 restauration system todo backupSujet résolu
charente
  Posté le 30/10/2018 @ 11:00
j'ai vu dans cette rubrique des specialistes de todo backup
mon probleme, au demarrage de mon pc, windows me dit que j'ai un probleme de disque, il fait une reparation, probleme il mouline pendant des heures et des heures.
je me dit pas de probleme, je reinstalle la sauvegarde system faite avec todo backup v11, tout ce passe bien, reboot pc meme probleme il commence a reparer le disque des heures et des heures. je me dit disque dur hs, installe nouveau disque dur ,reinstalle ja sauvegarde system tout ce passe bien, rebout meme probleme, Verification de la sauvegarde par outil todo backup OK sauvegarde bonne.??. j effectue une sauvegarde system tout les soirs et je conserve 4 sauvegardes, meme probleme sur toutes les sauvegarde en restauration
je ne sais pas si cela est clair pour vous, moi ?
pour info j avais un ancien disque windows 10, avec lui pas de probleme
Jean_Aymard
 Posté le 30/10/2018 à 16:21
Installe Crystaldiskinfo
https://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
Lance le
Et poste une capture du résultat
charente
 Posté le 31/10/2018 à 16:37
bonjour Jean_aymard
je te repond tardivement, a ton message j'etait en train de formater un disk bas niveau pour etre tranquille, resultat meme probleme
a ta demande resultat de Crystaldiskinfo suite a la restauration sur un disque.
teste de l'archive avec todo backup, archive valide
par rapport au disk windows 10 de boot disk(0) standart:ATA/ATAPI7 ATA-ACS version 3b
la difference avec le disk(1) et le standart:ATA8-ACS ATA-ACS version 4
merci pour ton aide
je constate la sauvegarde est bonne les disque de destination sont bons, probleme de restauration
j'ai envoye un petit mot chez support Easus ont verras
Jean_Aymard
 Posté le 31/10/2018 à 17:53
Bonsoir
Effectivement comme tu as pu le constater ton Disque est en très bon état
baupierre
 Posté le 01/11/2018 à 11:55
Bonjour, j'ai moi aussi utilisé easeus todo backup dan le passé mais finalement j'ai opté pour AOMEI backupper
dont je suis très satisfait. A l'époque en fait j'avais eu aussi un problème de sauvegarde restauration mais pour les
2 logiciels et il se trouve que l'image sauvegardée était problématique pour les 2 et donc ipossible de faire une restauration.
Après avoir fait un chkds de mon disque dur tout est rentré dans l'ordre et j'ai conservé AOMEI pour lequel je coche sytématiquement
la case "vérifier l'image".
Dès lors que l'image est bonne la restauration ne pose pas de problème. Je n'ai pas réessayé avec easus todo backup
charente
 Posté le 01/11/2018 à 17:41
Bonjour beaupierre
Mon probleme est que l'image faite et vérifié pat todobzckup est bonne ( d'apres le rapport de todobackup)
c'est la restauration qui cause probleme, restauration ok, reboot windowd dit 'analyse et reparation' et tourne sans fin et ceci avec plusieur disque dur de destination differents et test avec plusieurs sauvegarde systeme
Je suis bloquer pour le week end on verras lundi
Bon week end tous
baupierre
 Posté le 01/11/2018 à 18:01
Re, alors ne pas hésiter à essayer AOMEI
Ekalb
 Posté le 03/11/2018 à 06:29
charente,
Si tu as fait une sauvegarde alors que des problèmes étaient déjà présents (mais pas nécessairement apparents), une sauvegarde ne va pas résoudre tes problèmes.
Le changement de logiciel de sauvegarde ne changera rien du tout.
ToDo Backup est un excellent logiciel. Au moins, lui sait créer sans problème et simplement des supports de secours (ce qui n'est pas toujours le cas d'Aomei).
Faire une sauvegarde d'un système défaillant ne corrigera rien, quel que soit le logiciel utilisé.
Modifié par Ekalb le 03/11/2018 06:29
charente
 Posté le 03/11/2018 à 09:05
Bonjour Ekalb
Je suis arrivé a la meme conclusion que toi.
CONCLUSION
Faire des sauvegarde avec Todo backup .Oui
MAIS verifier la sauvegarde est une chose, mais tester la restauration sur un disque de test est aussi important.
Dans mon cas aucun probleme apparent,windows 10 Ok, Pc OK, sauvegarde systeme Ok, restauration Ok .reboot ''analyse et reparation qui tourne en boucle''
Dans mon cas je peu relire le disque C:/ de la restauration si je le place en 2em disque pour recuperer mes données
Lundi, installe propre de windows 10 et on repart de zero
Merci a vous
charente
 Posté le 10/11/2018 à 18:38
re-bonjour
Je vous donne mes derniers commentaire sur Todo backup v11 pour fermer ce dossier
je recapitule,
j'effectue tout les soirs une sauvegarde system et je conserve les 4 derniers jours(prudence) hdd sur port usb Freebox revolution
les sauvegardes sont verifies avec les outils verification image de Todo backup v11 (image OK)
un matin, mise en route PC,probleme Analyse et reparation qui tourne sans fin
je reinstalle la derniere image system, Meme probleme au boot, pareil avec les 4 sauvegardes .les 3 derniers jour le pc fonctionnait tres bien logiquement sauvegarde systeme sain
et cela sur plusieurs disques dur different
Ma concludion, Todo backup est capable de sauvegarder une image fausse, meme apres verification de l'image qui est donnée bonne alors que le pc fonctionne apparament bien
par contre si je place le disque en 2eme lecteur, et boot sur autre disque windows aucun probleme pour relire la partition C:/ et recuperer mes données (chkdsk OK)
Reinstalle propre de Windows 10, reinstalle mes soft ,recuperer mes données et c'est reparti
Mais maintenant j'effectue directement un clonage du disque systeme, toujour avec Todo backup v11
probleme de config, ???
probleme todo backup ???
mystere de l'informatique ou de Windows 10
merci a vous
Ekalb
 Posté le 10/11/2018 à 19:00
La vérification de ToDo, comme tous les autres, se fait par rapport au système en place.
S'il n'est pas correct et que la comparaison avec ce que ToDo a sauvegardé est correct, ToDo te dira c'est OK.
Autrement dit, ToDo ne vérifie pas le système (les autres non plus).
Pour vérifier le système, il y a d'autres outils.
Modifié par Ekalb le 10/11/2018 19:01
charente
 Posté le 10/11/2018 à 19:30
Bonsoir Ekalb
Je comprend ton message.
Quel outil utilise tu pour etre sur du systeme boot de windows et etre sur de pouvoir redemmarer apres restauration
Ekalb
 Posté le 10/11/2018 à 20:18
charente
 Posté le 10/11/2018 à 20:50
Merci Ekalb
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
Restauration d'EaseUS Todo Backup Free - conseils SVP
Restauration Easeus todo backup
Easeus todo backup erreur : 0x4C12B2AA (?)
Promotional Japan EaseUS Todo Backup Home 11.0 free for 24hours.
EaseUS Todo Backup :: quelle méthode pour restaurer
Ease ToDo Backup: nouvelle version
Easeus todo backup et Aomei backupper
Cherche conseils SVP pour restauration avec WindowsImage Backup
Ease US Todo Backup passe en version 10.6
Easeus Todo Backup Workstation 9.3 gratos
Plus de sujets relatifs à restauration system todo backup
