 [Résolu] Win7 x64 sur Crucial M4 + AHCI = ProblèmeSujet résolu
nic1305
  Posté le 27/12/2011 @ 16:09
Bonjour à tous,
Papa Noel m'a gaté avec un Crucial M4 128Go.
Je décide donc de passer sous Win7 64bits sp1.
J'avais activé l'AHCI avant de faire l'install la première fois et à la fin de l'installation de windows 7 je tombais sur un écran noir...
et cela 2 fois de suite !!
voilà pourquoi j'ai passé l'install sans l'AHCI, pensant qu'on pouvait l'activer après (comme on peut le lire sur plusieurs sites internet) mais là je suis dans un cas je ne trouve pas ailleurs.
Reinstall sans l'AHCI, tout se passe bien, et je décide donc d'activer la fonctionnalité sur ma Gigabyte EP45-DS3 (firmware F9).
Au démarrage j'ai de nouvelles lignes qui apparaissent mais ca reste planté à BUS... Functions ... Ports 6 ... Devices 1
Et là plus rien ne se passe.
Je suis obligé de désactiver l'AHCI dans le bios pour que le PC démarre bien.
Je cherche, je cherche mais je ne trouve rien.
Vous croyez que je devrais refaire l'install ? ou il y a un moyen de comprendre ce qu'est ce problème ??!?
Je précise que je n'ai pas de BSOD ou quoi que ce soit avec l'erreur STOP.
Merci d'avance
Modifié par nic1305 le 28/12/2011 14:51
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 16:15
Hello, pas de panique !!
http://www.cowcotland.com/news/19730/ssd-ahci-ide.html
Donc IDE POWAAAA :)
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 16:23
Merci pour la réponse, je sais que l'ahci n'a pas spécialement d'avantage mais ca m'insupporte quand ca ne marche pas. Et j'aimerais pouvoir comparer en testant.
Je souhaite donc l'activer et je n'y arrive pas.
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 16:41
il y a une petite manip à faire as tu essayé ça?
http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=7308&highlight=AHCI
Si ça marche fais nous part de tes tests c'est interessant!
Sinon l'ahci sur un disque sata normal a quand même pas mal d'avantage là il parle de lahci sur de l'SSD et là ca n'a pas l'air très interessant!
Modifié par moradin le 27/12/2011 16:46
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 16:53
Re,
merci pour l'info mais j'ai déjà testé et ca ne change rien du tout.
toujours le meme probleme :)
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 17:02
Et pourtant, ça l'est. Voir cet essai fait avec Triode94 (). Mais il faut que le pilote installé le supporte.
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 17:17
Exact je viens de voir, comme quoi ça doit dépendre des disques aussi! Vaudrait donc mieux trouver le pourquoi du comment du phénomène! :)
En tout cas si tu es en fresh install je te conseil de faire une réinstalle propre avec l'ahci d'activé dès le départ, à voir s'il vois bien le disque!
Ps: bizarre que au début les test soit pas terrible j'ai fais des tests y'a pas longtemps sur un ssd et c'est toujours pareil à très peu de mb/sec près
Modifié par moradin le 27/12/2011 17:18
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 17:22
Il n'y a pas de driver spécifique sur ta carte mère qui s'appelerai SATA ou ahci justement sur le site gigbyte?
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 17:24
A ces vitesses-là, le chipset de la carte doit jouer pas mal. J'ai déjà vu ça avec Clément () qui a un SSD (M3 ?) bridé par celui de sa CM.
Avec une ancienne CM, de toutes façons, on sature . Il faut vraiment un chipset au top.
(edit)
Par contre, je crois qu'il faut activer l'AHCI pour avoir le TRIM.
Modifié par Esclapion le 27/12/2011 17:29
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 17:31
il faut déjà un controleur SATA3 pour pas mal de ssd qui ont un plus gros débit pratique que le sata2, mais là on dirait que c'est pas le cas il est bien en sata3 vu qu'après les débit sont bon après il faut voir si le test se fait sur le ssd système ça ralentis surement par rapport à un en slave! En tout cas sont pas mal les agility :) je voulais me prendre des vertex 3 mais j'ai reporté j'attends de meilleur pris pour des 240 car 120 pour du jeux c'est encore limite limite :)
Sinon j'ai continué un peu a chercher pour le ahci mais je n'ai pas trop trouvé d'autre soluce :( tu es en fresh install?
