 [Résolut] Panne matérielle ou pas ?
DudleySmith
  Posté le 30/05/2015 @ 18:33
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un PC qui à été assemblé en 2011 par un ami avec les composants que je lui avais fourni. Il tourne sur Windows XP pack 3
Je voulais une carte qui soit compatible avec un écran TFT: Gigabytes GA-MA777T-UD3P (alimentation Corsair, processeur AMD)
J'ai commencé par avoir des problèmes fin 2014, a savoir que l'écran "gelait": impossible de bouger la souris. Ctrl+Alt+Sup sans effet. Pour l'éteindre, j'appuyais sur le bouton de reboot de la tour. Je précise que j'ai tout bien dépoussiéré
Au début, cela marchait, mais très vite cette manoeuvre s'est mise à faire émettre à la tour de longs "bip" qui se suivaient, et pas moyen de redémarrer ni d'éteindre (sauf en débranchant la prise).
Je me suis dit que cela venait de mon vieil écran cathodique, que j'ai balancé. On m'a donné un écran plat et cela à marché quelques temps.
J'ai déménagé et j'ai tenté de le rebrancher.
Au premier démarrage, tout allait bien, l'antivirus (avira Antivir) à commencé a se mettre à jour. Puis l'écran à de nouveau "gelé" au bout de 6 ou 7 minutes. J'ai tout débranché.
J'ai demandé à un ami de passer voir, mais absolument impossible de le démarrer. Rien, nada. Il suppose que cela pourrait venir de la carte mère. J'ai changé la pile, mais cela ne fait rien.
Je viens d'essayer (1 mois s'est écoulé pendant lequel je n'ai pas touché le PC). Oh surprise, il a démarré ! Le ventilo tourne bien, je tombe sur mon bureau. Je commence à vérifier mes fichiers, qui sont intacts, me semble-t-il
Au bout de 10 minutes, j'ai eu un écran bleu me précisant: "Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage à votre ordi... IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL... Informations techniques: STOP:0x0000000A (0x8A59F484, 0x0000001C, 0x00000000, 0x804FCC02)
J'ai fait un reboot et j'ai eu 1 bip long, silence d'environ 1 minute, 1 bip long, silence de 2 ou 3 min, puis 3 séries de bips moyens (environ 1 seconde) très rapprochés, 1 minute de silence, 2x4bips moyens, silence 3x4bips moyens...
J'ai tout coupé en débranchant
Mon collègue me conseille "de le foutre en l'air" (sauf l'alim et les disques) mais: 1° je n'ai pas la culture du gaspillage (peut-être que c'est 3x rien ?)
2° je n'ai pas envie de mettre 350 euros dans un portable comme il me le conseille
Si l'une ou l'un d'entre vous à une idée, je suis à votre écoute (je n'y connais rien du tout en informatique/eléctronique)
Modifié par DudleySmith le 01/06/2015 18:01
Delta01
 Posté le 30/05/2015 à 19:01
je soupçonne un problème avec les barrettes de mémoire: contact ou autre
2) LA CARTE MÈRE ÉMET DES BIPS.
AWARD BIOS
Beep Sound
Message:
1 short(Beep) System booting is normally.
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep) DRAM Flash Error
2 short(Beep) DRAM ECC Check Error
3 short(Beep) DRAM Detect Fail
5 short(Beep) CPU Error
6 short(Beep) Keyboard Error
8 short(Beep) Display card memory Error
1 long - 3 short(Beep) DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep) Display card or monitor connected error
D'autres infos sur les bips:
www.award.com pour les bios award/phoenix
www.ami.com pour les bios ami.
DudleySmith
 Posté le 30/05/2015 à 20:11
Merci, je vais voir si ça change qq chose de décliper-recliper
Je vous tiens au courant
DudleySmith
 Posté le 01/06/2015 à 18:00
Delta01, mille merci, c'était bien ça.
Il suffisait de re-clipser la barrette mémoire...
Delta01
 Posté le 02/06/2015 à 18:16
Content pour toi.
Tu diras à ton ami d'être plus prudent dans ses avis à l'avenir.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
19,90 €Batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 (10 000 mAh, charge rapide 18W) à 19,90 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Amazon fait une vente flash sur la batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 qui passe à 19,90 € au lieu de 25,99 €. Cette batterie offre une capacité de 10 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle 18 W USB C. Un port MicroUSB est également présent ainsi que 2 ports USB.
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
8,89 €Puzzle Nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh Clementoni (1000 pièces) à 8,89 €
Amazon fait une promotion sur le puzzle Nuit étoilée sur le Rhône (Van Gogh) Clementoni (1000 pièces) à 8,89 € au lieu de 14,99 €. Un puzzle de 1000 pièces de dimensions 69 x 50 cm. Une façon unique de reproduire et de conserver les plus belles œuvres d'art, pièce par pièce. Museum Collection.
panne lecteurS disquettes [ RESOLUT]
A l'aide Imprimante en Panne !
zinio en panne?
Tous disques dur en panne ?
DD externe en panne
PC HP MS229FR a nouveau en panne
Assistant dépannage Windows 7...en panne!
Lecteur CD/DVD en panne
Panne étrange
Panne ordinateur HP Compaq
Plus de sujets relatifs à [Résolut] Panne matérielle ou pas ?
