 reseau non identifié en ethernet marche en wifiSujet résolu
ZINOU13
  Posté le 13/04/2016 @ 22:08
j'ai un soucis suite a une coupure breve d e courant j'arrive a me connecter en wifi mais je n'arrive plus a avoir la connection en ethernet absence de l'ecran reseau en bas de la barre AVANT CETTE coupure tout etait ok merci de votre aide je suis sur livebox orange et sous windows 10 ;pascal
capitainekirk
 Posté le 13/04/2016 à 22:17
salut,
que dit le gestionnaire de peripherique ?
Afficher l'image d'origine
Modifié par capitainekirk le 13/04/2016 22:19
ZINOU13
 Posté le 13/04/2016 à 22:24
aucune anomalie de ce coté la je reprecise que tout est ok en wifi mais pas cote ethernet j'ai meme mis un cable ethernet neuf mais sans succés
LudoTITANIUM
 Posté le 14/04/2016 à 05:20
tu n'a plus le bon driver de la carte reseau...
va sur le site constructeur et telecharge le driver
Banzaiii
 Posté le 14/04/2016 à 07:06
Message original par ZINOU13
Slt
Slt
Voyons déjà ta config, avec le câble réseau branché :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Ps : Quel est ton modèle exact de Livebox et sur quel port Ethernet branches-tu le câble ?
Modifié par Banzaiii le 14/04/2016 07:16
ZINOU13
 Posté le 14/04/2016 à 08:08
desolé pour le derangement mais o miracle en redemerrant mon pc et en changeant le cable ethernet hier j'ai enfin rtrouvé ma connection par cable ETHERNET soulagement donc je passe en resolu merci PC ASTUCES et son forum
999,99 €PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (Ryzen 7 5800H, FullHD, 16Go, SSD 512Go, Vega 7) à 999,99 €
Valable jusqu'au 15 Octobre
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook 14 UM425QA-KI072T qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1350 €. Cet ultra portable dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) de 14 pouces à bords très fins qui lui permet d'avoir un encombrement réduit.
Il possède d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un chip graphique Vega 7 et ne pèse que 1,26 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad. Bureautique, Internet, Multimédia et même Jeu : vous pourrez tout faire n'importe où avec lui.
22,42 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22,42 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 22,42 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
105,37 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 105,37 € livré
Valable jusqu'au 16 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 100,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 105,37 € livré. On le trouve ailleurs autour de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Version 1511 réseau non identifié
W10 et Détection WiFi fantômatique
Perte de la connexion réseau avec Windows 10
Erreur réseau passagère mais systématique
Comment se connecte t'on à un réseau ?
connexion à un lecteur réseau impossible avec compte microsoft
scanner ne marche pas
Connection réseau: code erreur 0x80070035
Pas de connexion Wifi suite MAJ Windows 10
le tout sur le réseau
Plus de sujets relatifs à reseau non identifié en ethernet marche en wifi
