 Réseau local ne détecte pas mon PC en WiFi ??
ampere
  Posté le 01/05/2012 @ 10:44
J'ai créé un réseau local pour raccorder les PC de la maison .
- NeufBox SFR
- PC Fixe Windows XP raccordé en Ethernet sur Box
- PC Fixe Windows 7 raccordé en Ethernet sur Box
- PC Portable Windows 7 connecté en mode WiFi sur la Box
Ce réseau fonctionne parfaitement si je connecte TOUS les PC en Ethernet ,
par contre si le portable est connecté en WiFi les autres postes n'apparaissent pas sur le "Réseau" vu du portable.
et sur les PC fixes, le Portable n'apparait pas sur le "Réseau" des PC cablés en Ethernet ! ! !
En suivant les procédures proposées sur ce forum j'ai du "Zapper" une manip mais laquelle ??? ! !
Merci pour vos conseils
technoman
 Posté le 01/05/2012 à 11:30
"si le portable est connecté en WiFi les autres postes n'apparaissent pas sur le "Réseau" vu du portable"
As tu activé le partage de dossiers et de fichiers sur chaque PC connecté à ta Box ( y compris ton portable en Wifi) et la découverte réseau sur le portable wifi?
Les PC ne peuvent voir que les dossiers que tu as décidé de partager c'est normal!
ampere
 Posté le 01/05/2012 à 16:17
Merci "technoman" pour ta réponse,
Le partage est activé sur les 3 PC, si le portable est connecté par cable à la Box les 3 PC sont détectés par le réseau sur chaque Ordinateur.
Si je retire le cable ethernet Portable/Box et que je me connecte en WiFi sans rien modifier d'autre le Portable n'est plus détecté par les autres PC et le portable ne détecte pas les PC fixes ! !
Est ce que la carte réseau PC Portable n'aurait pas un paramétrage différent entre connection Ethernet et WiFi ??? ce qui pourait expliquer le Pb ??
Merci d'avance
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
Ensemble pour engins agricoles Logitech G Saitek
169,99 € 230 € -26%
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL
9,59 € 12,45 € -23%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -23%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 3.7 GHz / 4.6 GHz, AM4, tray)
84,99 € 120 € -29%
@AliExpress
problème réseau local NAS freebox en wifi !
pc ne detecte aucun reseau wifi
réseau local et wifi sur un même pc
Obliger de désactiver carte réseau local pour wifi
Wifi intégré qui ne détecte pas mon réseau privé
Créer un réseau local via le wifi
Lequel est meilleur reseau en Wifi ou reseau local
Reseau WiFi non detecte
creer un reseau local en wifi
Wifi sur hp 6710b ne détecte aucun réseau
Plus de sujets relatifs à Réseau local ne détecte pas mon PC en WiFi ??
