 Réseau XP, problème sur le poste Vista
akhentoth
  Posté le 27/01/2008 @ 16:44
Nous avons un poste XP relié par Ethernet à une FreeBox. Le poste Vista est en WIFI. Le nom du réseau est le même sur les 2 postes et dans la FreeBox aussi. Sur le poste Vista (internet fonctionne), mais nous ne voyons pas le poste XP (dans démarrer Réseau) par contre ce poste XP apparaît dans le mapping.
Comme le poste XP n'apparaît pas sur le poste Vista, il est imposible d'ajouter une imprimante : message "nom de réseau introuvable".
Merci de votre aide,
cordialement
epitaxe
 Posté le 27/01/2008 à 20:06
bonsoir,
le langage universel c'est pas pour aujourd'hui et c'est un vrai problème, le matériel informatique a considérablement avancé et les informaticiens de génis n'ont pas toujours réussis à avoir un langage clair et net pour tout le monde.
ton problème est celui que rencontre beaucoups d'internautes et est à l'origine de pas mal de bidouillages dans lesquels tu peux passer facilement 2 voire 4 jours.
1- ton Réseau Internet que tu as obtenu via la Freebox et que tu as peut-être nommé, celui-ci te sert à te connecter avec clé Sécurisée.
2- sur tes PC ou Portables, si tu veux les faire communiquer entre eux, il te faut créer un Réseau via l'Assistant Réseau de WindowsXP et Vista, en te servant des exemples préconisés, afin de coller à ta configuration, le Nom de ce Réseau est de préférence différent du Réseau Internet pour éviter les confusions.
3- Pour partager ton Imprimante, lorsque que tu cliques sur Propriétés de l'Imprimante, une fenêtre te propose de cocher le Partage et aussi de donner un Nom de partage, ce nom sera aussi différent du nom Réseau.
lorsque tu auras mis cela à plat, tu auras déjà une bonne base pour la suite. Pour Vérif: tu fais imprimer une page de Test (de imprimante) et tu verras:
Le Nom de L'ordi sur lequel est l'imprimante
Le modèle de l'Imprimante
Le Nom du Partage
En gros pour que Vista puisse imprimer sur le Réseau, il faudra Créer un nouveau Local et entrer le Nom du port sous cette forme:
//NomduPCxp/NomduPartage/Nomde l'Imprimante
si tu rencontres des difficultés reviens vers nous, je peux te donner encore des infos à ce sujet.
akhentoth
 Posté le 29/01/2008 à 08:45
Bonjour Epitaxe,
Je n'ai pas été averti de ta réponse, d'où mon retard.
J'ai effectivement donné le même nom : nom de réseau dans la FreeBox : MSHOME et nom du réseau configuré sur les 2 postes MSHOME aussi. Comme tu le dis il y a eu confusion lorsque sur le PC Vista j'ai voulu ajouter l'imprimante : "Ajouter une imprimante", créer un nouveau port, port Local sélectionné et nom du port : \\NomduPCxp\MSHOME\Nomdel'imprimante (là message "Nom de réseau introuvable"). Alors pour contourner la confusion j'ai tapé : \\NomduPCxp\Nomdel'imprimante et là ça a fonctionné. J'ai eu une liste de choix pour le fabricant et l'imprimante...
Mais sur le PC Vista, dans réseau, je ne vois pas le PC xp. Par contre il s'affiche dans le mappage mais on n'y voit pas l'imprimante.
D'autre part, si dans la FreeBox, je remplace le nom de réseau MSHOME par FREEBOX, dois-je refaire une connexion manuelle pour internet?
Sincères remerciements Epitaxe,
Cordialement,
Modifié par akhentoth le 29/01/2008 09:14
epitaxe
 Posté le 29/01/2008 à 22:20
de ton poste Vista tu dois voir ton poste Xp sans quoi tu ne pourras accéder à l'imprimante, revérifie tes options pour le choix du réseau entre Ordis.
Oui, si tu changes le Nom du Réseau Freebox, obligatoirement tu devras rétablir une nouvelle connexion.
akhentoth
 Posté le 30/01/2008 à 19:49
Bonsoir Epitaxe,
Merci beaucoup pour tes réponses.
En fait il s'agit du réseau de mon frère. Ce dernier me "donne la main" à distance grâce à CrossLoop. Il est bien occupé et je ne peux pas le contacter tous les jours.
Du poste Vista je ne vois pas le poste XP, L'imprimante non plus mais elle fonctionne. Enfin je crois : j'ai pu tirer une page test, mais je ne l'ai pas essayé à partir d'un logiciel.
Comment puis-je vérifier les option pour le choix du réseau?
Sur la connexion réseau local, j'ai fait bouton droit propriétés, puis propriétés sur ...TCP/IP. Là j'ai rentré les adresses IP récupérées dans la FreeBox et les DNS récupérés à partir de l'icone Réseau local vers l'horloge. Pour 2 postes XP on aurait fait ça sur les 2 machines, mais avec Vista où faut-il rentrer les IP et DNS?
Merci aussi pour le nom réseau dans la FreeBox : si je ne suis pas obligé de changer le nom, je préfère laisser comme ça.
Cordialement,
epitaxe
 Posté le 30/01/2008 à 21:46
bonsoir,
tu fais encore confusion, c'est peut-être la raison pour laquelle tu as du mal à rétablir la situation. je disais de revoir le Réseau entre ordinateur, pour voir cela tu vas dans ton poste Windows XP, dans Démarrer > Panneau de Config, tu ouvres Assistant Configuration et la tu y es, utilise les exemples proposés pour que ça colle le plus à ta config.
A voir!
akhentoth
 Posté le 31/01/2008 à 06:51
Merci Epitaxe, je regarderai peut-être ce week-end.
akhentoth
 Posté le 31/01/2008 à 21:01
Bonsoir Epitaxe,
Dans la connexion Réseau Local, j'ai enlevé ce que j'ai entré : adresses IP et DNS. J'ai changé le nom du réseau (WORKGROUP) sur les 2 postes et laissé MSHOME dans la FreeBox. Puis Comme tu me l'as dit, j'ai lancé l'assistant de configuration réseau, choisi l'avant dernier point qui semblait correspondre (avant autre). il m'a demandé de créer un disque pour les autres postes XP. J'ai répondu non vu que l'autre poste c'est Vista. Et pour terminé l'assistant a redémarré l'ordi. Après redémarrage du poste Vista aussi, celui-ci est connecté à MSHOME et je ne vois toujours pas le poste XP. ?
Merci encore de ton aide.
Modifié par akhentoth le 01/02/2008 19:26
36,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 36,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 36,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture.
Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
217,22 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 217,22 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 210,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,48 € pour la livraison en France soit un total de 217,22 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
Problème d'indicateur de réseau vista
Problème réseau aléatoire & récurent avec Vista
probleme wifi vista acer aucun reseau detecte!
Probleme de connexion au réseau local via vista
probleme vista et reseau wifi
Problème réseau Vista / XP (pb partage dossiers !)
Probléme réseau local Vista
Problème réseau VISTA et XP Pro
Probleme reseau sur vista
Plus de sujets relatifs à Réseau XP, problème sur le poste Vista
