 > Tous les forums > Forum Mac
 Restauration Mac Book pro
captain bernard
  Posté le 04/11/2019 @ 10:52
MHello à tous, bon voilà mon mac fonctionnait parfaitement jusqu'à la MAJ Catalina, ordi qui rame, bug même description que les autres, donc je tente une restauration pour supprimer Catalina, j'ai reformater le HD, et là je n'arrive plus à télécharger la version d'origine "El capitan"
Je commence à télécharger "installer OS X" puis ça bloque et message "aucun paquet n'a pu être installer" contacter l'éditeur du logiciel. (la connexion internet est parfaite)
Que dois je faire?
capitainekirk
 Posté le 04/11/2019 à 11:17
salut
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/cert/061-41424-20191024-218af9ec-cf50-4516-9011-228c78eda3d2/InstallMacOSX.dmg
edit
Informations supplémentaires
  • OS X El Capitan ne se téléchargera pas par-dessus une version plus récente de macOS. Toutefois, vous pouvez d’abord effacer votre disque ou en installer un autre.
  • Vous pouvez réinstaller macOS à l’aide de la fonctionnalité de récupération de macOS.
  • Modifié par capitainekirk le 04/11/2019 11:18
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 12:04
    Merci pour la réponse, en revanche impossible d'ouvrir le fichier ".dmg" inconnue. Une fois la récup lancée sur la page "récupérer Mac OS ça bloque "voir premier message"
    papyalain01
     Posté le 04/11/2019 à 17:28
    Bonjour je procède comme sur le deuxième lien de capitainekirk : https://support.apple.com/fr-fr/HT204904
    Pour ouvrir le dmg il faut un mac. Alors si le disque dur est formaté ....
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 17:46
    Oui le disque à été formaté, alors...
    papyalain01
     Posté le 04/11/2019 à 17:51
    https://support.apple.com/fr-fr/HT204904 ou une clef usb d'installation en appuyant sur ALT au démarrage pour choisir la clef
    Si tu n'es pas sur un ordi mais sur un smartphone ou une tablette je te join une copie d'écran .
    papyalain01
     Posté le 04/11/2019 à 17:55
    Nous avons été nombreux à avoir des soucis avec Catalina. Apple commence à montrer ses limites.
    Ah conseil qui parait idiot mais pour réinstaller de la façon ci dessus, il faut absolument être connecté à internet, selon les cas les Mac n'ont pas de prise réseau , ça peut poser problème bien qu'il existe des adaptateurs usb-ethernet et meme usbc-ethernet.
    Je crois quand même qu'au début de la réinstallation, ça demande le code wifi pour permettre une connexion sans fil...sous toute réserve
    capitainekirk
     Posté le 04/11/2019 à 18:04
    salut,
    il faut que tu te fasse une clé de boot
    depuis windows
    perso j utilise
    https://www.osforensics.com/downloads/imageusb.zip
    mais il faut une image iso de de Elcapitain
    ensuite pour booter dessus tu appuies sur alt au demarrage
    je l ai 3/4 fois et ça fonctionne impec
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 18:52
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 19:09
    Bon on a essayer, en copiant la clé, ça se lance, ça semble télécharger quelque chose et puis, "désolé, Mac osx n'a pu être installé etc..." donc point de départ, ai je fais tout comme il faut?
    papyalain01
     Posté le 04/11/2019 à 20:07
    NON ! Faut créer une clef avec image usb .
    Tu mets une clef usb sur l'ordi
    Tu lances images usb sur un pc , ensuite tu choisis l'image .dmg et tu lances l'opération.
    A la sortie tu auras une clef usb démarrable grace à la touche ALT du Mac.
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 20:56
    Bon on recommence: j'ouvre https://www.osforensics.com/downloads/imageusb.zip ensuite on voit: "7zip_dll", puis "help", puis "mbr", puis image "imageUSB.exe" enfin "read me"
    j'ouvre "imageUSB.exe" extraire tout, un utilitaire s'ouvre "create and write an image on USB drive" dans cet écran que dois je faire?
    Excuse je ne vois pas trop
    capitainekirk
     Posté le 04/11/2019 à 21:05
    salut
    precision, je le fais avec des iso et non des dmg (peut etre que ça fonctionne aussi, je ne sais pas)
    edit
    pour convertir dmg en iso
    https://isobuddy.software.informer.com/
    Modifié par capitainekirk le 04/11/2019 21:18
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 21:20
    Pour naviguer j'avais compris, c'est ensuite, quel fichier j'ouvre pour l'écrire avec write? quand je fais "browse" quel fichier je dois aller chercher?
    Excuse encore
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 21:58
    J'ai trouver "installMacOSX.dmg je transfert dans la clé c'est ça?!
    captain bernard
     Posté le 04/11/2019 à 22:18
    Pour la copie dans la clé de "installMacOSX.dmg message à la fin "verify failed" soit pas le bon fichier soit fichier corrompu.
    capitainekirk
     Posté le 05/11/2019 à 07:03
    si tu tiens absolument a utiliser ton fichier dmg
    https://www.journaldulapin.com/2019/05/15/transmac-windows/
    captain bernard
     Posté le 05/11/2019 à 10:15
    Je ne tiens pas forcement à dmg, ça me paraissait plus facile, c'est tout. je viens de voir maintenant qu'il faut formater différemment de Windows/Apple. Ca à l'air d'être une usine à gaz pour faire une clé de boot.
    capitainekirk
     Posté le 05/11/2019 à 10:18
    transforme ton dmg en iso
    utilise imageusb
    et voilà
    tu parles d une complication !
    captain bernard
     Posté le 05/11/2019 à 12:42
    Bon je m'énerve pas... zen... on va essayer ce que tu dis, donc je prends le fichier dmg ton lien me propose en téléchargement: Free create burn iso image, power iso maker. Je prends lequel?
    papyalain01
     Posté le 05/11/2019 à 15:33
    Je me répète mais le temps que tu fasses ta clef j'ai pu réinstaller un mac El Capitan et ensuite faire une clef de Sierra avec Diskmaker.
    captain bernard
     Posté le 05/11/2019 à 17:33
    On avait fait ça, arriver à un certain moment de téléchargement environ 1/3 ça plantait, on a appeler Apple Care ils nous ont fait faire des manip, ça charge on attend... faut compter 8h environ !!
    -15%-15% sur les boîtiers PC chez LDLC avec le code MENUB15
    Valable jusqu'au 22 Octobre
    LDLC propose actuellement 15% de remise immédiate sur les boîtiers PC de son catalogue. Pour profiter de l'offre, saisissez le code promo MENUB15 dans votre panier.
    114,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 114,90 €
    Valable jusqu'au 24 Octobre
    Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 114,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
    134,29 €SSD Corsair Force MP510 960Go (NMVe M.2) à 134,29 €
    Amazon fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP510 960 Go (NMVe M.2) qui passe à 134,29 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3480 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
    Problème mac Book pro démarrage fichier
    Lenteur Mac Book Pro
    Fêlure sur Mac book pro
    Mac book pro
    Mac>Book Pro 2006 DD introuvable
    Migration Imac / Mac Book Pro !
    Mac book pro Win 7 Clavier trackpad inactif
    Mac Book ou Mac book Pro ??
    Je viens de récupérer un vieux Mac (MacBook Pro 9;2)
    Récupérer un mac book air
    Plus de sujets relatifs à Restauration Mac Book pro
