Petit astucien | Voilà mon problème, Mon réseau WiFi est extrêmement petit, c'est-à-dire qu'il ne fait même pas un rayon de 10 mêtres. Je n'y ai pas accès dans toute les pièces de ma maison et cela est plutôt dérangeant... Je doute assez fort que la plupart des WiFi ait un même rayon que moi et c'est pour ça que je demande votre aide pour savoir si je peux modifier certains réglages...
Je vais vous montrer les réglages de mon wifi : http://sd-1.archive-host.com/membres/images/139399676612277799/123.PNG http://sd-1.archive-host.com/membres/up/139399676612277799/321.PNG
Voilà, y a t-il des changement dans mes paramètres qui pourrait élargir mon réseau ?
Merci d'avance :-) | |||||||
![]() ![]() | Bonjour !!! Tu nous parles de ton routeur,et ton PC,il est performant au niveau du Wifi? Mode 802.11:pourquoi il est en g uniquement? | |||||||
Petit astucien | J'ai un routeur D-link, je ne pense pas que le problème viennent du routeur étant donné qu'avant j'avais un philips et j'avais la même couverture... Maintenant, je me trompe peut-être Je vais sur le WiFi avec mon téléphone portable (sony ericsson xperia x10 mini) mais j'ai aussi 2 ordinateurs portable sony vaio (qui ne sont pas à moi, à mon frère et à ma soeur) mais le wifi ne va pas vraiment plus loin...
Si il est en norme g c'est parce que j'avais vu sur commentcamarche.com que en gros, c'était ce qui permet d'avoir les meilleures performance pour une meilleure distance, cependnat, je peux toujours mettre en norm b et n :-) | |||||||
Astucien | Bonjour Le Wifi est un mauvais passe muraille surtout quand c'est du béton. Il faut en général changer le mode de transfert, dans ton cas, si ton modem a aussi une sortie RJ45 (Eternet), passer en CPL (4 adaptateurs). Cordialement Bertrand
Petit astucien | Je ne sais pas si mes murs sont en béton, je vais me renseigner...
Sinon, mon routeur, le voici : http://alatest.be/avis/ponts-routeurs/d-link-dsl-2740b/po3-34674517,101/?lang=fr Pour passer en CPL, que faut-il faire ? Acheter quelque chose de spécial ou changer des paramètres ?
Astucien | Salut à tous,
En fait le CPL (Courant à Porteur de Ligne) utilise ton réseau électrique 220V pour transmettre les données, c'est du multiplexage. Il faut équiper chaque matériel devant se connecter avec une carte réseau spéciale qui se connecte au matériel via le port RJ45 (réseau) ou USB d'une part puis se branche sur une prise de courant d'autre part. En principe, la portée du CPL se limitera à ton disjoncteur principale. Quand au WiFi, tu peux éventuellement installer des point d'accès supplémentaires (équivalent à des switch en réseau cablé). Mais, sauf erreur de ma part, c'est point d'accès devront êtres câblés sur le routeur. De plus, si l'ensemble est mal configuré, ton réseau pourrait être piraté par un voisin pas cool (je parle d'expérience). Il faut bien configurer les clefs de chiffrement pour chaque points d'accès. Si tu te déplace chez toi avec ton portable, tu passes d'un point d'accès à l'autre, tu peux avoir une petite coupure (effet de transition). Tu pourrais aussi changer les antennes de tes cartes WiFi et utiliser des antennes plus sensible qui peuvent êtres déportées (avec un câble rallonge spécial).
Nota : Certains équipements équipés de moteur électrique, d'électro-aimant ou d'aimant peuvent perturber le signal (four, frigo, congélateur, enceintes, machines à laver, ...). Les appareils radio aussi sont pas aimés (TV, radio, C.B., ...). Attention aussi aux alarmes sans fils.
Mais, honnêtement, si tu peux, mets toi en réseau câblé RJ45 : Plus rapide, plus fiable, plus sécurisé, plus simple pour la config (mais plus compliqué pour le câblage, j'en convient).
Voila. Cordialement, Naga Modifié par Naga_astuce le 11/07/2010 14:40 | |||||||
