 [Résolut] Panne matérielle ou pas ?
DudleySmith
  Posté le 30/05/2015 @ 18:33
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un PC qui à été assemblé en 2011 par un ami avec les composants que je lui avais fourni. Il tourne sur Windows XP pack 3
Je voulais une carte qui soit compatible avec un écran TFT: Gigabytes GA-MA777T-UD3P (alimentation Corsair, processeur AMD)
J'ai commencé par avoir des problèmes fin 2014, a savoir que l'écran "gelait": impossible de bouger la souris. Ctrl+Alt+Sup sans effet. Pour l'éteindre, j'appuyais sur le bouton de reboot de la tour. Je précise que j'ai tout bien dépoussiéré
Au début, cela marchait, mais très vite cette manoeuvre s'est mise à faire émettre à la tour de longs "bip" qui se suivaient, et pas moyen de redémarrer ni d'éteindre (sauf en débranchant la prise).
Je me suis dit que cela venait de mon vieil écran cathodique, que j'ai balancé. On m'a donné un écran plat et cela à marché quelques temps.
J'ai déménagé et j'ai tenté de le rebrancher.
Au premier démarrage, tout allait bien, l'antivirus (avira Antivir) à commencé a se mettre à jour. Puis l'écran à de nouveau "gelé" au bout de 6 ou 7 minutes. J'ai tout débranché.
J'ai demandé à un ami de passer voir, mais absolument impossible de le démarrer. Rien, nada. Il suppose que cela pourrait venir de la carte mère. J'ai changé la pile, mais cela ne fait rien.
Je viens d'essayer (1 mois s'est écoulé pendant lequel je n'ai pas touché le PC). Oh surprise, il a démarré ! Le ventilo tourne bien, je tombe sur mon bureau. Je commence à vérifier mes fichiers, qui sont intacts, me semble-t-il
Au bout de 10 minutes, j'ai eu un écran bleu me précisant: "Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage à votre ordi... IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL... Informations techniques: STOP:0x0000000A (0x8A59F484, 0x0000001C, 0x00000000, 0x804FCC02)
J'ai fait un reboot et j'ai eu 1 bip long, silence d'environ 1 minute, 1 bip long, silence de 2 ou 3 min, puis 3 séries de bips moyens (environ 1 seconde) très rapprochés, 1 minute de silence, 2x4bips moyens, silence 3x4bips moyens...
J'ai tout coupé en débranchant
Mon collègue me conseille "de le foutre en l'air" (sauf l'alim et les disques) mais: 1° je n'ai pas la culture du gaspillage (peut-être que c'est 3x rien ?)
2° je n'ai pas envie de mettre 350 euros dans un portable comme il me le conseille
Si l'une ou l'un d'entre vous à une idée, je suis à votre écoute (je n'y connais rien du tout en informatique/eléctronique)
Modifié par DudleySmith le 01/06/2015 18:01
Delta01
 Posté le 30/05/2015 à 19:01
je soupçonne un problème avec les barrettes de mémoire: contact ou autre
2) LA CARTE MÈRE ÉMET DES BIPS.
AWARD BIOS
Beep Sound
Message:
1 short(Beep) System booting is normally.
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep) DRAM Flash Error
2 short(Beep) DRAM ECC Check Error
3 short(Beep) DRAM Detect Fail
5 short(Beep) CPU Error
6 short(Beep) Keyboard Error
8 short(Beep) Display card memory Error
1 long - 3 short(Beep) DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep) Display card or monitor connected error
D'autres infos sur les bips:
www.award.com pour les bios award/phoenix
www.ami.com pour les bios ami.
DudleySmith
 Posté le 30/05/2015 à 20:11
Merci, je vais voir si ça change qq chose de décliper-recliper
Je vous tiens au courant
DudleySmith
 Posté le 01/06/2015 à 18:00
Delta01, mille merci, c'était bien ça.
Il suffisait de re-clipser la barrette mémoire...
Delta01
 Posté le 02/06/2015 à 18:16
Content pour toi.
Tu diras à ton ami d'être plus prudent dans ses avis à l'avenir.
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
796,84 €PC portable Dell Inspiron 14 2 en 1 (FHD tactile, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11) à 796,84 €
Dell fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Dell Inspiron 14 7415 qui passe à 796,84 € avec le code DLBINSP2 au lieu de 999 €.
Ce portable possède un écran Full HD tactile que vous plier à 360° pour transformer l'ordinateur en tablette. Il a un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Au niveau connectique, vous trouverez 2 x USB 3.1, 1xUSB 4.0 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery, un port HDMI 1.4b, un lecteur microSD, le WiFi 6 et le bluetooth 5.1. Comptez une autonomie d'une dizaine d'heures. Une excelle affaire !
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Inspiron 14 2 en 1 à 838,76 € avec la remise immédiate de 160 €. Utilisez le code DLBINSP2 dans votre panier pour passer le prix à 796,84 €.
panne lecteurS disquettes [ RESOLUT]
A l'aide Imprimante en Panne !
zinio en panne?
Tous disques dur en panne ?
DD externe en panne
PC HP MS229FR a nouveau en panne
Assistant dépannage Windows 7...en panne!
Lecteur CD/DVD en panne
Panne étrange
Panne ordinateur HP Compaq
Plus de sujets relatifs à [Résolut] Panne matérielle ou pas ?
