 Réseau wifi ethernet
Guence76
  Posté le 08/04/2008 @ 08:47
Bonjours a tous voila après multiples tentatives pour mettre en reseau mon pc vista en ethernet et mon xp wifi via ma livebox
Sans reussite a part une perte de temps avec tous les plantage que j'ai fait j'aurai voulu que vous me guidiez dans cette opération car beaucoup d'avis divergent sur les differents forums visités
goya
 Posté le 08/04/2008 à 09:28
salut
c'est plutot simple :
- tu branches ton pc vista en eternet sur la live box
- tu branches ton pc xp en wifi sur la live box (association)
- tu desactives le mode dhcp de ta live box (http://192.168.1.1)
- tu attribue une adresse ip fixe à ton pc vista (ip = 192.168.1.X ; passerelle = 192.168.1.1 ; dns = 192.168.1.1) et une ip fixe à ton pc xp (ip = 192.168.1.Y ; passerelle = 192.168.1.1 ; dns = 192.168.1.1) et une ip
- tu mets en partages un (plusieurs) dossier(s) sur ta machine vista, et tu fais la même chose sur ta machine xp
- tu vérifie que tes pare feu sont bien configurés pour accepter le réseau local comme sur
- et voila
Guence76
 Posté le 08/04/2008 à 20:13
Voila quand j'ai desactivé le dhcp de la livebox c'est la que j'ai tout planté il m a fallu la reinitialisé car je n'avai plus acces au net et meme pas a la config de la livebox en wifi comme en ethernet.
donc j'esite a le refaire
jdl68160
 Posté le 08/04/2008 à 20:36
Bonsoir
avant de désactiver le DHCP de la livebox, il faut au moins un PC en IP fixe...
Guence76
 Posté le 08/04/2008 à 20:49
voila mon vista est en ip fixe mais le xp je n'y arrive pas il me met un message d'erreur je n'arrive pas a installer le protocole tcp/ip
quand je fais ajouter il me dit erreur données non valides une idée du problem?
Guence76
 Posté le 14/04/2008 à 19:26
Y a t il quelqu'un qui peut m'aider pour le protocole TCP IP?
kleretnet
 Posté le 14/04/2008 à 19:38
  Maîtresse astucienne
faut pas faire ajouter pour les protocoles tcp/ip mais propriétés : en image voilà
Guence76
 Posté le 14/04/2008 à 20:07
bonjours le probleme c'est que je n'ai pas accès aux propriétés j'ai que installer pour le tcp ip et installer desinstaller pour les 2 autres
kleretnet
 Posté le 14/04/2008 à 20:13
bon alors pour ça t'as un problème ailleurs
ferrand
 Posté le 14/04/2008 à 21:48
Et tu te connectes à Internet avec le PC XP que tu ne parviens pas à configurer ?
Je tenterais une réinitialisation de TCP/IP : en Invite de commande, taper : netsh int ip reset c:\resetlog.txt (et Entrée)
Retour ensuite dans les propriétés pour régler ta config comme indiqué.
Bonne soirée.
Guence76
 Posté le 14/04/2008 à 22:04
Deja fait l'invite de commande j'ai bien le fichier txt dans C donc reussi et je me connect bien en wifi avec ce PC
99,99 €SSD Interne M.2 NVMe Silicon Power 1 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Silicon Power 1 To qui passe à 99,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des taux de transfert de 2200 Mo /s en lecture et 1600 Mo/s en écriture. Une excellente affaire pour ce SSD 3D Nand garanti 5 ans.
18,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 18,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 18,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
64,99 €Manette Sony DualSense pour PS5 à 64,99 € [Précommande]
Valable jusqu'au 20 Septembre
Besoin d'une manette supplémentaire pour accompagner la PS5 ? Vous pouvez précommander dès à présent la manette Sony DualSense pour PS5 à 64,99 € chez différents marchands : Cdiscount, Boulanger, Amazon.
wifi à partir d'un réseau Ethernet
réseau ethernet + wifi
wifi et réseau éthernet
mettre un pc seven wifi + un xp ethernet en reseau
réseau ethernet+wifi
réseau local courant orteur Live box-ethernet-wifi
Partage réseau éthernet sur wifi
Recherche tuto réseau 2 PC éthernet + Wifi Freebox
réseau wifi ethernet
réseau wifi+ethernet
Plus de sujets relatifs à Réseau wifi ethernet
