 Réseau Wifi sans Box
vidalv
  Posté le 10/07/2019 @ 09:10
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de créer un réseau wifi sans avoir de connexion internet (pas de box - pas de ligne téléphonique) ?
Explication: J'aimerais inter-connecter mes appareils mobiles, ma TV ainsi que l'alarme de ma maison qui ne possède pas de ligne téléphonique,
existe-t-il un type de matériel capable de me créer un point d’accès sans pour autan être lui-même relié à une box ?
Merci.
fgondard
 Posté le 10/07/2019 à 09:54
Un réseau wifi est un réseau local au même titre qu'un réseau ethernet et n'a donc aucun rapport avec internet. Donc oui bien sûr on peut interconnecter en wifi ou en ethernet différents appareils pour qu'ils communiquent entre eux sans qu'on dispose d'un accès à internet et donc sans modem routeur (ce que tu appelle box est un modem routeur). En wifi on se sert d'un point d'accès, en ethernet d'un commutateur. Les boi-boîtes FAI, ainsi que les modems routeurs ou routeurs du commerce sont généralement dotés de ces deux dispositifs mais il peut s'agir d'appareils spécialisés.
Il y a peu de demande pour les points d'accès wifi en dehors du marché destiné aux professionnels et leur prix peut donc être élevé pour un particulier. On peut se retourner vers un appareil d'un coût moindre dont ce n'est pas forcément la vocation mais qui intègre un point d'accès (un boîtier CPL par exemple ou tout simplement un routeur dit wifi).
Comme tu parles de TV et sachant qu'elles sont plutôt équipées d'un adapateur réseau ethernet plutôt que wifi, il te faut donc un appareil disposant aussi d'au moins un port ethernet.
Par ailleurs, en l'absence de ligne téléphonique ou de desserte par la fibre ou le câble, on peut avoir accès à internet via le réseau 3/4 G si l'on est suffisamment bien desservi. Dans ce cas on se sert d'un modem routeur LTE équipé d'une carte SIM.
zoulouman
 Posté le 10/07/2019 à 09:57
EDIT
Ah ! Fgondard a été le plus rapide.
Salut,
Si tu veux un réseau local, il va te falloir au minimum un routeur (ce qu'on appelle aussi une box, puisque c'est des routeurs).
Et après ? Que devient ta connexion ? Si ça reste cloisonné chez toi, ça ne sert pas à grand chose. C'est possible, mais ça ne sert pas à grand chose.
Le minimum est d'envoyer les données sur le réseau, pour que personne ne puisse mettre la main dessus.
Est là, c'est box obligatoire (un engin qui te raccorde au réseau d'un FAI).
Modifié par zoulouman le 10/07/2019 09:59
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 10:09
Bonjour fgondard, et merci pour les détails.
La TV est équipée des 2 types de connexions, RJ45 et Wifi, la 3/4G est en effet une solution
donc il faut que je regarde les équipements avec routeur / modem / Long Term Evolution avec SIM.
Merci.
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 10:21
Salut zoulouman,
en fait deux types d'applications qui ne nécessite pas forcement un abonnement chez un FAI pour avoir un réseau.
1) Extension avec des équipements Wifi (pas de fillasse) sur mon alarme, détecteurs, cameras etc ... Il y a une carte sim actuellement
qui me renseigne sur l’état de la surveillance et sur lequel je peut intervenir à distance. C'est l'application principale.
2) Quand je suis présent, diffusion et échanges entre équipements pas de RJ45 à connecter.
Que m’apporterais un FAI la dedans ? A part payé pour de l'internet que j'ai déjà avec mes smartphones.
Merci.
zoulouman
 Posté le 10/07/2019 à 10:47
Ah oui, d'accord.
Si tes appareils communiquent déjà par GSM, pas la peine de claquer du pognon dans un abonnement FAI.
Un routeur et ça roule !
Par contre, est-ce qu'on peut avoir des routeurs GSM ? Là j'ai un doute, surtout sur le prix (parce-que ça doit exister).
L'idéal serait le wifi, mais avec tous les problèmes que ça génère...
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 11:03
J'ai vu sur les sites marchands des routeurs 4G/LTE, chez TP-Link et Huawei, le tout est de savoir si c'est 'facile' à mettre en ouvre ?
avez-vous des idées la dessus, il semble que pour une centaine d'euros je pourrais résoudre mon problème.
