 [Resolu]probleme de DiskDur, coupure de courantSujet résolu
lestatrico
  Posté le 03/01/2006 @ 17:10
Luss tout le monde et Bonne Année a tous, Voila, j'aimerai vous faire part d'un petit souci depuis que mon pc a subi une coupure de courant. J'ai un Pc avec deux disque dur, un de 80 giga ou est installé mon systeme d'exploitation et un autre de 250 giga ou je stocke la plupart de mes fichiers, je fonctionne avec Windows XP. Depuis la coupure de courant, a chaque fois que je redemarre mon PC, il me fait un scan disk de mon disque de 250 giga, et cela a chaque fois, meme si je le laisse finir, il recommencera des que je rallumerai le pc (le PC fonctionne mais c'est lourd ). Un collegue m'a conseillé de faire une defragmentation pour savoir si le disque dur avait un souci, le probleme c'est que quand je veux lancer l'analyse ou la defragmentation, il me met un message d'erreur, et me dit qu'il doit effectuer un truc qui se nomme CHKDSK/f, et quand je souhaite l'executer moi meme, il n'y rien a faire. Quelqu'un a t'il deja eu ce genre de souci ?, et pourriez vous dans ce cas me renseigner parce que la je seche. Merci a vous. A+
Modifié par lestatrico le 04/01/2006 19:37
lestatrico
 Posté le 04/01/2006 à 18:01
Luss, Il semblerait que le probleme est resolu. En fait comme dit plus haut, des que je voulais defragmenter ou analyser mon disk de 250 Giga, il ne voulait pas... ( CHKDSK/f ), j'ai essayer d'executer cette commande, impossible. Il me disait qu'il devait le refaire au demarage du PC, et quand je le laissai faire cela ne changeai rien, puisque meme terminÚ, si je rebootai le PC, il me refaisait la meme chose, details important, il me scannait mon Disk avec trois etapes. j'ai un collegue qui m'a dit d'essayer de le faire par un clic droit sur poste de travail, ensuite onglet "outils", "verifiez maintenant", j'ai cochÚ les deux verifications, et j'ai rebbotÚ le PC. La il m'a lancÚ un scandisk, mais avec 5 etapes, ce qui lui a prit plus de temps (normal), mais depuis, ca fonctionne, quand je rallume, il ne me fait plus de scandisk. Voila, j'espere avoir ete clair dans ces explications ( et que cela ne vous arrivera pas, c'est plus simple ). A+
BD 59
 Posté le 04/01/2006 à 18:43
[hello], Merci de nous tenir au courant de ton soucis. Pour conclure peux tu ajouter "rÚsolu" dans le titre de ton post. a+ BD 59
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 134,98 € livré
134,98 € 180 € -25%
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 130,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 134,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast RGB 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 70 € -29% @Cdiscount
Cdiscount propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 194,24 € livré
194,24 € 250 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.6 GHz) qui passe à 189,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 194,24 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 250 €.
Voir le bon plan
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE) à 284,99 €
284,99 € 379,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le NAS Terramaster F2-423 (2 baies) qui passe à 284,99 € avec le code promo MSNAS230509 à saisir au moment du paiement. On le trouve ailleurs à 379,99 €. C'est le modèle supérieur à celui que nous avons testé dans ce dossier. Il possède un processeur Intel N105 4 coeurs, 4 Go de RAM (extensible), 2 emplacements SATA 2.5 pouces/3.5 pouces (max 40 To) et un slot M.2 pour créer un cache SSD et accélérer les échanges. Il possède également 2 ports 2.5 Gigabits Ethernet pour des transferts rapides.
Le NAS tourne sous TOS et offre des solutions de sauvegarde multiples et vous permet de construire facilement des serveurs de stockage de fichiers, des serveurs de messagerie, des serveurs web, des serveurs multimédia, des serveurs FTP, des bases de données MySQL, des systèmes CRM, des machines virtuelles Node.js et Java, ...
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 14,44 €
14,44 € 20 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 14,44 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD style K7 vintage à 9,59 €
9,59 € 15,99 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 9,59 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit et le code XE89LTGO à saisir au moment du paiement. Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. L'originalité de ce boîtier réside dans son style vintage qui le fait ressembler à une K7 audio.
Voir le bon plan
Problème demarage ordi depuis coupure de courant
Probleme suite a coupure de courant
Problème d'alim (coupure de courant)
[RESOLU] Problème après coupure alimentation Edf
Et en cas de coupure de courant pendant une veille hybride ?
PC après coupure de courant
[Résolu] Win7 x64 sur Crucial M4 + AHCI = Problème
PC, Aveyron , coupure de courant et ventilo
Problème sur windows 7 suite à une coupure
Problème Driver ATI HD4850 [ Résolu]
Plus de sujets relatifs à [Resolu]probleme de DiskDur, coupure de courant
