 réseau partagé RJ45 et wifi
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
coucout10
  Posté le 04/10/2009 @ 08:36
Bonjour.
Je possède une freebox v4 avec carte wifi et en mode routeur.
Je possède 3 PC et une imprimante reliés à un switch (4 ports). Ce dernier est branché à ma freebox.
Mon problème est:
avoir plus de 4 ports RJ 45
avoir aussi la wifi sur mon réseau
Actuellement avec la wifi de la freebox j'ai internet mais je ne peux accéder à mon réseau local.
Puis raccorder un routeur équipé wifi sur mon switch (en aval où en amont ?) afin d'obtenir le résultat que je recherche ?
Cordialement!
tiobilout
 Posté le 04/10/2009 à 08:55
Ajouter simplement un switch en cascade sur le premier ou remplacer le switch actuel par un switch avec plus de ports.
Totalement inutile, ton wifi devrait voir le réseau sans problème
Surement un problème de config ou de parefeu
Vérifions ta config, peux-tu faire :
Démarrer-> Exécuter -> tu tapes cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message
Quels sont les marque et modèle de ton switch ?
Modifié par tiobilout le 04/10/2009 08:56
fgondard
 Posté le 04/10/2009 à 12:27
Message original par coucout10
Ben si puisque tu accèdes à internet via ton réseau local. C'est à certaines ressources que tu n'accèdes pas. Le réseau local lui il est OK.
FG
coucout10
 Posté le 04/10/2009 à 12:29
Bonjour et merci de ton aide.
Mon switch est un edimax.
Je vais essayer ta solution.
Cordialement!
coucout10
 Posté le 04/10/2009 à 12:41
J'arrive dans le bloc note.Là je change mon adresse physique par des X,je l'enregistre et après je sors.Il y a une fenêtre du bios qui est ouverte mais rien n'est inscrit ,seulement:
documents and settings \mon prénom>
coucout10
 Posté le 04/10/2009 à 12:44
Bonjour fgondard!
J'ai internet par ma carte sur la freebox ,donc je ne vois pas mes autrtes PCs et imprimante reliés au switch.
Cordialement!
jdl68160
 Posté le 04/10/2009 à 22:02
Bonsoir
De quelle carte parles-tu?? S'agit-il d'une connexion en USB??
coucout10
 Posté le 04/10/2009 à 22:36
Je parle de ma carte wifi glissée dans la freebox. J'ai un réseau avec switch,donc branchement en RJ45 et non en usb.
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 07:29
coucout10 a écrit :
J'arrive dans le bloc note.Là je change mon adresse physique par des X,je l'enregistre et après je sors( ?????????? ).Il y a une fenêtre du bios qui est ouverte mais rien n'est inscrit ,seulement:
Modifié par tiobilout le 05/10/2009 07:30
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 09:13
Bonjour!
Corriges moi si je fais une erreur.
Donc ,dans le fichier texte, je remplace l'adresse physique par des X ,puis je copie de fichier que je colle dans la fenêtre "bios" qui est à l'écran après.
Cordialement!
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 09:24
Non, quand tu fais la manip que je t'indique, ça t'ouvre le bloc note avec la config affichée.
Tu copies colles le contenu du bloc note ( à l'écran ) dans ta prochaine réponse.
il n'est pas question de fermer le notepad et d'enregistrer le fichier
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 10:11
Désolé je suis perdu.
Lorsque je fais OK pour exécuter j'obiens 2 fenêtres : une fenêtre du bios noire (sans texte) et le bloc note dans lequel je remplace l'adresse physique par des X.
C'est après que je ne comprends pas la démarche.
Cordialement!
P.S Désolé
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 10:20
Dans la fenetre du bloc-note où tu mets les X, tu selectionnes tout le texte ( Edition === Sélectionner tout ) , puis Edition === Coller et dans ta prochaine réponse tu fais Clic droit ==== Coller
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 11:14
Merci encore pour ton aide.
Ce que je ne comprends pas c'est que tu me dis "dans ta prochaine réponse" ?Je ne vois pas ce que cele veut dire.
J'ai mis les X ,j'ai copié ,j'ai cliqué sur l'onglet édition et j'ai collé.Cela c'est ajouté au texte déjà contenu dans le bloc note.
Est-ce bien cela ,si oui après ....
Cordialement!
