 Restauration impossibleSujet résolu
goofyto8
  Posté le 09/05/2015 @ 13:50
bonjour,
Pour essayer de retrouver des paramètres j'ai tenté de faire une restauration système en choisissant deux points de restauration (que j'avais créé) à deux dates antérieures ( mois précédent) mais en fin de restauration Windows m'informe qu'il n'a pas pu restaurer (et me propose de choisir d'autres points de restauration).
Quel est le problème ?
Le Fêlé
 Posté le 09/05/2015 à 14:41
Le problème vient du fait que les points de restauration ne sont pas fiables !
Il faut préférer à ceux-ci les "images"/sauvegardes du système !
Mais j'admets que dans ton cas, ça ne t'aide pas beaucoup, à moins que tu ne pratiques celles-ci...
goofyto8
 Posté le 09/05/2015 à 15:49
bjr,
En fait je voudrais savoir s'il y a un problème sur mon Windows XP, si en créant un point de restauration et en cherchant à restaurer le système à partir d'un point créé par moi, j'obtiens , à chaque fois, à la fin de la procédure le message "le système n'a pu être restauré choisir un autre point de restauration"
Ce message d'echec de la restauration qui revient systématiquement me semble tout à fait anormal.
Modifié par goofyto8 le 09/05/2015 15:51
salutatous
 Posté le 09/05/2015 à 19:56
N'as-tu pas windows 7 d'installé en dual boot?
Le Fêlé
 Posté le 09/05/2015 à 20:19
salutatous a écrit :
Avec le dual boot XP Seven, ce n'est pas tant que les points de restauration foirent, c'est qu'ils sont carrément supprimés à chaque démarrage !
goofyto8
 Posté le 11/05/2015 à 22:12
non, j'ai juste Win XP installé sur cet ordi.
yves.vaissiere
 Posté le 11/05/2015 à 23:37
Non : ça arrive selon une distribution statistique telle, toutes configurations confondues, qu'on peut dire que c'est "normal" !
Bonsoir ; considère la première réponse qui t'a été faite : ton XP est normal, la restau foire donc le plus normalement du monde.
(sans préjuger évidemment du pinlan chez qui ça marche toujours, et pour qui tout baigne ...
c'est en fait comme la gravure : les gens gravant plus de mille fois le même projet sans problème, ne comprennent pas ce qui arrive aux autres, alors que ce sont eux les anormaux)
231,62 €Station de charge portable Flashfish A301 292Wh 80000 mAh (stock Europe) à 231,62 €
309,99 € -25%
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Flashfish A301 292Wh 80 000 mAh qui passe à 231,62 € grâce au code promo GKB2022BTS. On la trouve ailleurs à partir de 309,99 €.
Cette Power Station offre une capacité de 292Wh/80000mmAh et une sortie AC de 320W à onde sinusoïdale pure. Le Flashfish A301 peut alimenter des appareils de moins de 320 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 292 Wh, l'A301 fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 2 ports USB, un ports USB-C PD de 100W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée avec mode lecture, SOS et spot.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, via un câble USB-C (fourni), un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir l'offre
17,45 €Chargeur Varta Eco + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 17,45 €
25 € -30%
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta Eco qui passe à 17,45 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA). Il peut recharger à l'unité et permet le maintient de charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Voir l'offre
289,00 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WN650-W à 289 €
379,99 € -24%
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WN650-W à 289 € alors qu'on le trouve à partir de 379,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Voir l'offre
100,44 €SSD Gigabyte Aorus 7000s Gen4 1 To (M.2, 7000 Mo/s, PCIe 4.0, dissipateur) à 100,44 € livré
150 € -33%
Amazon Allemagne fait superbe promotion sur le SSD Gigabyte Aorus 7000s Gen4 1 To M.2 2280 qui passe à 95,80 €. Comptez 4,64 €pour la livraison en France soit un total de 100,44 € livré au lieu de 150 € ailleurs. Compatible PCIe 4.0 sa vitesse peut atteindre 7000 Mo/s en lecture et 5500 Mo/s en écriture sur les cartes mères compatibles. Sur les cartes mère PCie 3.0, les débits seront plafonnés à 3500 Mo/s. Avec dissipateur thermique.
Voir l'offre
Restauration antérieure impossible
restauration impossible xp
impossible de faire une restauration
Restauration impossible.
Restauration du Registre impossible
Désactivation restauration système impossible
Restauration PC impossible
Plus de sujets relatifs à Restauration impossible