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 17:35
Oui, et ce n'est pas mon cas. Donc, si je me prends un SSD, ce sera un "lent".
Le Fêlé
 Posté le 27/12/2011 à 17:54
Exact, sans le mode AHCI le TRIM du SSD ne sera pas actif, celui-ci a pour fonction d'éviter la baisse de performance du SSD dans le temps ce qui est chose fréquente sans cette option.
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 18:02
le TRIM du SSD
Bien, ton article. J'y ai appris des choses, déjà.
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 18:07
Esclapion a écrit :
le TRIM du SSD
de même :)
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 18:10
Alors j'apporte mes réponses :
Ma carte est en sata 2 et le disque ssd en sata 3 mais je ne pense pas que cela pose probleme normalement.
Sur le site de gigabyte j'ai installer la derniere version du chipset, rien n'y a fait.
J'ai tout en dernière version (MoBo et SSD) ... donc je ne sais plus trop où chercher.
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 18:12
Si tu as pas grand chose dessus je te conseil de reinstaller je pense que ca sera plus rapide que trouvé une solution, dommage que la première solution marche pas moi je l'ai fais et tout à été automaique après pour le driver hci de seven...
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 18:16
Mais comme j'ai écrit dans le premier message, si je lance une install de seven avec le AHCI activé dans le bios, l'install marche, et au premier reboot pour la fin de l'installation de seven, l'écran devient noir et il ne se passe plus rien.
Je fais donc un hard reboot et là l'install de seven me dit que tout est corrompu et ca reboot indéfiniment...
Je me demande, est ce que lors de l'install de seven il y a pas un truc d'options avancées pour etre sur que le driver soit bien présent ?
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 18:17
Ne peux-tu pas lui passer le pilote lors de l'installation ?
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 18:19
Justement c'est ça que je me demande.
Je ne connais pas bien l'install de seven. Je peux faire ça où et comment ?
Esclapion
 Posté le 27/12/2011 à 18:22
Il faut que tu prépares un répertoire ou une clé contenant les fichiers qui-vont-bien (.sys, .inf, etc.) et lors de l'installation lui dire d'aller cherche le pilote dans ce répertoire. C'est ce que je fais pour le mien, qui est un peu vicieux.
J'ai ce répertoire sur un DDE :
Pour mon Intel, il faut les extraire du setup d'installation en mode commande (option -a, si je me souviens bien).
Sinon, et s'ils sont installés, tu peux utiliser doubledriver pour les isoler.
Modifié par Esclapion le 27/12/2011 18:27
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 18:23
Je t'avais demandé s'il y avais un driver sata sur le site gigabyte, c'est ce driver qu'il faut mettre sur une clé usb, et quand dans l'install il cherche le disque dur tu as la possibilité dem ettre un driver dans les option du bas
nic1305
 Posté le 27/12/2011 à 18:27
Ok je vous remercie, donc je mets le INF (et tout le reste du site gigabyte) sur une clé USB.
Je relance l'install de seven en chargeant le pilote dans les options avancées.
Et ca devrait le faire ?
Je dois activer l'AHCI avant ou après l'install de windows ?
moradin
 Posté le 27/12/2011 à 18:29
Active le avant même si normalemetn même si tu le fais après ça devrait marcher mais au moins t'es sur :)
nic1305
 Posté le 28/12/2011 à 14:46
@moradin : j'ai réessayé en activant l'AHCI et là je ne pouvais meme plus accéder au boot du DVD de windows.
Mais problème résolu.
Je ne sais pas trop comment en fait.
Hier soir j'ai tenté en virant le SMART Mode, ca n'a rien fait.
J'ai cherché le hotswap mais je n'ai pas trouvé.
En testant un autre disque HDD sata, celui ci etait reconnu.
J'ai décidé de refaire l'installation de seven en injectant le driver. Là je n'ai pas trop capté parce que il y en avait 5, j'avais beau prendre n'importe lequel, ca n'avait pas l'air d'aider :)
L'installation ne voulait alors plus avancer du tout m'indiquant qu'il n'y avait pas de partition disponible.
SUPPR, FORMAT, NOUVEAU... je relance le PC, et là le disque etait présent.
