisseur d'accès Internet et voir s'il peut te donner satisfaction.
Modifié par Logicien le 16/11/2015 14:59
Jacques92110
 Posté le 16/11/2015 à 15:19
Merci, mais j'ai déjà la répondre de ce derner, pour faire court: niet !
En attendant je vais voir si je peut me débrouiller avec tes réponses.
As-tu un/des bouquins(s) me recommander ? Mis à part «Le réseau pour les nuls»
Car j'ai bine l'impression, presque ma certitude, que je suis pour un bon moment !...
Modifié par Jacques92110 le 16/11/2015 17:07
Logicien
 Posté le 16/11/2015 à 15:29
Non, sinon que tu dois apprendre sur le réseau avec linux. Tu dois faire une recherche par toi-même, je part pour la journée. Bonne journée.
48,89 €Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort à 48,89 € livré
79,99 € -39%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le set Lego Star Wars Diorama de l’Entraînement Jedi sur Dagobah 75329 qui passe à 43,36 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 5,53 € pour la livraison en France soit un total de 48,89 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 59,99 €.
Voir l'offre
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Décembre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
259,00 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 Pro + Office 365) à 259 €
349 € -26%
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un disque dur de 500 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits FR. Un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 est également fourni.
Ajoutez un écran et un pack clavier souris et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
Voir l'offre
19,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 19,99 €
27,90 € -28%
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 qui passe à 19,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 27,90 €. Ces  prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler les prises via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant.
Voir l'offre
reseau local
Configurer un réseau local
réseau local fedora windows
configurer kaella pour le reseau local
Réseau local avec debian et mandrake
reseau local entre win & lin
Réseau local Windows
Linux pour un débutant : Réseau local ?
Réseau local --)
Réseau local
Plus de sujets relatifs à réseau local: box et routeur, conflit ?
