 RESOLU pas de menu après l'installation
maxsou1948
  Posté le 03/11/2008 @ 22:47
Bonjour a tous
Je ne suis pas sur d'etre a la bonne place, sinon, Mr. le modérateur, pouvez-vous mettre ce post dans le bon forum, Merci
je suis novice car c'est la 1er fois que je réussi à installer
J'ai enfin réussi à installer Xubuntu 8.04 après des mois .
J.ai acheté une barrette de mem de 512M au debut de septembre car la doc disait que ca prenait 384M pour installé ubuntu, ca été mon erreur. je n'ai jamais été capable d'installé.
J'ai fait un memtest et j'ai vu des erreurs.
J'ai été la retourné ce matin et il vont la vérifié, je vais la r'avoir demain ou une neuve.
en attendant j'ai remis ma vieille barette de 256M. je pars l'installation et hourra, l'installation s'est fait memre si le téléchargement des paquets des linguistiques a pris une heure.
donc tout est installé. mais voici mon problème qui ne doit pas etre grave.
je n'ai pas de menu de départ pour choisir entre Xubuntu et Windows
J'ai installé sur sda6 donc ma racine /
sda7 pour /home
et swap sur sda8
durant l'installation, j'ai mis le GRUB sur la partition racine sda6
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 1 637 5116671 b W95 FAT32
/dev/sda2 638 4867 33977475 f W95 Etendu (LBA)
/dev/sda5 638 1635 8016403+ b W95 FAT32
/dev/sda6 1636 2922 10337796 83 Linux
/dev/sda7 2923 4745 14643216 83 Linux
/dev/sda8 4746 4867 979933+ 82 Linux swap / Solaris
cela a voir avec menu.lst
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=b1ce5231-1ed3-4180-9fa5-ce03a3b25fa9 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,5)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=b1ce5231-1ed3-4180-9fa5-ce03a3b25fa9 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiet
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=b1ce5231-1ed3-4180-9fa5-ce03a3b25fa9 ro single
title Ubuntu 8.04, memtest86+
root (hd0,5)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Windows 95/98/Me
root (hd0,0)
savedefault
chainloader +1
Voila. ca avance et je suis content après ces 2 mois
Si quelqu'un peut m'aider avec mon menu
Merci de votre aide
Modifié par maxsou1948 le 04/11/2008 03:22
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20S (ANC, autonomie 60 heures)
32,99 € 50 € -34%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS)
449,99 € 549 € -18%
@Cdiscount
Lot de 10 enveloppes A5 auto-adhésives avec papier bulle (150x215 mm)
1,66 € 3 € -45%
Lot de 2 casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20S (ANC, autonomie 60 heures)
59,99 € 100 € -40%
Démarrer Linux après son installation [résolu]
problème juste après l'installation HELP (résolu)
Icônes énormes après installation de Gnome 3.16.0
Pas de connexion Wifi après installation Linux Mint 17.1
Erreur après l'installation de Conky
Montage d'un DD ajouté après installation K-10.04
Ubundu Problem aprés installation
PAS de windows aprés installation d'ubuntu
Boot trop long apres installation Linux
Probleme après installation de Whax 3.0
Plus de sujets relatifs à RESOLU pas de menu après l''installation