Je pense que le formatage a résolu le probleme. Mais je ne comprends pas trop pourquoi :)
Merci en tout cas pour votre aide :)
moradin
 Posté le 28/12/2011 à 15:01
Bon bin c'est cool de toute facon un formatage ne fait jamais de mal, donne nous si tu le fait des bench du disque en ahci :)
Super_GEGE
 Posté le 28/12/2011 à 20:45
Attention, ce n'est pas forcément terminé car, j'ai moi aussi eu du mal à passer en AHCI, après avoir réussit et fait une image ghost, un jour mes disques sont repassées en normal et même en restaurant l'image, je n'ai pu revenir en AHCI. Pourquoi ?.
Mystère.
Par contre un avec XP et un avec seven sont restés en AHCI
nic1305
 Posté le 30/12/2011 à 10:54
C'est pas top pour un sataII ?
Modifié par nic1305 le 30/12/2011 10:55
moradin
 Posté le 30/12/2011 à 11:06
salut,
C'est bien pour du sata 2 mais pas pour le ssd qui marcherait beaucoup mieux en sata 3
http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/article-407642-1-test-crucial-m4-micron-c400.html
Esclapion
 Posté le 30/12/2011 à 11:24
Si, et surtout en écriture. Par contre, j'aimerais bien un HDTune.
(j'attends un OCZ, et je suis en Sata II)
moradin
 Posté le 30/12/2011 à 12:26
un vertex 3? :p
j'ai failli l'acheté mais en sata 2 ça serait dommage :(
Esclapion
 Posté le 30/12/2011 à 12:32
un vertex 3? :p
Nan, c'est pas la peine en Sata II.
(vi, c'est cher )
Maintenant que les soucis de Sandforce sont résolus, je le préfère à un M4, qui, lui, a des perfs moins bonnes et une longévité discutable (pas d'over-provisionning).
Modifié par Esclapion le 30/12/2011 12:33
moradin
 Posté le 30/12/2011 à 12:42
lagility 3 a a peu près les même perf que le vertex !!
90GB - 120GB Max Performance*
  • Max Read: up to 525MB/s
  • Max Write: up to 500MB/s
Peut être qu'il y a des OCZ qui sont plus optimal en sata 2 non? à moins qu'une jou il passe sur du sata 3?
Esclapion
 Posté le 30/12/2011 à 13:02
Nan, crois pas. C'est presque une question de plomberie : un gros tuyau qui débite dans un plus petit. Tout dépend du chipset de ta CM, à combien il plafonne.
Je réfléchis de plus en plus dans le présent, car je ne compte pas changer ma tour HP (voir ma config), qui a déjà presque deux ans, avant plusieurs années. D'ici là, il y aura beaucoup mieux et moins cher.
Cette année, je m'occupe du "chemin de données". Avec ça comme disque système, et en re-passant mes deux disques actuels en Raid(0), ça devrait être pas mal.
L'année prochaine, je pense changer ma CG, qui devient un peu "juste" avec les derniers jeux. Un genre 6850 ou un peu mieux.
Actuellement, je suis polarisé sur les articles du type "comment optimiser un SSD". Mais il faut déjà que je passe moi aussi les éventuels pbs AHCI, TRIM, etc...
moradin
 Posté le 30/12/2011 à 14:24
J'avais à peu près la même config que toi :) Qui suffisait large mais on m'en a offert une un peu plus enervé donc...
De toute façon c'est déjà vraiment bien comme ça même s'il marche pas à 100% de ce qu'il pourait, par rapport à un disque mécanique c'est le jour et la nuit :)
Esclapion
 Posté le 30/12/2011 à 14:42
Ayé. {#} Reçu un mail comme quoi il était arrivé dans le relais local. {#}
Si c'est vrai, c'est rapide (moins de 48h).
333,48 € 429 € -22%
Set de 8 tournevis de précision Bosch
15,33 € 21,99 € -30%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
206,99 € 250 € -17%
@Boulanger
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5875U, 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
399,05 € 539 € -26%
Lot de 2 sachets de café en grains entiers Melitta Bellacrema (2x1 Kg)
22,06 € 34,98 € -37%
SSD Orico S500-Pro 2 To SATA
84,49 € 129,99 € -35%
Problème avec le AHCI et le BIOS
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Problème connexion AHCI
Problème lancement Unlocker (1.9.1) sous WIN7
Problème AHCI lors installation Disque Dur
Problème Driver ATI HD4850 [ Résolu]
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
Probleme de freeze , jamais resolu
Problème changement cartouche epson Dx8450- RESOLU
[RESOLU]Probleme demarrage obligé dappuyer sur f1
Plus de sujets relatifs à [Résolu] Win7 x64 sur Crucial M4 + AHCI = Problème
