 Reseau Wifi : OK mais pas Internet
playj007
  Posté le 28/08/2005 @ 20:44
Bonjour a tous . J'ai actuellemnt un reseau WiFi chez moi . Sur mon portable equipé d'une carte pcmcia reliée a un routeur wiFi j'arrive a communiquer avec tous les ordinateurs du reseau mais je n'arrive pas a avoir internet alors que la connexion est indiquée dans la barre des taches . Connaissez vous ce problème ? que faut il faire ? Merci d'avance PS : j'ai bien partagé la connexion Internet . [img]http://img263.imageshack.us/img263/6445/ordiportable2yz.jpg[/img]
Loup blanc
 Posté le 28/08/2005 à 21:19
Groupe Sécurité
Bonsoir, Je vois que ton problème à avancé, Il n'est pas necessaire de partager la connexion sur ton portable. Maintenant ton problème ne concerne que la partie configuration TCP/IP de ta connexion. Vérifie en premier lieux que ta connexion Ethernet est bien désactivée. Les pings passent-ils entre tes PC ?
playj007
 Posté le 28/08/2005 à 21:22
Comment s'assurer qu'elle est desactivée ? Comment savoir si les pings passent ? Merci d'avance
playj007
 Posté le 28/08/2005 à 21:28
Apparemment je vois les autres ordis a partir du portable mais on voit pas le portable avec les autres ordis ...
playj007
 Posté le 29/08/2005 à 12:38
UP
Loup blanc
 Posté le 29/08/2005 à 20:41
Groupe Sécurité
Bonsoir, Si tu vois les autres PC, c'est que ton réseau fonctionne déjà (au moins avec le protocol netbios). Pour tester les communication IP entre tes pc, ouvres une console DOS (Démarrer, Exécuter, cmd). Là, tu tapes la commande "ping 192.168.0.1" (sans les guillemets). Cela te diras si la communication IP passe avec ton routeur, si c'est bon, test avec les adresses de tes autres PC. Vérifies sur le portable, dans les propriétés de ta connexion Wifi, que l'adresse de passerelle est bien celle du routeur. Rajoute aussi les adresses DNS de ton FAI à la place de celle du routeur. As-tu bien partager au moins un répertoire sur le portable ? C'est obligatoire pour qu'il devienne visible. Pour désactiver ta connexion Ethernet, soit tu la supprimes dans les propriétés réseau, soit dans le gestionnaire de périférique, désactives la carte réseau Ethernet.
playj007
 Posté le 30/08/2005 à 13:35
Je mets en pause ce sujet parce que mon ancien problème est survenu de nouveau ... fichu Netgear ....
Modifié par playj007 le 30/08/2005 13:35
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Full HD, Ryzen 5 5600H, 8 Go, SSD 512Go, GeForce RTX 3060) + souris à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Cdiscount
Autocuiseur cocotte minute Seb Clipso+ (10L, minuteur intégré, tous feux dont induction) à 99,99 €
99,99 € 135 € -26% @Amazon
SSD Crucial MX500 4 To à 299,99 €
299,99 € 398 € -25% @Amazon
Amazon Fire TV Cube à 74,99 €
74,99 € 119,99 € -38% @Amazon
Souris sans fil bluetooth Microsoft Modern Mobile Mouse à 14,99 €
14,99 € 30 € -50% @Amazon
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa + prise connectée Meross à 29,99 €
29,99 € 84,98 € -65% @Amazon
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 41,99 €
41,99 € 64,99 € -35% @Amazon
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core 5 11400F, 16Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 749,99 €
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 107,42 €
107,42 € 145 € -26% @Amazon Allemagne
SSD Kingston A400 480 Go à 34,99 €
34,99 € 52,99 € -34% @Amazon
Reseau wifi fonctionnant mais internet impossible
2 pc en wifi avec internet mais pas de reseau
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
réseau détecté mais connection internet impossible
Réseau ok mais pas d'Internet
reseau wifi et pas internet ?
Probleme clé wifi connection mais pas internet.
connecté en wifi mais pas d'internet
Questions diverses : Internet/qualité réseau/WiFi
wifi connecté mais pas d'internet
Plus de sujets relatifs à Reseau Wifi : OK mais pas Internet
