Petit astucien | Bonjour a tous .
J'ai actuellemnt un reseau WiFi chez moi . Sur mon portable equipé d'une carte pcmcia reliée a un routeur wiFi j'arrive a communiquer avec tous les ordinateurs du reseau mais je n'arrive pas a avoir internet alors que la connexion est indiquée dans la barre des taches .
Connaissez vous ce problème ?
que faut il faire ?
Merci d'avance
PS : j'ai bien partagé la connexion Internet .
[img]http://img263.imageshack.us/img263/6445/ordiportable2yz.jpg[/img]
Groupe Sécurité ![]() | Bonsoir,
Je vois que ton problème à avancé,
Il n'est pas necessaire de partager la connexion sur ton portable.
Maintenant ton problème ne concerne que la partie configuration TCP/IP de ta connexion.
Vérifie en premier lieux que ta connexion Ethernet est bien désactivée.
Les pings passent-ils entre tes PC ? | |||||||
Petit astucien | Comment s'assurer qu'elle est desactivée ?
Comment savoir si les pings passent ?
Merci d'avance | |||||||
Petit astucien | Apparemment je vois les autres ordis a partir du portable mais on voit pas le portable avec les autres ordis ... | |||||||
Petit astucien | UP | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | playj007 a écrit :
Si tu vois les autres PC, c'est que ton réseau fonctionne déjà (au moins avec le protocol netbios).
Pour tester les communication IP entre tes pc, ouvres une console DOS (Démarrer, Exécuter, cmd). Là, tu tapes la commande "ping 192.168.0.1" (sans les guillemets). Cela te diras si la communication IP passe avec ton routeur, si c'est bon, test avec les adresses de tes autres PC.
Vérifies sur le portable, dans les propriétés de ta connexion Wifi, que l'adresse de passerelle est bien celle du routeur.
Rajoute aussi les adresses DNS de ton FAI à la place de celle du routeur.
As-tu bien partager au moins un répertoire sur le portable ? C'est obligatoire pour qu'il devienne visible.
Pour désactiver ta connexion Ethernet, soit tu la supprimes dans les propriétés réseau, soit dans le gestionnaire de périférique, désactives la carte réseau Ethernet.Apparemment je vois les autres ordis a partir du portable mais on voit pas le portable avec les autres ordis ... | |||||||
Petit astucien | Je mets en pause ce sujet parce que mon ancien problème est survenu de nouveau ... fichu Netgear .... Modifié par playj007 le 30/08/2005 13:35 | |||||||
