 Réseau non identifié (Câble Ethernet) [Win10]
JiDey247
  Posté le 09/09/2016 @ 12:17
Je rencontre un problème avec mon internet. J'utilise un câble ethernet et je viens de changer de routeur/modem (Upc cablecom je suis en Suisse). Mais je n'ai pas d'accès internet, ça me dit réseau non identifié, limité. Je suis sur Windows 10.
J'ai essayé de brancher le câble sur un autre ordinateur et il n'y a aucun problème. Puis j'ai essayé de brancher mon ordinateur sur l'ancien routeur et la ça marche. Donc ni un problème de routeur, ni de câble donc pas un problème matériel.
J'ai essayé les désactivations, desinstallation de la carte ethernet, mise à jour des drivers, les commandes netsh int ipv4 reset, et d'autres mais absolument rien ne résout le problème.
Je suis à court d'idées Lien vers une image externe
fgondard
 Posté le 09/09/2016 à 13:39
Dans Exécuter fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /K ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc notes dans ton prochain message (an passant par une clé USB).
JiDey247
 Posté le 09/09/2016 à 20:16
Voila,
Je précise que j'utilise maintenant une clé USB Wifi Asus pour avoir internet mais cela n'est pas autant efficace. Solution pour l'instant.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : JiDey247
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5
Adresse physique . . . . . . . . . . . : FA-32-E4-B8-CD-5F
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 2C-56-DC-3B-FF-4A
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4191:93fd:920f:4ab9%18(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.74.185(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 455890652
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-5A-16-46-F8-32-E4-B8-CD-5F
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Wi-Fi 2ÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : ASUS USB-AC56 802.11ac Wireless USB Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-32-E4-B8-CD-5F
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c88c:a1f1:b375:f0da%21(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.82(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : vendredi, 9 septembre 2016 18:50:02
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi, 9 septembre 2016 21:02:54
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301478628
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 62.2.24.162
62.2.17.61
62.2.24.158
62.2.17.60
fgondard
 Posté le 09/09/2016 à 23:18
Il auraut été préférable de passer la commande ipconfig sans être connecté en Wifi mais ce n'est pas trop grave car Windows tente d'établir les 2 connexions en commançant par l'ethernet.
Pour une raison quelconque Windows n'arrive pas à communiquer avec le serveur DHCP et attribue une adresse IP bouche trou (dite APIPA) à cette connexion. Le fait que ça fonctione en Wifi permet d'en éliminer quelques unes mais il en reste des tas.
Quelques pistes.
Côté routeur voir si la plage du serveur DHCP n'est pas saturée si tu as de nombreuses machines qui y sont connectées. Faire un reset du routeur (je sais, obligation de le reconfigurer après ça).
Vérifer la connectique et changer de câble réseau.
Côté PC vérifier dans les propriétés de la carte réseau, onglet alimentation, que Windows n'est pas autorisé à la couper. Comment as-tu fait la MàJ du pilote ? Il ne faut pas se contenter de demander à Windows qui dira toujours que le dernier pilote est installé. Il faut aller sur le site du fabricant et télécharger la dernière MàJ disposnible.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 10/09/2016 à 01:26
Comme dit précédemment vérifier que la version du pilote constructeur pour Win10 est à jour, après avoir déconnecté la clé Wifi, ensuite essayer en ligne de commande "ipconfig /renew" pour réinitialiser l'adresse IP attribuée
@ suivre
JiDey247
 Posté le 12/09/2016 à 11:56
Le renew s'est fait avec succès mais cela n'a pas marché :(
A la fin du processus, à la dernière ligne de la réinitialisation, il me met un accès non autorisé mais il reset tout le reste.
fgondard
 Posté le 12/09/2016 à 12:19
C'est normal un ipconfig /renew n'a jamais résolu un problème de non réponse du serveur DHCP.
Le fait que ça fonctionne en Wifi élimine toutes les causes non propres à l'interface réseau ethernet. Si la carte n'est pas HS celle la plus probable est une inadéquation du pilote. Tu n'as pas répondu à ma question concernant la MàJ de ce pilote.
