Maîtresse astucienne | bonjour j'ai essayé d'installer un réseau local entre deux PC de mon père. cela fonctionne dans un sens : le PC1 a accès aux fichiers du PC2 mais pas inversément lorsque je veux créer le favori réseau sur le PC2 vers les documents du PC1, j'ai un message d'erreur "vous n'avez pas les droits d'accès à ce serveur, contactez votre administrateur réseau" PC1 a XP home SP2 et PC2 XP home SP1 les ping fonctionnent bien dans les deux sens
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ? merci d'avance
Petit astucien | salut , j'ai eu exactement le meme souci ... j'ai appliquer ca sur les 2 pc , j'ai rebooter les 2 pc et comme par magie plus de soucis ... c'est une clé pour la BDR ... ++ | |||||||
Maîtresse astucienne | merci pour ta réponse hotline_orange je crois bien que ça va être ça, car en cherchant sur le net, j'avais trouvé quelqu'un qui parlait de cette clé aussi. j'essaye dès que possible et te tiens au courant. bon weekend !
Maîtresse astucienne | bonsoir hotline_orange voilà, j'ai fait la manip et ça marche ! merci beaucoup ! je ne sais pas si c'était la seule chose qui manquait car dans la foulée j'ai ajouté le protocole NetBios qui manquait sur le PC2 et activé Netbios sur le protocole TCP/IP des deux côtés.
j'ai une autre question : comment s'assurer que le PC2 ne communique pas avec Internet ? en effet, ce PC a XP SP1, pas de parefeu et pas d'antivirus... j'ai un doute car sur les deux PC il y a un programme JUSTBASIC installé : mon père vient d'acheter la licence et a procédé à l'enregistrement du programme sur le PC1, or il a eu la surprise de découvrir que le programme s'était enregistré également sur le PC2 sans son intervention ! comment cela est-t'il possible ? si tu sais ? ou quelqu'un d'autre ? merci bonne soirée
Astucien | bonjour si tu ne veux pas que le second pc aille sur le net le mieux est de lui mettre une ip fixe et de ne pas indiquer de passerelle ainsi il n ira pas sur le net | |||||||
Maîtresse astucienne | 45phh a écrit : bonjour 45phh donc je n'indique pas de passerelle par défaut sur le PC2, son adresse IP étant 198.162.0.2 et dans ce cas il ne va pas sur le net et le net ne peut venir à lui ? je voudrais aussi savoir si dans le cas d'une connexion partagée, la protection du PC1, à savoir parefeu et antivirus, est suffisante pour protéger les deux PC en même temps ou si le PC2 doit avoir sa protection spécifique ? merci de ta réponse | |||||||
Astucien | si le pc1 est relié au net alors il lui faut antivirus et antispy si le pc2 est relié au pc1 donc création d un réseau, il apparait malheuresement évident que ce pc est visible et dans le cas d un hacker il pourrait y aller par contre dans l autre sens le pc2 ne peux pas aller sur le net car lors du lancement de IE et comme tu as indiqué une adresse ip alors pour se connecter au net la recherche va se faire par l intermédiaire de la passerelle qui étant non indiquéee ne va rien afficher
si tu voulais aller sur le net, il faudrait indiquer comme passerelle l adresse ip du pc1 mais attention seul un antivirus placé sur le pc protège celui ci donc si 2 pc alors antivirus installé sur les 2 pc | |||||||
Maîtresse astucienne | bonjour 45phh
si le pc2 est relié au pc1 donc création d un réseau, il apparait malheuresement évident que ce pc est visible et dans le cas d un hacker il pourrait y aller c'est inquiétant ça ! mais ça explique l'histoire de l'enregistrement automatique du logiciel dont j'ai parlé plus haut... donc dès que les deux machines sont allumées et que la connexion internet est active sur le PC1, PC2 devient vulnérable ? même s'il y a un parefeu actif sur PC1 ? (j'imaginais que PC2 était en quelque sorte "caché derrière" PC1...) que faire alors pour protéger PC2, sachant qu'il s'agit d'un XP home SP1 ??? | |||||||
