 [RESOLU] Problème après coupure alimentation Edf
ltd140950
  Posté le 16/09/2003 @ 21:24
Bonsoir à tous, Cet après-midi il y a eu une panne alimentation EDf qui a duré quelques minutes. Depuis, pendant la procédure de démarrage, j'ai le message suivant : un ou plusiurs lecteurs de disque ont peut-être des secteurs défectueux,...... éxécuter Scandisk. Scandisk ne trouve rien ! Je redémarre la bête et là c'est le message : Windows n'a pas été quité correctement etc .... éxécutez Scandisk etc ... Et Scandisk ne trouve encore rien Je teste avec Norton Disk Doctor lui ne trouve rien non plus . Le pc fonctionne normalement mais c'est la séquence de démarrage avec ses scandisk obligés qui m'énerve. Y a t-il un moyen de supprimer ces scans inutiles ? Merci d'avance pour vos conseils
Modifié par ltd140950 le 16/09/2003 21:54
Quartzkyte
 Posté le 17/09/2003 à 08:46
Tu es un Champion du Monde, toi... [bigsmile] Tu mets directement une question rÚsolue... Mets la solution pour les copains encore sous W98...
ltd140950
 Posté le 17/09/2003 à 14:09
Quartzkyte a Úcrit :
Non, je ne mets pas directement une question rÚsolue !!! Si tu lis bien mon post, j'ai envoyÚ mon s.o.s Ó 21:24:36. J'ai ensuite continuÚ mes recherches et j'ai trouvÚ comment dÚsactiver le Scandisk au dÚmarrage. Pour ne pas polluer le forum, j'ai ensuite rÚÚditÚ mon post pour le marquer comme rÚsolu Ó 21:54:45. Donc , pour dÚsactiver mon Scandisk au dÚmarrage: DÚmarrer => ExÚcuter => taper msconfig => dans la fenÛtre qui appara¯t => Onglet gÚnÚral => Options avancÚes, cocher "dÚsactiver Scandisk aprÞs un arrÛt incorrect" Puis 2 fois sur Ok Bonne journÚe
Quartzkyte
 Posté le 17/09/2003 à 14:26
OK, notÚ, dÚsolÚ... mais c'est quand mÛme mieux de noter la solution (sinon tu pouvais le supprimer direct ?).
obiwanwilly
 Posté le 17/09/2003 à 14:30
dÚsactivÚ scandisk est peut etre une soluce de "tranquilitÚ" , mais þa ne rÚsoud pas le problÞme ! demande toi pourquoi windows a besoin de le lancÚ a chaque dÚmarrage ?! ddur dÚffectueux ? ( prÚvoirs a le changÚ trÞs vite) fichiers abimÚ ?
ltd140950
 Posté le 17/09/2003 à 15:15
Bonjour Quartzkyte et Obiwanwilly Ok, j'aurais du donner la solution ou suprimer le message je plaide donc coupable ! [approuve] Effectivement, dÚsactiver le Scandisk de Windows ne rÚsoud pas le problÞme. Mais au moins j'ai pu travailler hier soir. Le problÞme est survenu au redÚmarrage du Pc aprÞs une coupure EDF comme indiquÚ dans mon post original. Windows m'indique qu'il n'a pas ÚtÚ quittÚ correctement etc .... jusque lÓ c'est normal. Puis il m'indique qu'il peut y avoir des secteurs dÚfectueux ,c'est possible aprÞs une interruption brutale de l'alimentation. Je fais donc Scandisk comme il le prÚconise: Scandisk ne trouve rien donc dÚmarrage et fonctionnement normal de Windows. Pour confirmer ou infirmer le rÚsultat de Scandisk, je fais un Norton Disk Doctor: lui non plus ne trouve rien. Tout est super "clean" Je redÚmarre le Pc et lÓ c'est encore le mÛme message "Windows n'a pas ÚtÚ quittÚ correctement ......"etc et encore : "il y a peut-Ûtre des secteurs dÚfectueux" Alors lÓ, il y en a marre (c'est long ces Scandisk) je dÚsactive Scandisk ! Et le Pc fonctionne normalement mÛme Norton ne trouve pas de secteur dÚfectueux ...... Je viens de rÚactiver le Scandisk et tout semble fonctionner normalement Pourvu que þa dure ...... Bonne fin d'aprÞs-midi
obiwanwilly
 Posté le 17/09/2003 à 15:20
[smile]ba tant mieux si tout fonctionne , bonne fin de journÚe a toi t'aussi [cool]
Quartzkyte
 Posté le 17/09/2003 à 15:37
Fais-le tourner cette nuit, en mode sans Úchec, et avec l'option "minutieuse" (vÚrification de la surface). DÚmarrer, ExÚcuter, SCANDISK /ALL /AUTOFIX /NOSUMMARY /SURFACE
Quartzkyte
 Posté le 17/09/2003 à 15:38
P.S. il est important pour ta tranquilitÚ future que ceci soit fait, le disque sera alors "marquÚ" comme propre par Windows...
