 Restauration par Paragon plante
JPdu34
  Posté le 13/09/2015 @ 10:30
Bonjour TLM,
J'ai effectué une sauvegarde du disque système C: sous Paragon 2014 free. Elle s'est apparemment déroulée sans problème.
J'ai voulu vérifier si la restauration se faisait normalement et celle-ci a planté avec ce message :
Une âme charitable aurait-elle une explication ?
Je précise que jusqu’à présent les restaurations s'effectuaient sans problème.
Je vous remercie par avance. Cdlt. J.Pierre
EDIT : ma config matérielle décrite sous l'avatar est à jour.
Modifié par JPdu34 le 13/09/2015 10:32
Le Fêlé
 Posté le 13/09/2015 à 11:15
Cette restauration se fait-elle depuis le support de secours, ou depuis Windows ?
Refais une "image"/sauvegarde et vois si la restauration se passe mieux...
JPdu34
 Posté le 13/09/2015 à 11:24
Le Fêlé,
Restauration Paragon sous windows.
C'est la 3° que je fais et tjrs le même problème (message)
Cdlt. J.Pierre
Le Fêlé
 Posté le 13/09/2015 à 11:28
Essaie la restauration depuis le support de secours...
JPdu34
 Posté le 13/09/2015 à 12:05
Re Le Fêlé,
quel support de secours ? Je n'ai que les ISO dur DD...
Merci de t'intéresser à mon problème...
Maintenant la famille arrive. Je reprendrai demain matin.
Bon ap et bon dimanche.
J.Pierre
Le Fêlé
 Posté le 13/09/2015 à 12:08
JPdu34
 Posté le 18/09/2015 à 11:30
Le Fêlé,
Désolé pour le retard mis à te répondre mais les squatters familiaux de dimanche se sont quelque peu incrustés...avec leurs problèmes bien entendu
Donc j'ai pu récupérer une ISO faite avec windows 8.1.
Paragon insiste avec ce "service bluescreen" (je ne sais pas ce que c'est) et ne fonctionne pas...
Pas plus qu'Aomei d'ailleurs...
C'est à ne plus rien y comprendre ! Je crois que je vais rester avec Sauvegarde & Restauration de w 8.1 qui a l'air de bien fonctionner
En tous cas, un grand merci à toi pour m'avoir consacré de ton temps.
Cordialement. J.Pierre
EDIT : peut-tu m'éclairer un peu sur ceci :
NOTE : Pour avoir ce choix, "Image ISO" & "Support amovible (clé USB)" il ne faut pas installer Paragon sur Windows 8.1 mode BIOS & UEFI.
Merci d'avance. J.P
Modifié par JPdu34 le 18/09/2015 11:33
Le Fêlé
 Posté le 18/09/2015 à 11:56
Ce choix ne doit apparaître que si l'installation du soft se fait sur Windows 10, de mémoire...
JPdu34
 Posté le 19/09/2015 à 11:14
Le Fêlé,TLM
OK pour W10 mais je me suis arrêté à w 8.1
J'ai installé - pour voir - une version Paragon de 2013 et même problème...
par contre avec l'imageur de W8.1 ça fonctionne parfaitement... c'est à ne plus rien y comprendre...
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond ce "service blue screen" ?
D'avance merci et bon WE.
Modifié par JPdu34 le 19/09/2015 11:37
enfermedehors
 Posté le 19/09/2015 à 12:22
  Grande Maîtresse astucienne
JPdu34
 Posté le 20/09/2015 à 09:42
enfermedehors, TLM,
D'abord merci de ta réponse.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet \ Control \ FileSystem \ NtfsDisable8dot3NameCreation 'soit fixée à la valeur zéro.
J'ai modifié la clef. Elle était à 2 mise à 0
de modifier la clé de Registre suivante: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet \ Control \ Session Manager \ BootExecute
Je n'ai pas cette clef. Serait-elle crée lors de l'install de paragon ?
Bon dimanche. Cdlt. J.Pierre
enfermedehors
 Posté le 20/09/2015 à 10:01
Tu fais référence à ceci ?
A user should have enough privileges
  • to create & write files into the program's folder;
  • to modify the following registry key: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Session Manager\BootExecute'.
  • L'explication n'est pas très claire, il ne faut pas modifier la clé, il faut que l'utilisateur dispose de privilèges suffisants pour que Paragon puisse modifier cette clé.
    Il faut l'utiliser sous un compte Administrateur.
    Si ce n'est pas suffisant, comme sous W8 l'UAC n'est pas complétement désactivé, dans les propriétés du raccourci Paragon, onglet compatibilité, coche la case Exécuter en tant qu'administrateur.
    Faire éventuellement la même manipulation sur les différents executables dans le dossier Paragon.
