 reseau wifi ou rj45Sujet résolu
papounet75
  Posté le 09/08/2013 @ 11:59
vaut il mieux avoir une connexion reseau wifi ou une connexion reseau rj45
je m'explique pour internet je suis branché par ma box avec un cable rj45
afin de limiter les cables je me demandais si c'était bien de passer en wifi
merci
fgondard
 Posté le 09/08/2013 à 12:30
Chaque fois que l'utilisation d'un câble réseau n'est pas un problème insurmontable il est préférable d'être en ethernet plutôt qu'en Wifi.
Les avantages sont nombreux : le débit réel correspond pratiquement toujours au débit nominal, pas de soucis avec la sécurité, le medium n'est pas partagé, une inconnue de moins en cas de soucis, possibilté d'être en Gigabit (1000 Mbits/s) si les interfaces réseau le permettent pour l'échange entre PC, etc.
On peut s'affranchir d'épineux problèmes de tirage de câbles sans avoir recours au Wifi en intercalant des boîtiers CPL. Cependant cette solution ne permet pas de garantir un débit au moins équivalent à une liaison directe et, à partir de 3 boîtiers, on retombe sur l'utilsation d'un medium partagé tout comme au temps des concentrateurs. Et là aussi, une inconnue de plus en cas de soucis.
En résumé, toujours préférer une liaison directe par câble réseau, n'utiliser le Wifi que pour une station ne devant pas avoir de fil à la patte, n'avoir recours au CPL, si l'installation électrique le permet, que si l'on ne peut pas faire autrement.
FG
Modifié par fgondard le 09/08/2013 14:25
papounet75
 Posté le 09/08/2013 à 13:30
merci a tous de vos réponses
je reste en éthernet
mimo1
 Posté le 12/08/2013 à 10:56
Bonjour Papounet 75 ,moi je suis en wifi
avec mon portable sa fonctionne plutôt
pas mal ,ma connection internet est bonne
sans dificulté ,comme ci j'était brancher
avec le cable par le faite ,en conclusion le wifi pour
moi je ne m'en passerai plus voilà mon avis , bonne journée
PierreR
 Posté le 12/08/2013 à 12:48
Pour une simple raison de sécurité, j'ai banni le Wifi vu la rapidité du cracking des mots de passe par certains logiciels.
Comme le routeur est dans une autre pièce, je passe par CPL en RJ45 qui fonctionne quasi à la vitesse du câble Ethernet.
Modifié par PierreR le 12/08/2013 12:48
réseau par RJ45 = OK, par WiFi = impossible
réseau partagé RJ45 et wifi
(reseau wifi + RJ45 + livebox ??? HELP ME PLEASE)
Réseau RJ45 + Wifi 802.11g
Problème wifi ou carte réseau
Réseau wifi
Adaptateur réseau WIFI ac Free
relation entre réseau wifi et port USB
WiFi en réseau domestique
acces réseau Wifi
Plus de sujets relatifs à reseau wifi ou rj45
