Petit astucien | salut,
voilà, j'ai 2 PC reliés à un switch, voici leur config :
-PC1 : XP pro SP1 -> parefeu : avast, niveau de bloquage "normal"
-PC2 : XP pro SP2 -> aucun parefeu (pas même celui deu SP2)
sur les 2 PC, j'ai été dans propriétés sur poste de travail, nom de l'ordinateur, ID réseau, pas de société puis redémarrer puis mis tous les fichiers en "partagés"
Du PC1 au PC2, ça ne passe pas, il me dit :
"NOM DU GROUPE n'est pas accessible. Vous ne disposez pzut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès"
Mais du PC2 vers le PC1, tout passe nickel!!!
Quelqu'un as une idée?
merci d'avance
Groupe Sécurité | Bonjour Tibibs,
Bienvenue sur PC Astuces.
Tu peux dÚjÓ verfier þa :
Clic droit sur Favoris rÚseau,
PropriÚtÚ,
Menu Outils,
Option des dossiers,
Affichage,
Cocher "Utiliser le partage des fichiers simple".
Ensuite, fait des essais hors connexion Internet avec le pare feu du PC1 dÚsacivÚ, c'est peut-Ûtre lui qui bloque.
Petit astucien | utilisation de partage des fichiers simple Útait dÚjÓ activer, et en dÚbranchant mon rooter, je ne dÚtecte plus l'autre PC[enerve]
je ne sais pas pourquoi!
merci en tous cas... | |||||||
Petit astucien | [quote]tibibs a Úcrit :
utilisation de partage des fichiers simple Útait dÚjÓ activer, et en dÚbranchant mon rooter, je ne dÚtecte plus l'autre PC[enerve] je ne sais pas pourquoi! merci en tous cas... edit : en fait, avec le pc je n'arrive pas Ó voir le PC2 maintenant... mais le PC2 voit bien le PC1 je comprend plus rien | |||||||
Groupe Sécurité | Salut,
Donnes nous un peu plus de renseignement sur ton rÚseau (tu ne parlais pas de routeur) :
Quel type de routeur ?
Comment est-il connectÚ ?
A-t-il un firewall intÚgÚ ?
As-tu testÚ sans le firewall du PC1 ? | |||||||
alors router :
Livebox Úthernet au switch, marche sans PB sur les 2 PC. Oui, firewall intÚgrÚ Ó LB, mais la LB dÚconnectÚ => mÛme rÚsultat
PC1 sans avast => mÛme chose
voilÓ, j'ai mÛme essayÚ de les mettre sous un autre nom de groupe de travail => pareim : les groupes que j'ai testÚ : MSHOME et Workgroup | |||||||
Petit astucien | pas de solution??? | |||||||
Petit astucien | Bonjour [hello]
J'ai eu le mÛme problÞme que toi =>> 2 PC en rÚseau (chacun avec Windows 98 SE), l'un voyais l'autre et pouvais y accÚder mais pas l'inverse!
j'ai rÚussi Ó rÚsoudre le problÞme [approuve] voir mon sujet:[url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=54170[/url]
La diffÚrence c'est que je n'ai pas de Switch! Par ailleurs Ó ma connaissance Avast! n'est pas un parefeu ou Firewall mais un antivirus![question]
J'ai eu le mÛme problÞme mais il venait de mon Parefeu [bombe] [enerve]= ZoneAlarm. J'ai du installer entiÞrement mon rÚseau avant de mettre le firewall (parefeu)!!!!
Voila en espÚrant t'Ûtre utile [chinois]
Ó + sur les forums
KNUTS | |||||||
Petit astucien | ok, avast est aussi parefeu...
sinon, j'arrive pas Ó mettre client microsoft ....
comment on fait sous XP? | |||||||
Petit astucien | re
Merci pour le renseignement =>> Avast = parefeu
Pour XP je peut pas t'aider car je n'ai que Windows 98 SE [desapprouve]
Ó +
KNUTS | |||||||
Petit astucien | avast fait parefeu, mais aussi antivirus
sinon, personne sait comment faire þa sous XP? | |||||||
Petit astucien | sinon, vous connaissez pas des endroits, d'autres forums, des professionnels, enfin un endroit o¨ je pourrait demander?
merci d'avance | |||||||
Petit astucien | Salut
tes deux machines ont bien le mÛme nom de groupe de travail??
si oui, crÚe le mÛme utilisateur sur les deux machines (mÛme nom, mÛme mot de passe, et ouvre les deux machines sur cette session)
le partage fonctionne t-il Ó prÚsent ?
sinon, dÚsactive parefeu sur les deux machines pour voir....
a+ | |||||||
Petit astucien | sinon, regardes dans les propriÚtÚs d'avast cotÚ parefeu pour configurer les machines autorisÚes (voir si tu peux saisir des adresses ip ou des plages d'adresse ip)
d'ailleurs tu as quelles ip sur les deux machines?
a+ | |||||||
Petit astucien |
Petit astucien | le problÞme, c'est que quand j'essaie de me connecter au PC avec parefeu au sans parefeu qu'il merde! sinon, je vais essayer avec les sessions... | |||||||
du pc2 vers le pc1, donc du pc qui n'a pas le parefeu vers celui qui a le parefeu... donc le pc 1 (qui a le parefeu) ne doit pas Ûtre paramÚtrer pour laisser passer les requetes du pc n?2
regarde les propriÚtÚs d'avast , si tu n'as pas un endroit pour configurer le reseau local...
a+ | |||||||
Petit astucien | non, du pC1 avec parefeu vers le PC2 qui n'en as pas, lÓ, þa merde, j'ai une idÚe que je vais testÚ demain je vous tiens au courant | |||||||
Petit astucien | exact, j'avais mal lu
XP Pro, tu peux essayer de cherches dans les stratÚgies, il doit y avoir de quoi paramÚtrer les utilisateurs (me semble t-il)
sinon avec le mÛme utilisateur sur les deux machines
Petit astucien | pareil avec le mÛme utilisateur | |||||||