    JPdu34
     Posté le 20/09/2015 à 11:10
    Je suis en Administrateur. Les propriétés de Paragon également comme tu me l'as indiqué. J'ai réduit l'uac au minimum...
    et toujours le même message :
    pourtant il y est bien :
    Je sens comme un commencement de découragement...
    Modifié par JPdu34 le 20/09/2015 11:12
    enfermedehors
     Posté le 20/09/2015 à 11:18
    Je n'utilise pas Paragon Backup, je l'installe sur une machine virtuelle, et je regarde si je trouve quel est ce fichier introuvable.
    Je te tiens au courant.
    JPdu34
     Posté le 20/09/2015 à 11:23
    Merci à toi de consacrer ton temps dominical à mon problème...
    enfermedehors
     Posté le 20/09/2015 à 15:22
    Bon, c'est pas gagné.
    J'ai réussi à obtenir une erreur bluescreen, mais ce n'est pas la même que toi.
    Tu disais que tu n'avais pas cette clé :
    La clé exacte, c'est HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
    bluescree
    Avant le redémarrage, quand on clique sur Redémarrer, je pense que c'est à ce moment que l'erreur arrive, il modifie la valeur bootExecute. pour ajouter bluescrn.exe
    Vérifie si cette valeur existe, et ce qu'elle contient.
    Par défaut, elle ne doit contenir que autocheck autochk *
    Il ajoute aussi une valeur dans la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce, mais je pense que le problème se situe plus au niveau de la première clé.
    JPdu34
     Posté le 23/09/2015 à 07:38
    Enfermedehors, TLM,
    Désolé mais j'ai eu un (gros) contre-temps familial .
    J'ai bien BootExecute :
    Par contre la clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce existe mais elle est vide :
    Cordialement, J.Pierre
    enfermedehors
     Posté le 23/09/2015 à 09:11
    Alors, je ne vois pas.
    Vérifie les autorisations sur la clé winlogon, compare-les avec ma capture.
    Clic droit sur la clé, Atorisations - Clique sur Avancé.
    Tu n'aurais pas un logiciel de sécurité qui protège la base de registre contre les modifications ?
    JPdu34
     Posté le 24/09/2015 à 10:31
    Enfermedehors,
    Comment accède t-on aux paramètres de ce winlogon ?
    Pour ce qui est du logiciel de sécurité je n'ai que Eset Nod Antivirus...
    Cordialement J.Pierre
    enfermedehors
     Posté le 24/09/2015 à 11:03
    Je ne connais pas Eset, mais j'ai vu qu'il disposait d'une fonction HIPS qui pouvait bloquer les les éléments au démarrage.
    http://support.eset.com/kb2908/
    C'est un processus qui se lance au démarrage du système.
    Tu as vérifié les autorisations sur la clé Session manager ?HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
    JPdu34
     Posté le 24/09/2015 à 11:45
    Fonction HIPS :
    Paramètres de winlogon :
    Clef SessionManager / BootExecute :
    Merci chaleureusement et bon appétit.
    J.Pierre
    Modifié par JPdu34 le 24/09/2015 11:45
    enfermedehors
     Posté le 24/09/2015 à 11:54
    Clique sur Avancé (cf ma capture https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=14&s=387&REP_ID=5346619 )
    Pour Eset, je ne sais pas, il faudrait qu'un utilisateur passe par là.
    Est-ce qu'il crée un journal des opérations bloquées ?
    27,99 €Tensiomètre électronique Omron X2 à 27,99 €
    Valable jusqu'au 12 Mai
    Amazon fait une promotion sur le tensiomètre électrique Omron X2 Basic qui passe à 27,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 40 €. ce tensiomètre brassard est équipé d’un indicateur d’installation correcte avec voyant à LED, d’un indicateur de détection de mouvement et possède un grand écran et des touches larges. Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le M2 est livré avec un brassard M/L, pour un tour de bras de 22 à 32 cm.
    849,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion Y540 (Core i5, 8Go, SSD 512Go, RTX2060) à 849,99 € avec le code PC100
    Valable jusqu'au 13 Mai
    Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € avec le code PC100 au lieu de 950 €. Ce PC portable bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 8Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10.
    22,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 22,99 €
    Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 22,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
    Estimation temps d une restauration avec Paragon
    Sauvegarde avec Paragon Backup & Recovery 2013
    paragon garde t il les sauvegardes indéfiniment
    disque de restauration
    Mon ordi plante.
    Paragon Backup & Recovery 14 Compact Edition (100% Discount)
    Paragon backup & recovery
    Echec lors d'une restauration avec A.T.I. 2014
    Disques de restauration usine Windows 10
    Le sujet de eliot3 sur Paragon ici
    Plus de sujets relatifs à Restauration par Paragon plante
