 réseau ne fonctionne que dans un sens
lionel.delta
  Posté le 03/12/2005 @ 18:44
Bonsoir les artistes Voila mon problème: 2 machines wifi connectées sur le freebox routeur et wifi = internet sans problème. La machine A est équipée d'un scanner et d'une imprimante La machine B rien De la A je vois et peux aller sur la B mais dans le favoris réseau je ne vois que la B la A n'est pas présente De la B rien de possible même si je vois les 2 machines. Lorsque j'installe le réseau avec le cd de WXP original à la fin j'ai un message du type "aucun" fichier non trouvé A l'aide car je monte et descend 1 étage pour chaque essai j'ai mal aux jambes A+ Lio
lionel.delta
 Posté le 04/12/2005 à 23:11
Resalut Aucune solution pour mon problÞme? Donc je ne peux pas faire un rÚseau avec une machine en ethernet et l'autre en Wifi? j'ai toujours ce foutu message lorsque tout est soit disant installÚ fichier "aucun" introuvable quelqu'un a-t-il dÚjÓ eu ce problÞme? Merci de vos suggestions
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
53,57 € 79,99 € -33%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
FatBike électrique pliable Touroll S1 (20 pouces, 100 km)
699 € 999 € -30%
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
Réseau local ne fonctionne que dans un sens
Mon réseau ne fonctionne que dans un sens
mon reseau ne fonctionne que dans un sens
reseau qui fonctionne que dans un sens!![resolu]
réseau adhoc que dans un sens
Accès réseau local impossible dans un sens...
réseau qui marche que dans un sens
Reseau entre W2k et WXP ne marche que dans un sens
Réseau ne marche que dans un sens???
partage de dossiers en réseau dans un seul sens
Plus de sujets relatifs à réseau ne fonctionne que dans un sens
