 restauration Acronis impossible
petitlouis2
  Posté le 29/07/2015 @ 15:46
Bonjour à tous,
aucun problème depuis des années jusqu'à ce jour pour sauvegarder et restaurer la partition C de mon XP avec Acronis V11. Aujourd'hui la restauration d'une archive ancienne ou récente (faite juste avant la tentative de restauration) sur DDE ne fonctionne plus. Le processus démarre bien: reboot/loader Acronis/fenêtre des bargraphes de chargement, mais après quelques secondes le PC reboote sur la partition à écraser. Idem après réinstallation d'Acronis V11 et avec la version14.
Un test préliminaire avec Malwarebytes, Spybot, Avast n'a rien révélé d'anormal.
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2015 à 17:13
"reboot" ... tu inities les restaus depuis W ; tu as essayé directement depuis un environnement de secours, le manager de démarrage (F11) ou autre Secure Zone, ou le CD ?
petitlouis2
 Posté le 29/07/2015 à 19:14
Excuse-moi mais je ne comprend pas ta question. Je n'utilise rien d'autre que le disque dur externe sur lequel j'ai fait précédemment des sauvegardes de C (fichiers .tib). Acronis est résident sur le PC.
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2015 à 20:30
Si W ne démarre plus, comment tu fais ? Tu n'as pas fait le CD Acronis de secours ? L'externe n'est que l'emplacement de stockage de tes images (archives), à moins que tu ne démarres dessus mais je ne pense pas.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Acronis permettrait même de restaurer sur un interne neuf, si le tien était à jeter ; mais pour ça il faut une unité de secours.
C'est le media de restau à essayer, pour ton pb. Explore l'interface d'Acronis, je suis sûr qu'on en parle.
Modifié par yves.vaissiere le 29/07/2015 20:42
petitlouis2
 Posté le 29/07/2015 à 22:35
Bien sûr que je possède un CD bootable True Image Home mais je ne m'en suis jamais servi puisque mon PC a toujours démarré.
Je te re-détaille les opérations:
- démarrage de XP
- connexion du DDE via un port USB
- après qu'il soit ready, lancement d'Acronis True Image Home sur XP
- initialisation de la procédure de restauration: sélection de l'archive DDE, partition à restaurer...etc, pour finir par une demande de reboot du PC
- le loader Acronis démarre alors puis un écran totalement bleu apparaît durant environ 10"
- enfin une fenêtre indiquant les bargraphes de progression apparaît en se remplissant en moins d'une seconde (cela me semble anormal) déclenchant un reboot de XP
Modifié par petitlouis2 le 29/07/2015 23:00
yves.vaissiere
 Posté le 29/07/2015 à 23:26
J'insiste : essaie de restaurer depuis le CD, ne serait-ce qu'à fins de diagnostic.
maxsou1948
 Posté le 29/07/2015 à 23:39
Quand tu dis que tu possède un CD bootable True Image Home, est-ce le CD dont tu t'est servi pour installer True Image Home?
Si oui, ce n'est pas de ce CD dont veut parler Yves, C'est un CD de secours que l'on fait avec le programme installer sur le C:
Après, tu démarres ton ordi avec ce CD de secours et non pas avec XP
Modifié par maxsou1948 le 29/07/2015 23:43
eliot3
 Posté le 30/07/2015 à 07:04
petitlouis2
 Posté le 30/07/2015 à 13:24
1- Le CD bootable True Image Home dont je parle a été réalisé à partir du logiciel Acronis V11 installé sur la partition C du PC. C'est donc bien un CD de secours.
2- J'ai fait la manip proposée par Yves: boot sur ce CD et lancement de True Image Home. Tout se déroule normalement jusqu'à l'apparition de la fenêtre
OPERATION PROGRESS montrant les deux bargraphes CURRENT OPERATION PROGRESS et TOTAL PROGRESS. Pendant plusieurs minutes rien ne se passe
(aucune barre) puis 3 Heures restantes sont indiquées puis 4 Heures. Toujours rien et j'ai annulé.
3- En faisant Escape le système a rebooté en déclenchant un HARDWARE DIAGNOSTICS qui n'a rien signalé de particulier en test Express.
Nouveau problème: impossible de sauter ce Hardware Diagnostics pour lancer windows depuis un boot sur le disque dur interne ou sur le CD de secours ??
J'attends vos réponses avant d'envisager de tout réinstaller.
yves.vaissiere
 Posté le 30/07/2015 à 15:17
Les durées affichées à ce stade sont fantaisistes, tu devrais attendre le temps que tu estimes mettre d'habitude pour restaurer (1 mn/Go, au doigt mouillé).
Le HARDWARE DIAGNOSTICS (sous W à lire la première ligne où tu l'évoques, pré-boot sur tout périphérique à lire la seconde) je ne connais pas, c'est sans doute propre à ton matériel ;
peut-être se configure depuis un utilitaire que tu as sous W ...
petitlouis2
 Posté le 31/07/2015 à 07:42
OK je vais recommencer. Profitant de la situation, j'ai lancé sous HARDWARE DIAGNOSTICS, qui est un programme DELL, la rubrique CANNOT BOOT THE OS qui test les caches, l'horloge, timers, IRQ, RAM, DD.
Résultat: aucun problème.
Pour info, l'accès au mode sans échec est inopérant: chaque reboot conduit toujours au Hardware diagnostics et pour en sortir la seule issue est ESCAPE qui relance le reboot .... Je pense que les données sur le DD
ont été altérées lors de la tentative de restauration via le CD de secours. On verra bien la suite.
petitlouis2
 Posté le 31/07/2015 à 13:04
Restauration réussie au bout de 3 heures au lieu de 45' sans le CD de secours!
Reste que je ne connais pas la cause du problème qui m'a conduit à toutes ces manips?
Merci de votre aide.
Modifié par petitlouis2 le 31/07/2015 13:54
Souris Logitech MX Master 2S à 49,12 €
49,12 € 70 € -30% @Amazon
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Smartphone Poco M4 Pro (6,43'', Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 6 Go Ram, 128 Go, FR) à 169 €
169 € 229 € -26% @Cdiscount
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27UN880-B (4K, IPS, bras ergonomique) à 435 €
435,00 € 500 € -13% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
SSD PNY CS900 1 To à 53,78 € (+2,69 € reversés)
53,78 € 70 € -23% @Rakuten
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 93 €
93 € 139,99 € -34% @Amazon Belgique
Machine à café à capsules Philips L'Or Barista (compatible Nespresso) à 29,99 €
29,99 € 69 € -57% @Cdiscount
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 74,99 € (+15 € reversés)
74,99 € 100 € -25% @Rakuten
Acronis pour W7?
Restauration système.
Mise à niveau ACRONIS pour W10
Comment démarrer sur le CD de boot d'Acronis
Grosse tuile restauration
restauration plantée
Ease US : destructeur de points de restauration !
J'ai fini avec Acronis True Image
Acronis True Image 2015 gratuit !
Acronis true image via Western Digital
Plus de sujets relatifs à restauration Acronis impossible
