 Restauration avec Accronis True Image 2014Sujet résolu
Allegra
  Posté le 07/06/2014 @ 15:56
Bonjour à tous,
Suite d'un blocage général de toutes les fonctions de mon PC j'ai procédé à une réinitialisation du système. Pour récupérer les données perdues, je pourrais faire une restauration de certains fichiers auxquels je tiens particulièrement et je ne veux en aucun cas restaurer toutes mes sauvegardes en raison du risque d'attraper le virus qui a planqué mon ordinateur. Quelqu'un peut-il me dire comment procéder pour ne restaurer que les fichiers sélectionnés et non les dossiers entiers et les programmes. Dans la documentation je ne trouve pas d'explication claires et précises sur la manière de faire cette opération de restauration.
Qui peut m'aider? Merci!
clbugnot
 Posté le 07/06/2014 à 16:41
Bonjour Allegra
Ce sujet serait mieux à sa place sur le forum Windows 8. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
beorcs
 Posté le 07/06/2014 à 18:25
Bonjour Allegra ,
Si tu avais procédé à des sauvegardes antérieurement à l'infection de ta machine,
sur un support externe, de plus, il n'y a aucune raison pour que la restauration de ton image te restaure un virus .
Allegra
 Posté le 07/06/2014 à 19:01
Bonjour beorcs,
Une autre raison c'est que j'ai acheté la dernière édition d'office 2004. Si je prends l'image disque je ne sais pas si j'aurai 2 versions d'office (l'ancien et le nouveau) et si le système le tolérera. Je ne restaurerai dès lors que les fichiers. Merci de ta réponse
somebodyone
 Posté le 08/06/2014 à 06:43
Bonjour tout le monde . . . . . . . . et Re. Allegra:
Citation:
Pour répondre précisément à ta question: dansLAcronis il y a la fonction "Monter une image"
une fois cette fonction lancer tu fais un Copier des fichiers qui t'intéressent et tu fais un Coller
à l'endroit où ils se trouvaient initialement, ça fonctionne très bien pour des données perso ! ! !
mais en ce qui concerne des applicarions ou fichiers système là c'est plus hasardeux/risqué ! ! !
Si ta sauvegarde Image-Copy a été faite après l'installation deLOffice-2014 après restauration
de ta partition système tu auras les deux versions installées.
On peut très bien faire cohabiter différentes installations/versions deLMacrosoftLOffice
Modifié par somebodyone le 08/06/2014 07:47
 Posté le 08/06/2014 à 11:21
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Windows 8 qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
yves.vaissiere
 Posté le 08/06/2014 à 14:36
tu peux aussi tout simplement double-cliquer l'image, y naviguer et aller chercher les fichiers désirés ; ou Restaurer, mais sélectionner "Fichiers et dossiers" seulement.
Mais une organisation plus adroite consiste à ne pas avoir les documents sur la système, et donc à les écarter à part.
(l'imageage est quasi-obligatoire pour le système ; pour les données on a le choix, on peut par exemple procéder par glisser-copier)
Pour les programmes non-portables comme Office, c'est une autre musique (fichiers-système, entrées en registre) on les laisse, dans la plupart des cas, sur la système.
Modifié par yves.vaissiere le 08/06/2014 14:42
Allegra
 Posté le 09/06/2014 à 13:47
Bonjour Yves Vaissiere,
Merci de tes précisions utiles. En ce qui concerne le glisser/copier, j'ai tenté de le faire, mais cela ne fonctionne pas chez moi, je dois faire restaurer et définir une cible pour la restauration.
yves.vaissiere
 Posté le 09/06/2014 à 14:37
Je parlais du glisser-copier pour la sauvegarde des données, qui ne pose du coup non plus aucun problème pour la restauration :
de la même façon, sans aucun logiciel de sauvegarde, par glisser-copier.
(bien entendu il est capital de connaître l'emplacement de ses billes)
Pour ce qui est de la restauration des données à partir d'une image tib, je pense là encore que tu méconnais le bouton de droite de ta souris ...
fais-le sur une archive tib (là aussi il faut un minimum savoir où tu les as faites, ou fait faire) et tu as donc la possibilité (à la différence près que j'ai 2011, ça a pu changer mais normalement en mieux, tu vas trouver), la possibilité je disais ...
... de :
  • Monter (comme te le dit Somebody plus haut) et après tu regardes dans "Ordinateur" et tu rapatries à la souris, comme d'hab au clic droit, toujours et partout, c'est sans risque ;
  • Restaurer ; mais au lieu de restaurer toute l'image, tu fais comme je dis plus haut l'onglet "Fichiers et dossiers", et non pas "Disques et partitions" ;
(je pense que cette possibilité est là aussi en passant par l'interface principale)
  • tu as aussi, non pas dans le sous-menu "Archive" mais tout en haut, "Ouvrir" ; ou bien au double-clic ;
    là tu as le choix entre :
- glisser-copier (il faut donc, comme d'hab, maintenir le bouton, droit ou gauche, enfoncé), ou ...
- "Copier" au clic droit et par suite on peut aller faire "Coller" n'importe où plus loin ou plus tard (pas après redémarrage quand même )
Modifié par yves.vaissiere le 09/06/2014 14:54
Allegra
 Posté le 14/06/2014 à 13:34
Ma réaction tardive à ton message provient d'un autre problème avec mon PC qui est maintenant résolu. Merci pour tes conseils qui m'ont permis de restaurer tous les fichiers voulus. J'ai beaucoup apprécié ton aide.
Pistolet à cartouche mécanique Wolfcraft MG 200 Ergo à 8,75 €
8,75 € 14,99 € -42%
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -42%
Surmatelas Amazon basics à mémoire de forme 140 x 190 x 4 cm à 49,49 €
49,49 € 90 € -45%
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go à 713,23 €
713,23 € 799 € -11%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 54,95 €
54,95 € 79,99 € -31%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 2400 1872Wh extensible à 20592Wh, 2400W, LifePOE4 à 799 €
799 € 1200 € -33%
Acronis true image 2014
Acronis True Image 2014
Restauration avec Windows 8.1
Création/restauration d'une Image système Windows 8.1
True Image 2015
Création image système par Win 8 en dual boot avec XP
restauration image disque
Windows 8 et Acronis True Image Home 2012
Image disque avec logiciels intégré
transfert d'un mail avec image
Plus de sujets relatifs à Restauration avec Accronis True Image 2014
