 Réseau local Caméra ip et ordinateur
ludo33
  Posté le 18/06/2008 @ 19:08
Je viens de commander une caméra ip filaire :
http://www.materiel.net/ctl/Cameras_reseau_Ethernet/34523-TV_IP212.html
J'aimerais votre avis sur la configuration de ma futur installation.
=> Le but est de surveiller une salle.
Je vais donc installer la caméra dans cette salle et cette derniere sera relié en RJ45 à ma freeboox.
Donc comme je n'ai qu'un seul ordinateur, je vais mettre ma freebox en mode routeur, pour rajouter sur "mon réseau" la caméra.
Mon premier ordinateur aurra donc comme adresse IP, 192.168.0.1. Seulement, d'apres la documentation technique de ma cam, son adresse IP à elle est 192.168.10.x.
Ma question est de savoir si mon réseau fonctionnera avec ces deux adresses IP qui ne sont pas de la 'meme famille'? Et si je pourrais toujours me connecter à internt?
Merci de votre aide!
EDIT: J'ai vue qu'il fallait ouvrir le port 80... Mais si je dois en installer 5 dans des endroits differents de la maison.. Je doit ouvrir quel autre port?
Modifié par ludo33 le 18/06/2008 20:29
jdl68160
 Posté le 18/06/2008 à 22:05
Bonsoir
Avec 2 plages IP différentes ca ne marchera pas. Il faudra que se soit dans la plage IP défini par la free-box.
Il faut que le PC et la WebCam IP soit dans la même plage . Je ne sais plus quelle est la plage défini par free mais possible que ce soit en 192.168.1.X
Généralement, les Webcam IP sont sur un port différent que le 80 (Génénralement en 8080 en TCP et peut être aussi en 9000 en UDP) . C'est ports seront à router dans la free box, vers l'adresse IP de la webcam.
jdl68160
 Posté le 18/06/2008 à 22:16
Re
Apres lectiure du manuel
La webcam est avec le port 80 en TcP pour le menu de configuration et avec le port 554 pour le streamming en UDP (je pense)
ludo33
 Posté le 18/06/2008 à 22:27
La plage Ip de la freebox c'st 192.168.0.1 à 254..
Mais enfaite, j'ai lue dans un truq qu'il falait configurer le port de la cam, et rediriger la cam vers la freebox dans la config routeur?
http://www.wasatis.com/spip/spip.php?rubrique42
Ca marche pas ca?
Merci de tes conseils!
Modifié par ludo33 le 18/06/2008 22:30
jdl68160
 Posté le 18/06/2008 à 22:47
donc il faudra que tu configure en premier l'adresse IP de la cam en 192.168.0.100 par ex (de 2 à 254 )
Il faut redemarrer la box pour que la config prenne effet. Mais avec les free-box, rien est simple !!!
ludo33
 Posté le 19/06/2008 à 11:19
Ah oué, pourquoi?...
Ou alors je change directement l'adresse IP de ma freebox en 192.168.10.254.. Apres mon pc je le configure en 192.168.10.1 et ma cam sera 192.168.10.30.
Ensuite je choisis les ports de ma cam, et je le fais correspondre au repport sur ma freebox grace à la config routeur? TCP et udp : 80 en TcP pour le menu de configuration et avec le port 554 pour le streamming en UDP .
Un truq dans le genre? Merci encore
Modifié par ludo33 le 19/06/2008 11:20
jdl68160
 Posté le 19/06/2008 à 21:29
Oui tu peut aussi changer l'ip de la free box.
Mais d'un sens comme de l'autre, il faut que la plage ip soit respecter..
Oui c'est çà !!!!
omikron13
 Posté le 21/08/2008 à 14:12
Salut, pour faire fonctionner une ou plusieurs caméras IP correctement, il faut que le réseau soit homogène exemple : un réseau avec 1 routeur 2 ordinateurs et 1 caméra IP. :
Routeur : Adresse IP 192.168.1.1 Masque de sous réseau 255.255.255.0
Ordi 1 : Adresse IP 192.168.1.2 Masque de sous réseau 255.255.255.0 Passerelle (gateway) 192.168.1.1
Ordi 2 : Adresse IP 192.168.1.3 Masque de sous réseau 255.255.255.0 Passerelle (gateway) 192.168.1.1
Caméra IP 1 : Adresse IP 192.168.1.4 Masque de sous réseau 255.255.255.0 Passerelle (gateway) 192.168.1.1
Ensuite pour un accès de l'extérieur (par internet), il faut que tu créé un "pont virtuel" ayant pour entréé l'adresse IP fixe de ton FAI (sinon par DynDNS) et son port d'entrée, que tu renvois en TCP sur l'adresse IP de ta caméra IP et son port (par défaut 80)
Voili, voilo ! Quelques docs sur http://www.nebulis.fr
Amitiés ;)
jdl68160
 Posté le 21/08/2008 à 15:43
Je ne suis pas certain que tu possède une IP vraiment fixe, même avec Free. L'utilisation de Dyndns est franchement conseillé quand même.
Il faut faire attention entre le port 80 qui est généralement le port utilisé pour accéder à l'interface de paramètrage de la Cam et au fait que pour visionner l'image de la cam qui est elle, sur un port différent, 554 dans ton cas, UDP en principe. Le routage se fera bien sur, pour les 2 ports utilisés par la Webcam, même que je ne vois pas l'intéret d'ouvrir le 80 sur Internet.
Mais, si tu as vraiment besoin d'accèder à l'interface change le N° du port de 80 à 8080 par ex.
RAPPEL, le port 80 est celui utilisé par défaut par tout serveur WEB.
Autrement, ton plan IP est OK.
Modifié par jdl68160 le 21/08/2008 15:45
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Trottinette électrique pliable KuKirin S1 Max
209 € 400 € -48%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Camera IP sur reseau local
accès un ordinateur en réseau local
Ordinateur fantome sur réseau local
carte connexion réseau local
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
imprimante non reconnu sur réseau local par cpl
Espace de stockage sur réseau local
NAS MS2110 n'apparaît plus dans mon réseau local
problème réseau local NAS freebox en wifi !
réseau local
Plus de sujets relatifs à Réseau local Caméra ip et ordinateur
