Petit astucien ![]() | Bonjour à tous,
J'ai voulu regarder My Canal mais je n'ai jamais réussi, alors que ça marchait parfaitement il y a peu. J'avais l'interface de départ mais pas possible de voir un programme.
Je me suis dit que j'allais réinitialiser l'appli mais de toute évidence il y a eu un souci et ça a mouliné pendant longtemps et à tel point que j'ai décidé de tout arrêter, sauf que je n'ai pas pu. Via le gestionnaire de programmes j'ai donc tout fermé et redémarré le PC.
Et là ... écran bleu ! Impossible de faire quoi que ce soit malgré toutes mes tentatives de dépannage (point de restauration, dépannage du démarrage etc ...).
J'ai finalement réglé mon problème en redémarrant en mode sans échec et en effectuant un "sfc /scannow". Les fichiers ont été réparés et le PC fonctionne bien.
Une idée sur ce qui s'est passé m'éclairerait mais c'est surtout un autre souci qui me fait vous poser une question.
Je fais régulièrement une sauvegarde du système avec Aomei backup standard. Avant de faire la manip en mode sans échec j'ai donc lancé mon disque de réparation (après avoir activé le lecteur dans le bios) et Aoemi s'est bien lancé mais je n'ai jamais trouvé mon dossier de sauvegarde.
Celui est situé sur un disque externe (un ancien 3.5 mis dans un boîtier USB) que j'ai évidemment branché ... mais il n'est pas vu par Aomei alors que mes 2 disques internes l'étaient.
D'où ma question : pourquoi le logiciel n'a pas vu le disque externe ? Faut il que la sauvegarde soit sur un disque interne ?
Merci par avance pour vos éclaircissements et pardon pour le long message.
Gérard
![]() ![]() | Bonjour, Quel est l'OS inclut dans ton support de restauration, Linux ou Win PE ? Utilser une image sur un disque externe suppose que cet OS prenne en charge les ports USB et ce n'est peut-être pas le cas. Tout au moins il faut éviter les ports USB3 et surtout ceux disposnibles sur une carte d'extension. Personnellement je n'utilise plus de support de restauration dédié mais le Win PE de la camarade Yolande (ici) qui contient, entre autres, Aomei Backupper. | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci fgondard, L'OS est, de mémoire, Win PE. J'ai fait le test sur plusieurs ports USB dont des ports directement reliés à la carte mère (ceux en façade du boîtier). Peux tu m'éclairer un peu plus sur le support de Yolande ? Merci | |||||||
C'est un Win 10 PE (64 bits) intégrant de nombreux programmes. Idéal comme boîte à outils. Tu télécharges l'ISO et tu le transposes sur une clé USB avec Rufus ou un outil du même type. Tu pourras même l'enrichir avec tes outis favoris. Voir ce fil. Enfermedehors c'est Yolande. Elle semble avoir disparu des écrans radar ou bien elle a changé de pseudo. | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci ! Ouahh ... j'ai de la lecture pour un moment. J'espère tout comprendre Je me souviens de son pseudo et effectivement ça fait des mois que je ne l'ai plus vue sur le forum. Je te remercie et je clos le sujet quitte à revenir plus tard. Bonne soirée | |||||||
