 Réseau ne marche que dans un sens???
lepere
  Posté le 13/11/2004 @ 13:21
Bonjour à tous Problème pour le fiston qui veut faire un réseau avec ses 2 PC Config 2 PC sous XP pro: 1Pc avec SP1. 1 Pc avec SP2. Connexion du PC SP1 vers SP2, tout fonctionne. Connexion du PC SP2 vers SP1 accès refusé, message suivant. "// "nom ordinateur" n'est pas accessible,vous ne disposez peut être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau.Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.échec ouverture de session l'utilisateur ne bénéficie pas du type d'ouverture de session demandé sur cet ordinateur." Sous DOS: Commande "ping" réponse OK commande "net view" érreur système 5 s'est produite, accès refusé. Il est bien administrateur des 2 PC. Ou est ce qu'il se plante??? que faut il faire??? Merci d'avance lepere
kidkoala
 Posté le 13/11/2004 à 13:39
Tu as avoir activÚ les options de securitÚ sur le pc equipÚ du sp1 Ces options permettes l'autorisation d'accÞs a certain utilisateur que tu choisi Sur le pc sp1 va dans les options de securitÚ du dossier qui bloque et verifie Amicalement
Chaise de bureau ergonomique SIHOO M59AS
199,99 € 259,99 € -23%
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Caméra sport DJI Osmo Action 4 Standard (4K/120 IPS)
206,00 € 240 € -14%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
529,99 € 750 € -29%
Carte graphique Asus Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 Go, GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
426,35 € 480 € -11%
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
réseau qui marche que dans un sens
Reseau entre W2k et WXP ne marche que dans un sens
mon LAN ne marche "partiellement" que dans un sens
Réseau local ne fonctionne que dans un sens
réseau adhoc que dans un sens
Accès réseau local impossible dans un sens...
réseau ne fonctionne que dans un sens
Mon réseau ne fonctionne que dans un sens
mon reseau ne fonctionne que dans un sens
partage de dossiers en réseau dans un seul sens
Plus de sujets relatifs à Réseau ne marche que dans un sens???