Merci.
fgondard
 Posté le 10/07/2019 à 11:20
par contre, est-ce qu'on peut avoir des routeurs GSM ? Là j'ai un doute, surtout sur le prix (parce-que ça doit exister).
Ce sont les modem routeurs LTE (long term evolution) et il commence à y avoir du choix dans le commerce, le principal fabriquant étant Huwei. Ils sont aussi dorénavant proposés par les FAI français (généralement des Huwei aussi).
Un routeur sert à interconnecter plusieurs sous-réseaux IP et non à construire un réseau local. Dans mon premier message j'ai indiqué comment faire. Seule une question de coût ou de facilité de configuration peut conduire à choisir un routeur et encore à condition qu'il soit doté d'un point d'accès wifi ou d'un commutateur internet (ce qui est le cas maintenant pour la majorité d'entre eux).
Sur mon site j'explique comment se servir d'un routeur pour cet usage et j'y précise que dans ce cas on n'utilise que le point d'acccès wifi et le commutateur mais pas la fonction routage.
Dans le cas de vidalv j'évoque la possibilité d'utiliser un boîtier CPL comme celui-ci par exemple. On peut aussi regarder du côté des routeurs de voyage, leur vogue ayant rendu leur coût abordable.
Modifié par fgondard le 10/07/2019 11:20
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 11:56
Merci fgondard, peux-tu donner l'adresse de ton site que je puisse regarder (si je comprends tout) comment faire ?
En gros, il faut que je crée un point d’accès (Hot Spot) soit avec un routeur, sans la fonction routeur ou un extenseur de réseau CPL ou Wifi,
le tout en choisissant le matériel au meilleur cout pour mon utilisation.
fgondard
 Posté le 10/07/2019 à 12:36
3e lien dans ma signature.
Une borne publique (hot spot) est un point d'accès wifi publique. L'accès peut-être réservé, comme celle des boi-bôîtes FAI, mais le réseau n'est pas crypté.
Les appareils désignés sous le nom d'extenseur de réseau sont généralement des répéteurs wifi. Certains ont plusieurs modes de fonctionnement et peuvent être utilisés comme point d'accès wifi. C'est aussi une solution.
Les boîtiers CPL sont destinés à s'affranchir des câbles réseau pour interconnecter plusieurs stations entre elles. Traditionnellement on en met un derrière le modem routeur et un dans chaque pièce où cela est utile. Dans ton cas, un seul mais pourvu d'un point d'accès wifi, est nécessaire.
Après je ne peux pas te conseiller tel ou tel modèle mais je peux te donner quelques indication pour orienter ton choix.
Le wifi c'est pratique mais ça n'aime pas les obstacles en dur (murs ou planchers en maçonnerie) et d'avantage en 5 Ghz. Dans un tel cas un point d'accès mono-bande (donc sans wifi 802.11.ac) peut être suffisant si le 5 GHz n'est pas exploitable.
Si tu ne branches rien en ethernet, le port ne servira que pour la configuration et n'a donc pas forcément besoin d'être Gigabit.
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 12:46
Désolé ! pas compris :
Modifié par vidalv le 10/07/2019 12:48
fgondard
 Posté le 10/07/2019 à 14:31
Si tu balaies les lignes de ma signature avec la souris tu verras que la fin de chacune d'elles est cliquable et renvoie sur l'un de mes sites. Ou directement : http://questions.heffge.fr/Boit_rout.php
vidalv
 Posté le 10/07/2019 à 15:41
Ok merci, pas évident c'est tout petit ( enfin à peine lisible pour moi, je suis bigleux !!!), mais avec le liens c'est mieux !
96,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 96,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
16,77 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 16,77 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Rodzon qui passe à 16,77 € au lieu de 22,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter.
125,46 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 125,46 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) qui passe à 120,91 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 125,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 170 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
Wifi tp-link connecté au réseau, mais sans paquet
Retrouver une connexion wifi sans clé réseau
montage réseau sans fil+ cle wifi, combien de clé?
Monter un reseau sans fil : wifi ou cpl ?
réseau avec freebox sans wifi?
Réseau WIFI XP / 98 sans point d'accès
reseau 2ordi wifi sans routeur?
WiFi : connexion réseau sans fil non disponible
reseau sans fil WIFI
Protection du réseau Wifi
Plus de sujets relatifs à Réseau Wifi sans Box
