 [RESOLU] wifi et barres de connex. dans le systraySujet résolu
DjiDji59430
  Posté le 12/03/2011 @ 16:37
je suis actuellement en vacances et je n'ai pas de possibilite de me connecter (6250 m du Dslam). Cependant je vois un freewifi a proximite, freewifi ayant 4 barres dans le systray et etant "signal bon". Mais impossible de se connecter. or, dans la meme configuration, en ville, pas de probléme.
Ma question est la suivante : A quoi correspondent ces barres ? puisque 4 barres pres de la source sont differentes de 4 barres eloignées de la source.
Y a t il un log qui permet de visualiser avec fiabilite la puissance reelle du signal WiFi.
J'ai actuellement un ampli de 1000mw couplé a une antenne de -6dbi. Je voudrais passer a une antenne wagi (-18/22 dbi) ou un ampli de 1500 mw
Avez vous une experience rapport qualité/35€ ?
Modifié par DjiDji59430 le 30/04/2011 11:55
leongka
 Posté le 12/03/2011 à 19:11
bonsoir,
un freewifi n'est pas une connexion libre, mais une connexion sur la box de free en wifi.
et quand il y a un accès libre comme dans les hotels ou campings par exemple, il faut un mot de passe pour accéder internet
les barres donnent bien le niveau de réception, mais bonne réception ne veut pas dire connexion
10flopas10
 Posté le 13/03/2011 à 02:20
Free wifi Sur a 100 %
Pw: freewifi
koopa
 Posté le 13/03/2011 à 09:39
Message original par DjiDji59430
lorsque windows s'occupe de la connexion sans fil, il donne les indications (force du signal, vitesse etc...)
Mais j'ai souvent eu des doutes sur la fiabilité...et en ouvrant le gestionnaire de ma clef wifi (donc mode manuel), j'y ai obtenu des chiffres qui m'ont semblé plus véridiques.
Bref, jette un coup d'oeil en mode manuel..
DjiDji59430
 Posté le 13/03/2011 à 11:08
merci a tous de mavoir repondu.
Le probleme ne vient pas du mot de passe, mais de la qualite de la connexion qui est differente alors que le nombre de barre est identique.
Un autre exemple, ma cle wifi est en 54 mb max. Or dans les proprietes de connexions, alors que je vois 54 mb, en ville je me connecte sans aucun probleme, a la campagne, ou je suis, non
D'ou ma question : comment mesurer la qualite de la connexion avec autre chose que ces barres, qui ne me semblent pas du tout fiables.
Que je me connecte sur freewifi, ou sfrwifi, indiferemment.
DjiDji59430
 Posté le 16/03/2011 à 16:55
UP! Si des fois passait un "specialiste" !
max6me
 Posté le 28/04/2011 à 22:58
Y'a des code free et neuf ici http://www.rl-tech-com.net/
fgondard
 Posté le 29/04/2011 à 11:08
Je ne pense pas que Windows mesure quoi que ce soit. On peut penser que ce niveau est celui du signal avant démodulation vu de la carte réseau. Ce sont donc les même données qui sont fournie à Windows ou au logiciel contructeur même si l'un et l'autre n'y accèdent pas forcément de la même manière (via le pilote pour Windows, peut-être plus directement pour le logiciel constructeur).
La corrélation entre le niveau du signal et le débit n'est pas absolue. Beaucoup plus que son intensité, c'est la qualité du signal qui est déterminente pour obtenir un débit satisfaisant.
Les adaptateurs Wifi sont des modem. A cours de l'établissement du dialogue entre deux modems il y a une phase de négociation de la vitesse de transmission. Le signal peut être de forte intensité mais néanmoins si pourri que cette négociation finisse par échouer.
Je ne te dis pas que c'est ce qui se passe dans ton cas mais c'est une explication plausible.
Ceci dit l'indicateur de signal dans la zone de notification (systray est le nom du programme) me semble un pur gadget. Personnellement le seul indicateur qui m'intéresse est le témoin de connexion.
FG
Modifié par fgondard le 29/04/2011 11:11
DjiDji59430
 Posté le 30/04/2011 à 11:54
Merci de ces explications, qui ne font,malheureurement, que confirmer ce que je "subodorais" !
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
Souris filaire Logitech G203 LightSync
22,95 € 30,50 € -25%
Smartphone robuste FOSSiBOT F106 Pro (FHD+ 120 Hz, 15 Go RAM, 256 Go stockage, lampe torche, vision nocturne, batterie 12000 mAh, 4G, Android 14)
159,99 € 229 € -30%
Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres
22,98 € 40 € -43%
Free wifi dans ma liste
l'imprimante de mon voisin dans mon wifi
Mélange dans la Wifi
comment regarder TV en wifi dans un hôtel
connection Wifi dans un hôtel
Croix rouge dans icône liaison wifi
ma connexion wifi n'apparait pas dans la liste
recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
extraire une image dans wlm. (Résolu)
Traduction dans firefox ? Résolu.
Plus de sujets relatifs à [RESOLU] wifi et barres de connex. dans le systray