JiDey247
 Posté le 14/09/2016 à 22:11
Je reviens avec quelques nouvelles.
J'ai essayé de booter sur un live Ubuntu pour voir d'ou venait le problème.
Conclusions : Pas d'accès internet meme avec Ubuntu.
J'ai essayé ensuite branché un autre ordinateur sur le routeur avec Ubuntu aussi et là ça marchait...
J'ai ensuite désinstallé ma carte réseau du gestionnaire des périphériques pour tout remettre à zero puis re-essayé avec ubuntu sur mon ordinateur mais rien n'y fait.
J'espère que cela vous aidera à y voir un peu plus clair sur la source du problème, c'est en tout cas pas le routeur à priori vu que ca marche avec un autre ordintateur.
Fgondard, aurais-tu un lien vers ces fameux pilotes? ma carte mère est une Asus Z 97 Pro Gamer
fgondard
 Posté le 14/09/2016 à 23:21
Pour avoir accès à internet il faut d'abord que le réseau local fonctionne ce qui n'est pas le cas.
Pour le pilote il sufit d'aller sur le site d'Asus. Lien direct.
Le test avec Ubuntu n'est pas forcément concluant. Là aussi le pilote est peut-être manquant mais quand même on peut supposer que la carte est morte.
Dans ce cas il te suffit d'en ajouter une en PCIe.
Modifié par fgondard le 15/09/2016 09:20
JiDey247
 Posté le 15/09/2016 à 08:00
La carte serait morte? Etrange quand même une mort autant subite après un simple changement de routeur.
Je peux toujours essayer d'acheter une PCIe c'est vrai. Me semble que c'est pas trop cher.
J'essaierai les nouveaux drivers ce soir.
Merci!
JiDey247
 Posté le 17/09/2016 à 11:16
Les nouveaux drivers n'ont rien changé :(
fgondard
 Posté le 17/09/2016 à 13:19
Là je n'ai guère de solution à te proposer. Tu peux refaire le test avec ton ancien routeur ? Si effectivement ça fonctionne, ni le pilote ni la carte ne sont en cause. Mais quoi alors ? Je donne ma langue au chat.
JiDey247
 Posté le 20/09/2016 à 12:57
J'ai acheté une nouvelle carte PCIe Ethernet Intel et là ca fonctionne du tonnerre.
Je ne saurai donc jamais pourquoi le port Ethernet a décidé de cesser de fonctionner avec le nouveau routeur.
Mais tant que ça marche :)
Merci à tous!
clbugnot
 Posté le 20/09/2016 à 14:14
Bonjour JiDey247
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas du dernier, dans Options.
Cordialement.
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Cdiscount fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
30 €Jeu PC Red Dead Redemption 2 à 30 €
Amazon fait une belle promotion sur la version PC du jeu Red Dead Redemption 2 qui passe à 30 €. La boîte de jeu contient un code de téléchargement. Vainqueur de plus de 175 récompenses de jeu de l'année et noté plus de 250 fois avec la meilleure note, Red Dead Redemption 2 nous raconte l'histoire épique de la fuite d'Arthur Morgan et de la bande de Dutch van der Linde à travers l'Amérique à l'aube de l'ère moderne. Inclut également l'accès au monde de Red Dead Online.
279,20 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 8Go RAM, 256 Go SSD) à 279,20 € avec le code BGUN30
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 272,40 € avec le code promo BGUN30. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 6,80 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 279,20 € livré.
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
Reseau ethernet non identifié
livebox en reseau par cable ethernet
Perte carte reseau ethernet
Câble ethernet n'est pas branché
Cherche Cable ethernet Coudé sur coté ?
Connection réseau local non identifié pas d'internet
pas de reseau ethernet
creer un reseau entre win7 et win10
Plus de sujets relatifs à Réseau non identifié (Câble Ethernet) [Win10]