ltd140950
 Posté le 17/09/2003 à 16:57
Pour l'instant þa a fonctionnÚ normalement. Je vais suivre ton conseil ce soir et te tiendrais au courant (si j'oublies pas, je pars en vacances demain soir!) Bon courage Ó tous
Jean-Luc
 Posté le 17/09/2003 à 17:42
ltd140950 : tu dis : "Pour ne pas polluer le forum, j'ai ensuite rÚÚditÚ mon post pour le marquer comme rÚsolu Ó 21:54:45." Cela ne pollue pas, moins qu'un second post sur le mÛme sujet. L'autre inconvÚnient est pour toi : souvent on coche "Ûtre prÚvenu etc..." De ce fait il nous arrive de rÚpondre en lisant notre courrier Ó un moment o¨ on n'a pas le temps d'aller sur le forum. Si tu as crÚÚ un autre post on n'a pas suivi.
SSD Silicon Power A55 512 Go à 25,99 €
25,99 € 43,99 € -41% @Amazon
Amazon fait une excellente promotion sur le SSD Silicon Power A55 512 Go qui passe à 25,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 2 To à 82,99 €
82,99 € 120 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 82,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 284,99 €
284,99 € 379,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-423 (2 baies) qui passe à 284,99 € avec le code promo MSNAS230509 à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs à 379,99 €. C'est le modèle supérieur à celui que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N105 4 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 €
50,39 € 71 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 71 €
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces Acer Nitro 16 (WQXGA 165Hz, Ryzen 7 7735H, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1399,99 €
1399,99 € 1699 € -18% @Darty
Darty fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN16-41-R8UR qui passe à 1399,99 € au lieu de 1699 €. Ce portable dispose d'un écran 16 pouces WQXGA 2560x1600 IPS 165 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cœurs, 3,2 GHz / jusqu'à 4,75 GHz, 16 Mo Cache), de 16 Go de mémoire RAM DDR5 (extensible à 32 Go), d'un SSD de 512 Go (2d emplacement disponible) et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire. Le tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour une belle machine dernière génération à l'aise partout pour plusieurs années.
Voir le bon plan
Ecran portable 14 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C) à 89,99 €
89,99 € 139,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces Arzopa qui passe à 89,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 139,99 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Voir le bon plan
problème après changement de boite d'alimentation
probleme apres alimentation grillée
[Resolu]probleme de DiskDur, coupure de courant
ptit problème après formatage[résolu!]
Gros problème après montage RESOLU !!!!
Probleme de modem aprés formatage...[Resolu]
Problème alimentation
sonnerie après changement alimentation
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
PC ne démarre plus après changement alimentation.
Plus de sujets relatifs à [RESOLU] Problème après coupure alimentation Edf