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 12:14
Euh, c'est un gag pour la caméra cachée ?
tu fermes le bloc notes ( pas besoin d'enregistrer )
tu fermes la fenetre noire
Ensuite tu vas sur le forum Pcastuces, tu ouvres ton sujet, tu cliques sur "Ajouter une réponse" et dans la fenetre qui s'ouvre là où tu tapes tes réponses tu fais clic droit ===coller
Modifié par tiobilout le 05/10/2009 12:21
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 12:48
Voila la réponse:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : coutance-79tbe0
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.54.252
213.228.0.23
213.228.0.23
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 12:51
Excuses moi ,mais j'attendais une réponse sur mon PC en faisant cette manipulation;je ne pensais pas que je devais te l'envoyer.onfiguration IP de Windows
213.228.0.23
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 16:52
C'est pas le Pc avec la carte Wifi ça , si ?
De toute façon si tu accèdes au net et que tu ne vois pas tes autres PC il faut vérifier que ce PC est bien dans le même groupe de travail que les autres.
Pour ce faire, tu appuies sur la touche Windows, tu la maintiens et tu appuies sur la touche pause puis tu telaches le tout
Dans la fenetre qui s'ouvre tu clic sur Nom de l'ordinateur et là tu vois le nom du groupe de travail.
il faut qu'il soit le même sur tous les PC de ton réseau local.
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 17:28
Pardon ,effectivement je l'ai fait sur un PC du réseau.
Par contre mes 3 PCs sont bien avec le même nom de travail sinon je pense que je ne pourrais pas les voir entre eux.
Je ne peux le mettre avec le PC wifi car l'installation s'arrète avant (message d'erreur).
Cordialement!
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 17:31
Donc les PC se voient et ils ont accès à Internet, alors qu'est-ce qui ne marche pas ?
L'installation de quoi ? Quel message d'erreur ?
Modifié par tiobilout le 05/10/2009 17:32
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 18:18
voila le résultat du PC en wifi:
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : bacon-gtanbmpdh
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11g Wireless USB Adapter
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
213.228.0.23
Je possède 3 PCs et une imprimante branchés sur un switch ,relié à ma freebox;voila mon réseau.Je veux rejoindre ce réseau avec un 4ème PC équipé wifi.Or je n'y arrive pas ,j'ai un 2ème réseau local (wifi)qui apparait mais bien distinct du 1er sans pouvoir communiquer entre les 2.
Cordialement!
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 18:54
J'ai du mal à te suivre et qui plus est, tu ne réponds pas aux questions posées
Pour vérifier que tu as bien le meme groupe de travail sur tous les pc y compris le Wifi faire cette commande sur un des Pc RJ45 et sur le Wifi et mettre le résultat ici
la commande
demarre === exécuter ========cmd / k net view /domain puis clic sur ok
Modifié par tiobilout le 05/10/2009 19:14
jdl68160
 Posté le 05/10/2009 à 18:55
Tu n'as toujours pas indiquer le message d'erreur.
Le wifi a l'air d'être fonctionnel.
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 19:26
encore désolé si tu ne me comprends pas.
Quand je clique sur demarrer ,dans le menu,favoris réseau apparait maintenant.Par contre je ne peux accéder aux dossiers que je partage avec mon réseau.
Je n'arrive pas à faire un scan imprim pour te montrer le message d'erreur. On me dit :"le chemin réseau n'acpas était trouvé".
Par contre je n'ai pas de domaine mais un groupe de travail.
tiobilout
 Posté le 05/10/2009 à 19:32
La question n'est pas de savoir si tu es dans un domaine ou pas, exécute les commandes demandées stp ...ça donnera le nom de ton groupe de travail
Modifié par tiobilout le 05/10/2009 19:34
coucout10
 Posté le 05/10/2009 à 19:44
Dans les 2 cas je n'obtiens pas de nom.
J'ai comme réponse: C:\documents and settings\mon prénom>\
Au dessus il y a :microsoft windows xp[version 5.1.2600]
<C> copyright 1985-2001 microsoft corp.
Page 1 sur 2 [Fin]
reseau wifi ou rj45
réseau par RJ45 = OK, par WiFi = impossible
Partage de connexion via WIFI (source RJ45)
Partage internet en wifi sur reseau avec routeur
Partage réseau éthernet sur wifi
probleme partage dossier pour reseau wifi
Réseau USB Wifi partage internet ? Comment faire ?
Réseau mixte wifi et Eternet : partage de débit ?
Réseau Wifi partagé
Reseau wifi ad hoc pour partage internet
Plus de sujets relatifs à réseau partagé RJ45 et wifi
