 restauration
jalon
  Posté le 07/06/2015 @ 15:02
bonjour: je n'arrive pas à me débarasser de " run dregol " depuis le 6/6/2015 14H. et je voudrais le faire par une restauration à partir de ce date
pourriez vs me dire comment je dois faire
merci beaucoup
jalon
Jumpty
 Posté le 07/06/2015 à 15:07
Hello jalon,
pour t'en débarrasser... peut être en suivant ce tuto : https://www.comment-supprimer.com/dregol/
clbugnot
 Posté le 07/06/2015 à 16:32
Bonjour jalon
Si la réponse de Jumpty ne résout pas ton problème, et pour écarter l'éventualité d'une infection du PC, fais la première partie de cette procédure (ZHPDiag) en suivant bien les indications fournies et publie le rapport demandé.
Cordialement.
El Magnifico
 Posté le 07/06/2015 à 16:33
Groupe Sécurité
jalon
J'ai l'impression que ta machine est infectée , même avec une restauration pas sur du résultat,
  • Cliquer sur Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Outils système / Restauration système.
Faites un clic sur Suivant
Avant de t'envoyer vers le forum concerné, peux tu faire ceci
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante =>
Quand le lien est ouvert, clique sur ce bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag,(parchemin), pour lancer l'outil.
Cliquer sur le bouton COMPLET
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport (très long) enregistré sur le bureau par CJoint : http://www.cjoint.com/
Si ton antivirus est Avast désactive le , le temps du téléchargement et du scan !
Grillé par clbugnot
Modifié par El Magnifico le 07/06/2015 16:35
clbugnot
 Posté le 09/06/2015 à 14:32
Sujet retiré de mes suivis.
16,14 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 16,14 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Cocopa qui passe à 16,14 € au lieu de 21,99 €. Ce graveur vous permettra de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter. Il utilise une interface USB 3.0 pour des transferts rapides mais il est également compatible USB 2.0. Son câble USB est intégré ce qui vous évitera de le perdre.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 17 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
179,99 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,99 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
copier un CD de restauration sur USB
restauration messagerie
Echec du retour à un point de restauration antérieur
restauration systeme
points de restauration
Impossible de créer un point de restauration
Problème d'activation a la restauration système
Restauration ATIH2014 depuis Win7
Enorme pbl lors d'une restauration d'image disque système + softs
Restauration du système impossible
Plus de sujets relatifs à restauration
