 reseau wifi et pas internet ?Sujet résolu
touriste27
  Posté le 13/04/2013 @ 14:25
bonjour a tous ,
il y a longtemps que je n'avais pas eu un problème et bien c'est fait ,
alors sur un de mes pc tour +écran j'ai le voyant de connections wifi allumer quand je clique dessus il me confirme que je suis bien connecter a ma livebox , ma connections se fait avec une carte wifi car tour trop vielle et pas de wifi intégrer et mon problème est que quand je veut me connecter a internet il me dit qu'il n'y a pas de réseau donc aucune page ne s'ouvre je suis bloquer , j'ai essayer une réinitialisassions a une date antérieure , pas mieux , je l'ai débrancher et enlever un peut la poussière dedans et sa ne fonctionne toujours pas , c'est une config vista
quelqu'un pourrait-il m'aider a resoudre mon souci
merci d'avance pour vos réponses
touriste27
Afficher le profil de touriste27 Envoyer un message privé à touriste27
vesu70
 Posté le 13/04/2013 à 15:55
Bonjour. As-tu essayé de re-paramétrer ta connexion? Dans "démarer" tu vas sur " puis sur réseau internet et tu choisis "afficher l'état et la gestion du réseau. Dans la page qui va s'ouvrir tu cherches connexion à un réseau ou configurer une nouvelle connexion. Ensuite tu devras choisir la connexion sans fil et tu auras à rentrer tes paramètres. A plus.
touriste27
 Posté le 13/04/2013 à 16:27
bonjour je n'arrive pas a re paramétrer ma connections car mon ordi me propose tout de suite ma livebox et se connecte a elle , mais après cela ne fonctionne pas ???
que puis-je faire d'autre
merci d'avance pour votre aide
vesu70
 Posté le 13/04/2013 à 18:52
Choisis dans le menu "nouvelle connexion". A plus.
touriste27
 Posté le 13/04/2013 à 20:08
dans le menu nouvelle connections il me ramène toujours a ma livebox ou a celle des voisins qui sont crypter donc je n'est pas le choix je repart sur la mienne et il se reconnecte sans me donner accès a internet je ne peut même pas ouvrir la page livebox alors que sur celui avec lequel j'envoie ce message est connecter lui aussi en wifi sur la même livebox c'est fou
mais je sais que sur ce site quelqu'un trouvera une réponse a mon souci , vous été géniaux et vous m'avez toujours dépanner , il n'y a pas de raisons que cela change
leongka
 Posté le 14/04/2013 à 00:05
qu'as tu fais comme changement ou qu'as tu installé "hardware, software"
depuis quand as tu ce souci ? essaie de relier la survenue du problème et ce que tu as pu changé ou faire sur le pc.
as tu été voir du côté du gestionnaire. ta carte est elle bien activée?
touriste27
 Posté le 14/04/2013 à 12:06
pour tout te dire c'est le pc de mon fils , qui entre temps a eu un portable donc cela doit faire au moins 6 mois si c'est pas plus qu'il ne sens est pas servi , au niveau changement il me dit qu'il n'a rien fait quand à "hardware , software " la sa devient du chinois pour moi , je suis aller sur le gestionnaire il y a un truc qui n'est pas bon je te joint la copie car la encore je ne sais pas quoi faire , comme la carte est vielle je n'est plus le cd , je ne sais vraiment pas quoi faire
http://uppix.net/a/7/2/444f2da7f30dc57fba09a57a22619.jpg
merci d'avance pour ton aide
leongka
 Posté le 14/04/2013 à 12:36
fais un clic droit sur la carte miniport puis sur "désinstaller"
redémarre le PC, soit le pilote est réinstallé s'il est utile, soit il n'est pas réinstallé car carte enlevée.
si elle est réinstallée et toujours avec un point d'exclamation met à jour le pilote. et dis quoi
touriste27
 Posté le 14/04/2013 à 13:35
alors manip miniport bien desinstaller le pilote ne sais pas réinstaller la ligne ne s'affiche plus , mais maintenant dans la barre des taches la connections avec internet ne se fait plus alors que je suis connecter , car quand je vérifie les connections cela me dit que mon ordi est bien connecter a ma livebox , et bien sur toujours pas de connections avec internet comme dirait l'autre dans sa chanson " sa m'enerve "
qu'elle est la suite du prog
leongka
 Posté le 14/04/2013 à 13:52
as tu un pare-feu ?
as tu fais les mises à jour windows ? (car 6 mois d'arrêt du PC)
as tu fais l'association avec la livebox ?
software, hardware = logiciel, matériel
touriste27
 Posté le 14/04/2013 à 17:25
leongka a écrit :
as tu un pare-feu ?
bon résultat des courses ,
comme je ne pouvais pas faire les mise a jour vu que pas avvec avec internet , j'ai enlever la carte wifi et je suis allez me brancher en direct sur ma livebox avec le câble rj45 , et la etrange même problème l'ordi me suis que suis connecter et je peut pas me tromper vu que je suis en direct , je pensait le réinitialiser en sortie d'usine j'avais fait les cd de sauvegarde , mais le soucis est que je ne sais plus si il y avais un cd avec la carte wifi si oui je ne l'ai plus et donc cela ne pourra pas fonctionner si je ne peut pas l'installer , que doit -je faire ?????
merci d'avance de votre aide
leongka
 Posté le 14/04/2013 à 18:23
tu as mis en réolu ???
tu dois laissé ta carte branchée, pour pouvoir mettre le pilote à jour quand tu pourras te connecter.
avec TLD
as tu essayé en mode sans échec avec prise en charge réseau, tu pourras peut être y arriver par ce biais
Modifié par leongka le 14/04/2013 18:24
touriste27
 Posté le 14/04/2013 à 20:06
avec TLD
oui mais la carte wifi et le rj45 ne vont-il pas se mettre en conflit je peut toujours essayer je sais qu'avec la carte marquer wifi connecter en mode sans echec cela ne fonctionne pas , on verra bien je te tient au courant
499 € 699 € -29%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow RGB avec fenêtre et 3 ventilateurs 120 mm RGB + Alimentation modulaire Corsair RM650e 650W gold
124,99 € 170 € -26%
@Fnac
Tondeuse à barbe sans fil King C. Gillette + 2 sabots
29,90 € 49,90 € -40%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S
76,99 € 99 € -22%
@Fnac
Lot de 3 Recharges Gel Douche Le Petit Marseillais Extra Lait (3x500 ml)
8,25 € 10,80 € -24%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 + jeu 007 First Light
609 € 749 € -19%
Comment avoir une liaison WiFi sans box internet ?
Cartes ethernet et wifi vues, mais pas de connection à internet
Réseau cablé plus rapide que le wifi ???
Impossible d'installer une carte réseau wifi
Reseau wifi non joingnable **R E S O L U**
problème connections internet clef wifi TL-WN321G
Problème carte réseau wifi
Conseil pour achat carte réseau wifi
Reseau Wifi non detecté
Un PC connecté à Internet et un IPad wifi
Plus de sujets relatifs à reseau wifi et pas internet ?
